| KABLOVI I FRULICE | |
T1putar VW zaluđenik
| Naslov: KABLOVI I FRULICE Uto 22 Mar - 22:09 | |
| Gdje ima da se kupe orginalni ili bar malo bolji kablovi i frulice koje dodju na svećice i rezvodnu kapu ? Pri iberturi ili na veci broj obrtaja kombi mi trokira i ne moze preko 100-110 km/h. Motor je 2000kubika sa dva karburatora. | |
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Sre 23 Mar - 7:38 | |
| U Nemačkoj ima Bosch i Beru. Ovde kod nas najbolje što ima je Tesla, ali su oni grafitni a ne bakarni.
Jesi li siguran da je paljenje dobro naštelovano, zazor platina 0,4 mm? | |
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Sre 23 Mar - 19:16 | |
| Ako imas neku adresu u Njwmackoj gdje mogu da kupim. Moracu da pogledam i nastelujem paljenje jer mi nesto mnogo trosi, ako nije to zbog špric membrane na karburatoru | |
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Sre 23 Mar - 22:26 | |
| http://www.autoteile24-online.de/index.php5?d=aov#Loši kablovi se obično manifestuju otežanim paljenjem kad je vlažno i jako hladno, tj. kada ima vlage u vazduhu zbog koje kablovi probijaju. Kada se motor zagreje, vlage više nema tako da motor često radi normalno i sa lošim kablovima. Zato mislim da kod tebe postoji neki drugi problem. Membrana ajnšpric-pumpe utiče samo na ubrzavanje, jer ona ubrizgava dodatnu količinu goriva dok se pritiska gas - time se dobija bogatija smeša u toku ubrzavanja. Motor bi mogao eventualno da trokira jer je zazor platina suviše veliki, platine nisu čiste (nagorele su), svećice su loše itd. Potrošnja može biti povećana iz istih razloga, a može biti i usled loše podešenog paljenja, neispravnog ili neodgovarajućeg razvodnika paljenja... Takođe, neki razvodnici su imali razvodnu ruku koja ograničava broj obrtaja. Naravno, pitanje je i kako su karburatori podešeni. | |
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Čet 24 Mar - 12:13 | |
| Hvala ti na iscrpnom savjetu o svim detaljima , sad idem korak po korak pa cu ga valjda srediti. | |
Pavlepg VW entuzijasta
Broj poruka : 118 Godina : 44 Lokacija : Podgorica Datum upisa : 08.12.2009
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Čet 24 Mar - 13:02 | |
| - T1putar ::
- Hvala ti na iscrpnom savjetu o svim detaljima , sad idem korak po korak pa cu ga valjda srediti.
ja sam od mileta sa konika uzimao za bubu i dosta su se klavitetni pokazali oni sa blokadama, mada je uzimalo i jos par prijatelji i nema zalbi na njih | |
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Čet 24 Mar - 13:27 | |
| Inače, na onom gore linku su kablovi za bubu, ne znam da li odgovaraju i za tvoj motor - to bi trebalo proveriti. | |
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Čet 24 Mar - 20:20 | |
| Večeras sam primijetio , kad je hladan onda ide kao lud i ne prekida pri iberturi ,ali posle par kilometara kad se malo zagrije ,slabije vuce i prekida. | |
Tomac pridošlica
Broj poruka : 17 Godina : 38 Lokacija : Novi Sad Datum upisa : 26.07.2009
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Čet 24 Mar - 23:55 | |
| Ovo meni isto vise govori da je do paljenja ili karburatora samih.... meni se tako ponasala , dok je ladna funkcionise , cim se zagreje krene da se gusi trokira i slabo vuce...dok nisam oterao u karburator servis i sredio karburator. Pogotovo kad imas dva karburatora verovatno je onda jos osetljivije... ne znam... lajicki pricam... nadam se da ces resiti | |
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Pet 25 Mar - 7:34 | |
| Tako može da se ponaša i loša bobina. Vidi koliko se zagrejala kada to počne da dešava, eventualno zameni pa probaj - odgovara svaka bobina za platinsko paljenje. | |
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Pet 25 Mar - 22:15 | |
| Danas sam mu nastelovao karburatore i paljenje ,radi kao sat , ali opet na iberturu pocinje da brka. Pipnuo sam bobinu i bila je zagrijana. Mozda to lezi zec , sjutra mu mijenjam i bobinu pa cu vidjeti. Potsvjesno vjerujem da je Kdf upravu kao i uvijek | |
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Pet 25 Mar - 22:34 | |
| Imam jos jedan problem. Kod desnog karburatora ima buksna koja ide na jedno metalno crijevo koje je spojeno sa drugim karburatorom i preko tog crijeva koriguje visak vazduha.Kad je buksna ukljucena motor vuce vazduh preko tog dijela crijeva. Majstori kazu da mi to nista netreba i jenostavno je skinuo buksnu i sad ne dobija vise vazduha Sto ga fabrika izmisli ako nista ne treba ? | |
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Sub 26 Mar - 14:52 | |
| A da se tebi slučajno ne pregreva motor? O tim crevima ne znam ništa... | |
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Sub 26 Mar - 20:37 | |
- A da se tebi slučajno ne pregreva motor? O tim crevima ne znam ništa...
Motor radi kao sat. Kad sam mu nastelovao karburatore i paljenje potrosio mi je 14l plina na 100km gradske voznje , jedino moze biti bobina koju ću sjutra promijeniti jer se ona malo vise grije. | |
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Ned 5 Jun - 11:12 | |
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Sub 23 Jul - 22:29 | |
| Danas su mi iz Astora, greskom poslali kablove od razvodne kape do svecica za model 1984-1990. Iste sam postavio i neznam jesam li pogrijesto ? Naime, orginalni kablovi za 1978. godiste idu bez kapica na svecicama. Imali to kakve veze ? | |
<K A F E R> VW entuzijasta
Broj poruka : 71 Godina : 39 Lokacija : Skopje/Makedonija Datum upisa : 30.11.2010
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE Sre 25 Mar - 23:41 | |
| Sta je bilo u pitanje zbog slaba vuca posle par kilometara i ja ga imam isti problem??? | |
| Naslov: Re: KABLOVI I FRULICE | |
