Podesavanje 1200 motora od vatrogasne pumpe.. Paljenje/karb
2 posters
Autor
Poruka
LorkyXTR pridošlica
Broj poruka : 6 Godina : 32 Lokacija : Karlovac ( Hrvatska) Datum upisa : 26.06.2015
Naslov: Podesavanje 1200 motora od vatrogasne pumpe.. Paljenje/karb Pon 13 Jul - 14:54
Pozdrav imam na svojoj bubi motor 1200 od vatrogasne pumpe motor ima 30 radnih sati... Ali nikako da ga nastelam da odlicno radi,zamolio bi vas za pomoc... Koji razvodnik mora biti na tom motoru ... Ako moze neki broj od originalnog razvodnika ?
Naslov: Re: Podesavanje 1200 motora od vatrogasne pumpe.. Paljenje/karb Pon 13 Jul - 16:28
Da li je merena kompresija?
LorkyXTR pridošlica
Naslov: Re: Podesavanje 1200 motora od vatrogasne pumpe.. Paljenje/karb Pon 13 Jul - 23:35
jesam,mjerio sam je..kompresija je 9 bara
Naslov: Re: Podesavanje 1200 motora od vatrogasne pumpe.. Paljenje/karb Uto 14 Jul - 8:12
A kakav je razvodnik originalno bio na motoru, onaj veliki za magnetno paljenje? Tabelu sa razvodnicima možeš da vidiš ovde
Uz razvodnik treba da bude na motoru i odgovarajući karburator kako bi vakumski regulator radio kako treba. Ali ako motor ne može da se našteluje na leru onda vidi šta je sa karburatorom, on takođe utiče mnogo na rad motora.
