| LONAC AUSPUHA | |
+4draganavala djcorto AC ACA nebkv 8 posters |
| Naslov: LONAC AUSPUHA Uto 11 Nov - 21:18 | |
| Pravim novi lonac auspuha, molim sve koi imaju stare auspuhe a koi su iz radoznalosti odsekli vec progoreli, da mi posalju fotke kao izgleda unutrasnjost, znam da ima dosta razlicitosti i sto vise fotke i normalno molim kometare.Konkretno pravim za 1600, ako ima razlike imeddju 1200, 1300 i 1600 moim kometare.....
Unapred HVALA .... | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Uto 11 Nov - 22:47 | |
| Nedavno sam bacio dva kojima je oplata otpala pa se lepo videla unutrasnjost Tek kada sam procitao ovu temu setio sam se da sam zaboravio da bar slikam unutrasnjost za arhivu Bili su razliciti.Kod jednog su cevi koje idu od 2 i 4 cilindra isle skroz do sredine lonca u srednjoj komori i smatram da je to najbolje resenje da se sva cetiri cilindra ravnomerno cuju jer su u tom slucaju cevi priblizno slicne duzine kao one koje idu od 1 i 3 Drugi je bio sa nesto kracim cevima Imao sam prilike videti i auspuhe gotovo bez tih cevi.Takvi su najbucniji i sa efektom gde se cuju dva cilindra a dva ne | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Sre 12 Nov - 8:13 | |
| Pretpostavljam da praviš od prohroma? | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Sre 12 Nov - 8:28 | |
| Pravim od vatrogasnog aparata. | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Sre 12 Nov - 10:05 | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Sre 12 Nov - 16:15 | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Sre 12 Nov - 18:48 | |
| Komsija je jednom pravio za Golf aupuh od lima debljine 2mm,kao nadzivece auto Ali avaj izgoreo je mozda cak i brze nego klasicni Ne znam da li je to bilo zbog debljine lima ali svakako nesto nije stimalo | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Sre 12 Nov - 20:53 | |
AC ACA VW zaluđenik
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Sre 12 Nov - 22:00 | |
| imao sam jednu bubu sa loncem od pp aparata, ali neznam ko je to pravio tako sam je kupio | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Čet 13 Nov - 7:44 | |
| Ja da se odlučim da pravim lonac, koristio bi isključivo prohrom. Ovako mi se čini da se ne isplati to raditi od običnog čeličnog lima koji će pre ili kasnije da istruli, ako je deblji doduše kasnije. | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Čet 13 Nov - 19:09 | |
| Ako zelis pravi od prohroma a da bude dugotrajan onada od vatrostalnog prohroma, ali to KOSTAAAAAAAA | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Čet 13 Nov - 19:22 | |
| Košta, ali se verovatno isplati. Jedan lonac mi traje najviše 3-4 godine, do sada sam ih promenio bar 5. Lonac košta oko 50€ dakle ukupno 250€. Da li prohrom košta više od toga? Da sam ga tada kupio ili napravio sad bi i dalje imao isti lonac, i što je najvažnije ne bi morao da ga menjam 5 puta do sada... Dakle isplati se ako planiraš da duže voziš auto. | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Čet 13 Nov - 20:22 | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Čet 13 Nov - 21:31 | |
| da to nije cev sa juznog toka | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Pet 14 Nov - 7:39 | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Pet 14 Nov - 8:19 | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Pet 14 Nov - 19:12 | |
| djcorto Nisam te razumeo, o kakvo grejanju mislis ???
kema dr. VW
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Pet 14 Nov - 19:38 | |
| duzina cevi u auspuhu trebada je jednaka duzini cevi koja prolazi kroz grejac,broj rupica na prigusivacu takodje ako nije smanjen protok gasova,kad postavis izlaz zapremina gasova leve i desne strane treba da je ista.Stavio bih pregradu na sredini i odvoio levu i desnu stranu auspuha,sad bi trebao opet odrediti zapreminu prednjeg i zadnjeg cilindra, najlakse je prekriti prigusivace najlonom posto znas gde je izlazna rupa auspuha sipas suvog peska na veliki prigusivac,pa tuistu kolicinu peska prebacis levo da znas koliko trebas smanjiti levu stranu posto je sad sve otvoreno | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Pet 14 Nov - 20:16 | |
| kemooooo Koliko te dugo poznajem kao vrsnog poznavalaca bube, ali nisam znao da si Filozof. Daj uprosti da te razumem | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Pet 14 Nov - 20:53 | |
| - kema ::
- duzina cevi u auspuhu trebada je jednaka duzini cevi koja prolazi kroz grejac,broj rupica na prigusivacu takodje ako nije smanjen protok gasova,kad postavis izlaz zapremina gasova leve i desne strane treba da je ista.Stavio bih pregradu na sredini i odvoio levu i desnu stranu auspuha,sad bi trebao opet odrediti zapreminu prednjeg i zadnjeg cilindra, najlakse je prekriti prigusivace najlonom posto znas gde je izlazna rupa auspuha sipas suvog peska na veliki prigusivac,pa tuistu kolicinu peska prebacis levo da znas koliko trebas smanjiti levu stranu posto je sad sve otvoreno
na klasicnom loncu nemoguce postici isti predjeni put izduvnih gasova svih cilindara i zato se problem resava ugradnjom naprednih izduvnih sistema tkz. 4 u 1 pa onda performanse doteruju raznim tipovima lonca . kako ovo nije trkacki motor niti se ocekuje da se izvuce svaki wat snage(da ne kazem svaki kw ) iz istog, bice dovoljno da donje cevi malo prigusi na ulazu u lonac kao sto je imao i fabricki i krajnji izduv ili izlaz gasova dobije cev ili cevi sa prigusivacima zvuka | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Pet 14 Nov - 21:22 | |
| zato mu predlazem 2x 2u 1 da nasredini postavi pregradu koja razdvaja levu od desne strane a da napravi podelu zapremine prednjeg i zadnjeg cilindra u loncu posto je nezgodno racunati a zna se polovina lonca lako je ovu polovinu podeliti ,najlakse mi je objasniti sa peskom. sam znas koliko dva razlicita lonca mogu da daju snage ili povecaju potrosnju benzina.da nezaboravim kasnije treba levu i desnu stranu dovesti sto blize jednakim zapreminama | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Pet 14 Nov - 21:39 | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Sub 15 Nov - 19:47 | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Sub 15 Nov - 20:34 | |
| Oće li biti i cevčica za grejanje usisne grane? | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA Sub 15 Nov - 21:51 | |
| Svaka cast, primetio si nedostatak, ide sa leve strane, samo je ta cev vec pregorela na par mesta tako da cu praviti novu ako nebudem nasa orginal u dobrom stanju. | |
| Naslov: Re: LONAC AUSPUHA | |
| LONAC AUSPUHA | |
