| Ratluk Nebo | |
+17zverko pera hare Bugman gazda bubamara dechkotzar dexit Braca Dika toxic GibaniTZa strid vlajko05 KdF brbora popesky 21 posters |
zverko dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Ned 18 Maj - 10:32 | |
| bravo !!!! skidam kapu majstore !!! ako je tako jednostavno, 'oma pocinjem da sredjivam moju !!! | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Ned 18 Maj - 21:37 | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Ned 18 Maj - 21:48 | |
| ako mene pitas ispalo je do j... bravo | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Ned 18 Maj - 21:52 | |
| Super je uradjeno, samo me interesuje gde ce sad jadni mali misovici | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Ned 18 Maj - 23:08 | |
| Mlogo dobro izgleda ,oces li i ostali deo enterijera da radis | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Ned 18 Maj - 23:32 | |
| to Dika: neostik univerzalno ... brzo ga fata to bugman: pa odradio sam sve osim sedista ... i da jos samo one zklanjace sunca treba da uradim u crnoj boji, posto su mi tapacirana vrata u crnoj boji ... a sedista cu da presvucem za sada sa crnim presvlakama koje imaju samo mali zuti detalj i vw logo | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Pon 19 Maj - 0:18 | |
| svaka cast popesku, retko ko sme da se upusti sam sa ovim delom posla. | |
gazda Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Pon 19 Maj - 1:01 | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Pon 19 Maj - 7:51 | |
| Dozvoli da ti se poklonim... | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Pon 19 Maj - 8:40 | |
| hmmm ... stvarno ljudi ... sa obzirom na mnoge textove i postove koji pisu o totalno zajebanom radu i komplikacijama prilikom postavljanja neba (najcesce se govori o kupljenim) ... ja stvarno nisam imao vecih problema ... jos kada bih imao vise vremena, vise prostora, manje kise, shivacu masinu, krenuo bi da radim ovo sve ponovo u visebojnoj varijanti ... a mogu da mislim koja pesma je postaviti novo kupljeno nebo ... koje kosta malo skuplje od ovog mog... verujem da bi sve moglo da se zavrsi za 1 dan e da ... ima caka da ljudi zagrevaju materijal fenom pre zatezanja pa kada se oladi onda se jos dodatno zategne ... a ako se radi od nekog platna onda uzmu pa dobro napice parom unutrasnjost ... da se materijal opusti, pa kada se susi on se i skracuje/zateze, ali ja nisam to radio vec sam koristio silu... e sad ... ja sam potrosio 3 x 1.4 metra materijala = 1500 din + jednu tubu neostik lepka ... a voleobih da je bilo dve to je = 100 din po tubi ... al jbg nedelja e da ... kada bi se ispod samog plafonskog dela stavio deeeebeli sloj filca ... to bi izgledalo kao da se vozis u RR jutros sam ustao u 7 h ... da se provozam malo ... i konacno ... nema budjavog smrada ... stvarno se isplati pomuciti se malo ... pa cak i ako nije perfektno ... osecaj je neopisiv ...kao kad sam se prvi put provozao u bubi ... sve neka milina te obuzme eh da ... moram da se zahvalim svima koji su pomogli konstruktivnim idejama pri mojim naporima da resim problem shuge i ostalih zaraza po mojoj bubi | |
cybertel VW zaluđenik
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Uto 20 Maj - 0:51 | |
| Extra,stvarno si lepo odradio nebo,svaka chast...uzivaj u voznji! | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Uto 20 Maj - 10:15 | |
| Sta reci osim "bravo i jos jednom bravo"
Tako je kad se radi iz zadovoljstva i ljubavi | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Uto 20 Maj - 10:21 | |
| braco ... mozda je sad vreme da mi pustis sliku zadnje police sa polumesecom | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Uto 20 Maj - 10:30 | |
| OK samo moram da zamolim Vlajka da to odradi.
Inace model sam napravio u kartonu i vec ga koriste clanovi kluba. Pitaj Gibu kod koga je pa da ti se nekako posalje za SO. | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Uto 20 Maj - 10:34 | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Pon 26 Maj - 12:43 | |
| Jel ti poslao ili hoces dati ja to odradim? | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Pon 26 Maj - 20:02 | |
| Polica je kod našeg druga Ivice...
Kontaktiraću ga... | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Pon 26 Maj - 22:26 | |
| - Braca ::
- Jel ti poslao ili hoces dati ja to odradim?
voleo bih da vidim neku fotku ako neko ima ... a shablon cemo na nekom od skupova da dobavimo/iskopiramo ... ne zuri mi se previse ... jos uzivam u novom nebu i razdrndanom prednjem trapu (to je sledece - cekam delove) | |
shomi pridošlica
Broj poruka : 14 Godina : 39 Lokacija : Nis Datum upisa : 01.04.2010
| Naslov: A sta ja da radim Pet 9 Apr - 20:12 | |
| Na mojoj bubu nema presvlaka na stubovima vrata to jest nebo postoji samo na krovu. Sad me interesuje da li je to malo nebo ili je stari ludi vlasnik to skidao. u pitanju je 1200j 1976. Mislim da je nemacka. hvala unapred. | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Pet 9 Apr - 20:27 | |
| - shomi ::
- Na mojoj bubu nema presvlaka na stubovima vrata to jest nebo postoji samo na krovu.
Sad me interesuje da li je to malo nebo ili je stari ludi vlasnik to skidao. u pitanju je 1200j 1976. Mislim da je nemacka. hvala unapred. Tek kad ubacis sliku tog neba moci ce da ti se odgovori dali je predhodni vlasnik bio "lud" ili je svaba tako hteo! | |
shomi pridošlica
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Pet 9 Apr - 20:33 | |
| Je... ga. Hocu ja da stavim slike, ali mi buba u Pirotu a ja u Nisu. Ostavio sam caletu da je zavari, kupi sedista, volan, nove pojaseve pa da me pozove da odem da radimo. mogu da okacim sliku bube, ako nekome to znaci pa da prepozna. | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo Pet 9 Apr - 20:34 | |
Poslednji izmenio popesky dana Pet 9 Apr - 21:31, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: Ratluk Nebo | |
| Ratluk Nebo | |
