 Karburator+razvodnik= ?
vwBane
vwBane
Broj poruka : 29
Datum upisa : 11.09.2011
Karburator+razvodnik= ? Empty
PočaljiNaslov: Karburator+razvodnik= ?   Karburator+razvodnik= ? Icon_minitimeNed 27 Sep - 19:17
Cao svima cheers .Nabavio sam karburator i razvodnik sa poplavljene bube 1200 j '76 godiste.Buba je imala "D" motor 1200 cm3 koji je,pun vode,zaribao.Ovo su pomenuti delovi:
1.KARBURATOR
Karburator je bio prilicno zaprljan Mad .Zahvaljujuci nekim prilozima iz foruma rastavio sam ga do zadnjeg dela,sve kanale procistio pomocu spreja WD 40 i produvao kompreosorom.Izvadio sam i takodje ocistio one dve kuglice iz kanala dovoda i odvoda ajnspric pumpe.Lonce sam morao da ribam nitro razredjivacem.Zamenio sam membranu ajnspic pumpe,kao i membranu korektora sauga.Zamenio sam i bimetalnu spiralu koju sam naprskao silikon sprejem cisto da ne korodira.
Karburator+razvodnik= ? 2i8evtl
Karburator+razvodnik= ? Jqhk48
Inace i na mojoj bubi je motor iz '76-e od 1200 cm3 sa "D" oznakom.
2. RAZVODNIK
Razvodnik ima oznaku VW 043 905 205.Prema podacima koje sam citao na forumu to je razvodnik kod koga se predpaljenje regulise vakum korektorom i tegovima.
Karburator+razvodnik= ? 2ius2z9
Nisam imao vremena da ga detaljnije ocistim,ali cini mi se da ima malo radijalnog lufta u osovini (nisam 100% siguran).Znam za lose posledice u tom slucaju,pa sam potrazio na tavanu jos neki razvodnik i nasao sam jos dva Very Happy Evo njihove slike:
I sa oznakom VW 113 905 205 AL
Karburator+razvodnik= ? 25ppo3c
II sa oznakom VW 113 905 205 K
Karburator+razvodnik= ? Iooj7m
E sad mi treba pomoc Question .Ukoliko razvodnik koji sam skinuo sa poplavljene bube,a koji predpostavljam odgovara i navedenom remontovanom karburatoru i "D" motoru 1200 cm3,ima radijalnog lufta u osovini,da li neki od ova druga dva navedena razvodnika odgovara pomenutom karburatoru i motoru (onako u celini)
Napominjem da bih odgovarajuci razvodnik remontovao (posto na slikama izgledaju ocajno Rolling Eyes ) i jos jednom kazem da onaj sa prve slike sa oznakom VW 043 905 205 mozda ima malo radijalnog lufta (moram dati nekom ko je strucniji da proceni).
Pozdrav svima i unapred hvala.
Broj poruka : 3810
PočaljiNaslov: Re: Karburator+razvodnik= ?   Karburator+razvodnik= ? Icon_minitimeNed 27 Sep - 19:27
Ovaj manji razvodnik nema tegove, on je za starije modele. Bilo bi bolje ako možeš da iskoristiš taj veći, što ima i tegove i vakumski korektor...
vwBane
vwBane
Broj poruka : 29
PočaljiNaslov: Re: Karburator+razvodnik= ?   Karburator+razvodnik= ? Icon_minitimeNed 27 Sep - 19:50
Mislis ovaj sa oznakom VW 113 905 205 AL.
<K A F E R>
<K A F E R>
Broj poruka : 71
Lokacija : Skopje/Makedonija
Datum upisa : 30.11.2010
PočaljiNaslov: Re: Karburator+razvodnik= ?   Karburator+razvodnik= ? Icon_minitimePon 28 Sep - 22:15
Ma prvo treba viditi taj AL dali je za 7,5 ili 0 stepenima t.e koji vakum ima, na vakumu ona spojka sta spaja se na pokretac platine ima 3 brojke vidi te brojke koi se, ako su 579 taj ti 7,5 pre GMT ako su 461 taj ti je 0 GMT, zavisno od vakumu koji ga ima razvodnik moze biti 0 ili 7,5, a za taj tvoje D motor milsim da treba 0 GMT, znaci taj AL razvodnik sa 461 vakumu samo bi odgovarao, ovo ti kazem da proveris pre da ga repariras ili sta i da radis
http://www.oldbug.com
vwBane
vwBane
Broj poruka : 29
PočaljiNaslov: Re: Karburator+razvodnik= ?   Karburator+razvodnik= ? Icon_minitimeUto 29 Sep - 19:26
Na osnovu predloga KdF-a ja sam se bazirao na razvodnik sa oznakom  VW 113 905 205 AL. Nesto sam cackao po netu i na sajtu  www.oldvolkshome.com nasao sam podatke za razvodnik VW 043-905-205.Podaci:
Distributor: VW 043-905-205, Bosch 0231 170 034
Can Use: VW 113-905-205AL, Bosch 0231 146 101, VW 043 905 205 ZB (Mexico) (See Note Below)
Condensor: 02 074
Rotor: 04 033
Dust Cover: 039-905-241, Bosch 1230 500 139 > 1230 500 147
Cap: 03 010
Distributor Cap Clip: 034-905-265, Bosch 1231 251 033
Parts Kit (Shims, Washers & Hardware): 059-998-211, Bosch 1237 010 007
Coil: 00 015 (Blue Coil: 00 012)
Vacuum Can: 07 059
Ignition Wires: 09 001
Spark Plug: W8AC
Timing Set At:: 7.5deg BTDC @ 800-950rpm w/strobe and w/single vacuum hose disconnected and plugged
Advance/Retard Range: Vacuum: 8-12deg Adv; Centrifugal: 7-12deg @ 1600rpm, 20-25deg @ 3800rpm
Crvenom bojom sam oznacio podatke na osnovu kojih sam zakljucio da razvodniku sa oznakom VW 043-905-205 (koji je sporan zbog moguceg radijalnog lufta) odgovara,kao zamena, razvodnik sa oznakom  VW 113 905 205 AL.Kod oba je predpaljenje regulisano vakumom i tegovima a tacka paljenja se steluje na 7,5 stepeni BTDC.
Neka me neko ispravi ako nisam u pravu sa ovim podacima Question
Posto sam pomenuo da je kod mene "D" motor,da li ovaj "AL" razvodnik ima na III cilindru kasnije paljenje zbog hladnjaka ulja u kucistu turbine Question
Svaka informacija bi mi pomogla Smile
Pp
Broj poruka : 3810
PočaljiNaslov: Re: Karburator+razvodnik= ?   Karburator+razvodnik= ? Icon_minitimeUto 29 Sep - 19:52
Neki podaci koji su se pojavili na forumu kažu da su u novije D motore išli razvodnici koji su imali isto paljenje za sva četiri cilindra. Ostalo je nejasno zašto je fabrika prešla na te razvodnike, odnosno zašto paljenje 3. cilindra više nije bilo zakašnjeno...
U svakom slučaju, kod štelovanja paljenja nije loše poći od fabrički propisane tačke. Ako se tokom rada motora primete detonacije treba malo vratiti paljenje (podesiti na kasnije).
vwBane
vwBane
Broj poruka : 29
PočaljiNaslov: Re: Karburator+razvodnik= ?   Karburator+razvodnik= ? Icon_minitimeUto 29 Sep - 20:11
Hvala KdF na informacijama.Da li to onda znaci da mogu da ugradim  ovaj "AL" razvodnik i nastelujem paljenje I cilindra na 7,5 stepeni BTDC Question
<K A F E R>
<K A F E R>
Broj poruka : 71
PočaljiNaslov: Re: Karburator+razvodnik= ?   Karburator+razvodnik= ? Icon_minitimeČet 1 Okt - 9:00
Da ali samo ko sto pise ako go ima taj vakum 07 059 (579 ovo je kratki broj sta ga ima na vakum) ali ako na vakum pise 461 taj je za 0 stepenima pogledaj na stranu gde si gledao podatke videces da isti razvodnik taj AL ga pise i za 7.5 i za 0 poenta e sto su razliciti vakumi zato ti kazem da obratis paznja na vakumu jer jedan je 200mm/hg a drugi je 180mm/hg.
vwBane
vwBane
Broj poruka : 29
PočaljiNaslov: Re: Karburator+razvodnik= ?   Karburator+razvodnik= ? Icon_minitimeČet 1 Okt - 17:26
A nisu mi ni auto ni delovi sada pri ruci da bi mogao da vidim te oznake.U svakom slucaju to sto si mi rekao bice mi od koristi,ako namestim taj razvodnik,za stelovanje paljenja.Jos samo kada bih znao da li ovaj razvodnik sa oznakom VW 113-905-205AL ima kasnije paljenje III cilindra da bi se sprecilo njegovo pregrevanje ( hladnjak ulja u kucistu ventilatora ). Question Question Question Question
Broj poruka : 3810
PočaljiNaslov: Re: Karburator+razvodnik= ?   Karburator+razvodnik= ? Icon_minitimeČet 1 Okt - 18:45
To možeš da proveriš kad ga montiraš - ako prvi cilindar pali na reperu, treći bi trebalo da pali malo kasnije od repera. Ako i 1. i 3. pale na reperu onda paljenje nije pomereno. U suštini ako motor ne detonira to ne bi trebalo da ima nekog uticaja...
vwBane
vwBane
Broj poruka : 29
PočaljiNaslov: Re: Karburator+razvodnik= ?   Karburator+razvodnik= ? Icon_minitimeČet 1 Okt - 19:16
KdF,to si verovatno objasnio u ovom tekstu iz teme " Osnovno podesavanje motora "
Po treci jubilarni put - nasteluj paljenje na reper tako da stelujes prvi cilindar (razvodna ruka pokazuje crticu zaokruzenu zeleno na jednoj od slika iz ovog posta).
Sada okreni radilicu za pun krug tako da dodje opet reper. Sada pali 3. a ne prvi cilindar (razvodna ruka okrenuta za 180° od crtice). Ako je paljenje opet tacno na reperu, 3. cilindar ne kasni i to je razvodnik od AB motora. Ako paljenje 3. cilindra nije na reperu, nego nekoliko milimetara kasnije, razvodnik je od nekog starijeg motora jer paljenje 3. cilindra kasni.
PočaljiNaslov: Re: Karburator+razvodnik= ?   Karburator+razvodnik= ? Icon_minitimeČet 7 Jun - 19:03
Koliko kosta nov karburator za 1200?
http://www.mimicortazar.blogspot.com
» ISO - podešavanja i korišćenje
