| Moj 1300 | |
+6kema bibin11 jovca GibaniTZa Tomas Volk nebkv 10 posters |
| Naslov: Moj 1300 Uto 4 Dec - 12:00 | |
| Evo da se odem dve decenije unpred od onoga o cemu obicno pisem i ubacujem fotografije,pa da predstavim moje vozilo iz sedamdesetih.Mislim da je tema "vozila clanova" prvenstveno namenjena kako joj i ime kaze autima koje clanovi voze .Zbog toga sam projekat oko ovala predstavio u drugom delu.To jos uvek nije nesto sto moze da se vozi Inace ova 1300 je druga buba koju sam radio.Prva je bila 1200j 1976.Prodata je,ali je skoro svaki dan vidjam(otisla u komsiluk ). Kao sto rekoh model je 1300,godina proizvodnje 1971.Kupio sam je krajem 2001 za nekih 300e.u naredne cetiri i po godine ulozio skoro 2000e,da bih je prvi put registrovao pocetkom 2006,i od tada je redovan posetilac skupova Nesto vise o radu oko nje kada narezem negative sa fotkama iz tog perioda
Poslednji izmenio nebkv dana Uto 18 Nov - 11:54, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: Moj 1300 Uto 4 Dec - 15:18 | |
| I kako znas u koju da sednes kad treba sa skupa da ides nazad Ja sam sebi uvrteo u glavu da mora auto da mi se razlikuje od ostalih Eto recimo Rendza isto nema tih problema | |
| Naslov: Re: Moj 1300 Uto 4 Dec - 17:16 | |
| Lep auto...
Pored 1303 ovo mi je najdraži model... | |
| Naslov: Re: Moj 1300 Uto 4 Dec - 19:57 | |
| lepo je sredjen pedantno. koliko je buba proslo kroz tvoje ruke samo | |
| Naslov: Re: Moj 1300 Pon 10 Dec - 11:52 | |
| Naslov: Re: Moj 1300 Pon 10 Dec - 11:55 | |
| - jovca ::
- lepo je sredjen pedantno. koliko je buba proslo kroz tvoje ruke samo
Da bih sredio ovu 1300 i prethodnu 1200 u dvoriste sam navukao 4-5 buba od 69-76 u raznim stadijumima(kompletne,bez motora,bez krova,bez trapa...). | |
| Naslov: Re: Moj 1300 Pon 10 Dec - 20:14 | |
| - nebkv ::
- jovca ::
Da bih sredio ovu 1300 i prethodnu 1200 u dvoriste sam navukao 4-5 buba od 69-76 u raznim stadijumima(kompletne,bez motora,bez krova,bez trapa...). znaci citavo groblje buba ja za sad imam jednu u rezervi za delove... dalje ko zna sta ce biti | |
| Naslov: Re: Moj 1300 Uto 18 Nov - 12:03 | |
| Da ubacim najzad davno obecane fotografije Ovako je izgledala kada sam je nabavio.Kupio sam je od jednog vojnog lica-pilota iz Ladjevaca.Kada sam je prvi put video na pijaci ovako korodiranu nije mi ulivala neku nadu,mislio sam "kakva li je tek iznutra ako je ovakva spolja"tako da je nisam nesto posebno zagledao.Tek na preporuku prijatelja da je buba u izvanrednom stanju po pitanju limarije(nikad radjena,sa veoma malim potrbama da se nesto krpi)otisao sam direktno kuci kod vlasnika i kupio je.Sticajem okolnosti bivseg vlasnika relativno redovno vidjam i dan danas,pa mi je nedavno rekao kako je u komsiluku ziveo jedan tip koi ga bas i nije voleo,i da sumnja da mu je on prosuo najverovatnije UK ulje po bubi.Rekao mi je takodje da je on odradio generalnu motora,kompletnu(ma sta to znacilo,motor je i danas zaista super ) | |
| Naslov: Re: Moj 1300 Uto 18 Nov - 12:13 | |
| Kratko vreme do isteka registracije vozio sam je u lokalu,i odmah nakon isteka krenuo sam u rasklapanje i rad. Najveci problem mi je bila ova korozija sa kojom tada nisam znao sta da radim.Prvo sam sa skidom boje uklonio farbu,a onda sam pokusavao smirglom da uklonim rdju.Kako me rezultat nije zadovoljio resio sam da se upustim u peskarenje bube.To mi je u to vreme jos uvek bila strana stvar tako da nisam znao kako ce sve ispasti | |
| Naslov: Re: Moj 1300 Uto 18 Nov - 12:18 | |
| Naslov: Re: Moj 1300 Uto 18 Nov - 12:26 | |
| Kao takvu sam je prebacio kod farbara u blizini Kraljeva(Maric,Progorelica).Tamo su odradili posao oko limarije(peglanje i sitnije krpljenje).Tada mi je u ukupnoj ceni radova ta stavka izasla oko 100-150e.Zatim je odradjena priprema(du point materijal),farbanje u komori u crvenu opelovu boju najpriblizniju orginalnoj(tada nisam imao net za orginal fabricku sifru)takodje firme du point,ultra HS.I zasticivanje nekom kvalitetnijom zastitom,koja je i danas kao guma.Celokupan posao(limarija,priprema-farbanje,zasticivanje,materijal)me izasao oko 800e,sto 2003 nije bila mala suma | |
| Naslov: Re: Moj 1300 Uto 18 Nov - 13:47 | |
| U medjuvremenu sam predihtovao motor,ispeskario i ofarbao sve limove,sve potrosne delove zamenio novim itd Na slici nedostaje samo nov auspuh naknadno postavljen | |
| Naslov: Re: Moj 1300 Uto 18 Nov - 13:51 | |
| Spakovan gepek,ofarban rezeorvar. U sustini dosta delova,posebno sitnica je nedostajalo,ili bilo za zamenu.Za kompetiranje su mi pomogle dve-tri bube koje sam pokupio po okolini a koje su jos i pre mog uzimanja bile samo za rashod | |
| Naslov: Re: Moj 1300 Sre 4 Mar - 22:53 | |
| koliko ti auta imas? jesu li sve te bube tvoje? nije lose,nije lose | |
| Naslov: Re: Moj 1300 Sre 4 Mar - 23:06 | |
| Nebkv kombija i buba ima ukupno oko 28,al je njegov komsija preko ulice bas preterao | |
| Naslov: Re: Moj 1300 Pet 6 Mar - 16:41 | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: Moj 1300 Pet 16 Maj - 21:01 | |
| bas ga nadrlja Neso ,neznam kako su nasi prijateli u Obrenovcu i Sapcu, | |
nj dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Moj 1300 Sub 17 Maj - 18:06 | |
| - kema ::
- bas ga nadrlja Neso ,neznam kako su nasi prijateli u Obrenovcu i Sapcu,
Juče sam čuo sa Mimi westfalijom, poplava im je bila u blizini. Danas sam pokušao da pozovem ali je nedostupan. Nažalost, čujem od zenine prijateljice koja ima rodbinu u zabrezju da voda i dalje nadolazi. Nadajmo se najboljem | |
| Naslov: Re: Moj 1300 | |
| Moj 1300 | |
