| Novo srce | |
nikson dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Novo srce Uto 2 Okt - 22:00 | |
| Drugari ,saborci moji kod mene ima novosti. Moja zelena krastava zabica je danas bila na transplantaciji srca i dobila je novi d motor,koji je remontovao jedan od najboljih majstora za ove motore na podrucju Crne gore,majstor Tonko iz Kotora,covjek koji je cijeli zivot radio samo stare vw.Jedan fini i ljubazni stari gospodin,iako ima oko 70 god. jako je cibar i vitalan.Na motoru je trnovano kuciste,zamjenjeni lezajevi,karike vodjice ventila,ostalo je polovno,ali originalno i dobro upareno. Druga novost je da sam kupio co2 aparat,na rate i limariju cu da radim sam da ne bi imao problema sa limarima!Jos moram da sredim prednji trap koji ima luft i da zamijenim ili zavarim truli jaram. | |
| Naslov: Re: Novo srce Uto 2 Okt - 22:15 | |
toxic dr. VW
| Naslov: Re: Novo srce Sre 3 Okt - 9:00 | |
| bravo limarski se potpuno slazemo | |
| Naslov: Re: Novo srce Sre 3 Okt - 10:01 | |
| Lepo samo hrabro i napred!!! A sve sto ti nije jasno tu je ekipa i ocas posla ce problem biti resen!!! | |
| Naslov: Re: Novo srce Sre 3 Okt - 11:34 | |
| cestitam na motoru i srecno sa limarijom! | |
Maestral VW entuzijasta
Broj poruka : 142 Godina : 52 Lokacija : Beograd Datum upisa : 09.06.2007
| Naslov: Re: Novo srce Sre 3 Okt - 11:56 | |
| Ljuljni neku bocu o prednji branik i nek su sa srecom buduci kilometri | |
| Naslov: Re: Novo srce Sre 3 Okt - 16:33 | |
| Fala ,fala braco! | |
| Naslov: Re: Novo srce Sre 3 Okt - 20:22 | |
| samo napred majstore a sta ti je sa jarmom ? | |
| Naslov: Re: Novo srce Sre 3 Okt - 20:35 | |
| Jako je zardjao,i imam luft u upravljacu,desava mi se da kad prikocim da se auto gicne na lijevu stranu! | |
| Naslov: Re: Novo srce Sre 3 Okt - 20:43 | |
| Luft u upravljacu moze biti uzrok lufta u glavi volana, u sponama, pa i u kuglama... | |
| Naslov: Re: Novo srce Sre 3 Okt - 20:47 | |
| Kako se koriguje taj luft dr Kdf? | |
| Naslov: Re: Novo srce Sre 3 Okt - 21:09 | |
| Ako je u sponama ili kuglama - samo zamenom one koja je dobila zazor, a ako je u glavi volana to moze da se steluje (osim ako je glava toliko pohabana da joj treba zamena ili remont).
Oteras lepo auto u radionicu za centriranje trapa, i oni ti tacno kazu sta ne valja i sta da menjas. | |
| Naslov: Re: Novo srce Sre 3 Okt - 21:42 | |
| pa zato sam i piato nemoj odmah pa varenje, udri prvo detaljan pregled | |
| Naslov: Re: Novo srce | |
| Novo srce | |
