 Velika potrosnja
rustik-etno
Broj poruka : 295
Datum upisa : 30.11.2009
PočaljiNaslov: Velika potrosnja   Pon 17 Nov - 15:42
Taman kad sam mislio da sam uspeo da sredim motor da radi lepo desilo se sledece.
Jutros da proverim malo ulje i imam sta da vidim,dva prsta iznad normale.Ulje puno benzina.Pogledam u karb.a ono lije li lije...Pumpa radi lepo,odgovarajuca,membrana ko nova. Otvorim karb.plovak dobar,ventil radi svoj posao.Uopste mi nije jasno gde je problem i kako benzin ulazi ako je plovak i ventil ok.
Kako god stavim drugi i naravno sa njim i drugi problemi...
Sad trosi kao tenk,motor galopira dok radi...Dizna za stelovanje smese kao da nema nikakvog efekta...
Moram prvo promeniti ulje pa cu videti dalje...
Sve mi je to jasno ali sta u samom karb.moze da bude rastelovano da uzrokuje sve to? A produvao sam ga,ocistio,smanjio nivo benzina (za svaki slucaj) dizne sve prohodne.Da nema u njemu samom neka skrivena dizna ili se neki kanal 'prosirio' sta li vec...
To je jedan problem...drugi je da sam pazario jednu 1200 a i ona muku muci sa karbom Smile Valjda sam osudjen na muke sa karb...
Ona upali ko mina,lepo radi,prosto perfektno ali samo dok ima goriva u loncetu. Pumpa radi,baca ali na ajnspric dizni nema nista.Osim ventila da li mozda moze da zeza onaj klikercic u loncetu pa se zaglavio nekako? ili opet nesto trece...
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: Velika potrosnja   Pon 17 Nov - 16:51
Što se tiče prelivanja karburatora, možda da iglični ventil plovka ne zatvara kako treba (pohaban ili prljav). Koliki je nivo kad posle rada motora na leru otvoriš karburator? Najlakše je promeniti ga nekim drugim pa videti. Ali moguće je da plovak zaglavljuje usled nekih istrošenja pa ne zatvara kad nivo dostigne zadatu vrednost... Meni je karburator prelivao zbog ventila koji je na prvi pogled zatvarao, ali je u stvari bio neispravan.
Što se 1200 tiče - ne razumem šta se tačno dešava. Pumpa za benzin radi ali se lonče ne puni, ako sam razumeo?
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Velika potrosnja   Pon 17 Nov - 17:03
Nivo je negde oko 15mm.Dizne sam sve procistio...taj koji je sad na motoru ne preliva ali mnooogo vise trosi i izbacuje crni dim na auspuhu.
Nije mi jasno sta se tu poj.... pa da trosi toliko i to samo na ovom karb. a kad vratim onaj stari koji preliva barem ne baca taj crni dim i lepse radi. Iako preliva...
Za 1200- Pumca baca gorivo,u loncetu ga ima (ne preliva) ali na ajnspric dizni nema nista. Sumnjam na kanal-dovod goriva od onog klikercica do ajspric dizne.
I membranu sa strane loceta sam proveravao...ispravna je.
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: Velika potrosnja   Pon 17 Nov - 19:22
Crni dim je znak prebogate smeše.
Da nije zapušena ajnšpric dizna? Ona ima jako malu rupicu i lako se zapuši. Moguće je da je kuglica zaglavljena, ona inače radi kao nepovratni ventil i bez nje ajnšpric pumpa ne radi. Treba da ima dve kuglice negde unutra...
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Velika potrosnja   Pon 17 Nov - 20:56
Nije,dizna je prohodna cak i kad je izvadim opet nema protoka. Zanimljivo je sto sam izvadio kuglicu izduvao-ocistio leziste i vratio je ponovo. Opet nece ni sa njom ni kad je izvadim skroz....
Na drugom karbu sam radi poredjenja probao isto sve...on radi lepo,dizna piski imalo kuglice u lezistu ili ne...
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Velika potrosnja   Pon 17 Nov - 20:58
Znam da je crni dim signal da je smesa prebogata ali kako da je smanjim kad srafcic za smesu ne reaguje? Odvrtanjem ili zavrtanjem nista se ne desava kao da ne reaguje...
Svakako sam planirao novi karb.samo mi treba savet isplatili se uopste nov iz Astora ili remontovati ove stare?
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: Velika potrosnja   Uto 18 Nov - 7:46
Ako se dobro sećam postoje dve kuglice, jer kao i svaka pumpa i ova ajnšpric pumpa mora da ima dva ventila - usisni i izduvni. Jedna kuglica se nalazi u kanalu ispod ajnšpric dizne i to je izlazni ventil, a druga bi trebalo da bude na dnu lončeta ispod mesinganog čepa i to je ulazni ventil. Obe bi trebalo da su prohodne i slobodne, i da zatvaraju u ležištima... Kad feder vraća membranu ona usisava benzin preko ulazne kuglice, a izlazna kuglica zatvori kanal ka dizni tako da se stvori podpritisak. Kad se polugom za gas membrana pritisne, ulazna kuglica se zatvara usled pritiska a izlazna se otvara i benzin ide kroz diznu. Bilo koja od ove kuglice da je zaglavljena ili neispravna pumpa neće raditi kako treba.
Staviću sliku čim nađem...
Broj poruka : 228
PočaljiNaslov: Re: Velika potrosnja   Uto 18 Nov - 7:58
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/solex_30_34_german/8.jpg
Na desnoj slici se jasno vidi gde se nalaze dve kuglice.
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: Velika potrosnja   Uto 18 Nov - 8:05
Tako je, na slici se vidi, mada to nije baš sasvim isto kod svih tipova karburatora. U svakom slučaju dva ventila mora da postoje, na ovaj ili onaj način...
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Velika potrosnja   Uto 18 Nov - 20:34
Koliko kapram ako ona druga kuglica ostane nekako zaglavljena tu nema spasa jer joj je nemoguce prici? Nisam danas proveravao na licu mesta na karbu ali se ne secam da jos negde ima pristup njoj...
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Velika potrosnja   Uto 18 Nov - 21:08
izvuces mesingani stift vidi se na slici i istreses kuglicu,kad sve ocistis vrati kuglicu i blago je kucni da ima bolje zaptivanje...,auto oce da trza usled loseg zaptivanja kuglice .Koje mere su bocne dizne dali su sa 2 ili 4 bocna otvora,dihtung poklopca karburatora radi se sa i bez rupice pored lonceta treba ti verovatno sa rupicom
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Velika potrosnja   Uto 18 Nov - 21:13
Tu kuglicu sam vadio i ocistio leziste mada je i bilo cisto...pitam za onu drugu.
Bocne dizne ne znam koliko imaju rupica pogledacu sutra a dihtung ima onu rupicu ako mislimo na isto...rupica od napred gledano sa leve strane nesto kao vodjica gde naleze ceo dihtung
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Velika potrosnja   Uto 18 Nov - 21:23
mesingani cep u loncetu ima navoj 4mm zavrni dugacki vijak i cupas ga nagore komplet ,pregledaj kuglicu ...rupica na dihtungu nalazi se pored lonceta desno u pravcu voznje posle brizgaljke i 2 rupice
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Velika potrosnja   Uto 18 Nov - 21:27
Nema veze...vec rekoh dva puta da sam tu kuglicu vadio...da sa dugackim vijkom jer drugacije ne moze ni da se izvadi... ali i pored toga protoka nema!
Znaci ako postoji ta druga famozna kuglica mozda ona provi problem...a rupica sa desne strane do dihtunga-membrane je takodje cista prohodna.
Vec sam se odlucio za kupovinu novog pa kakvog god kvaliteta bio ali sam se zainatio da resim problem na ovom starom. Ide mi na q... to sto je sve naocigled ok ali benzin ne ide!
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Velika potrosnja   Uto 18 Nov - 21:49
druga kuglica je ispod brizgaljke i drzi je mesingani stift 0,5mm sa spoljne strane karburatora viri vrh ...iscupaj ga napolje na to sam mislio u prvom odgovoru
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Velika potrosnja   Uto 18 Nov - 21:50
Axa...ok Smile Moja greska nisam te najbolje razumeo...probacu i to sutra
Velika potrosnja
