 Bolji motor
basta23
Broj poruka : 31
Godina : 21
Datum upisa : 07.11.2013
PočaljiNaslov: Bolji motor   Ned 5 Okt - 20:13
Zelim da ubacim u bubu jaci motor iz drugih kola.Molim vas pokoc koji motor moze i koje su prepravke potrebne da bi se ubacio.Ako neko prodaje motor neka se javi.
Broj poruka : 229
PočaljiNaslov: Re: Bolji motor   Ned 5 Okt - 21:36
Sve zavisi koliko para si spreman da potrošiš.
Možeš recimo ovako nešto da napraviš
https://www.youtube.com/watch?v=XF82BXl9H5o
basta23
Broj poruka : 31
Godina : 21
PočaljiNaslov: Re: Bolji motor   Ned 5 Okt - 21:50
Pa sigurno ne planiram da potrosim mnogo.Mislio sam da ubacim motor od audija jaje ili tako nesto.Neki motor 1.7 ili 1.8.Pa ne znam koji moze i sta sve treba da se uradi.
Broj poruka : 792
PočaljiNaslov: Re: Bolji motor   Pon 6 Okt - 11:00
basta23
Broj poruka : 31
Godina : 21
PočaljiNaslov: Re: Bolji motor   Pon 6 Okt - 23:08
Niste vi mene razumeli,nema veze
Broj poruka : 1590
PočaljiNaslov: Re: Bolji motor   Uto 7 Okt - 2:17
Može da se ubaci svašta, od boxera iz alfe i subarua do raznih drugih motora, ali sve to uz VELIKE prepravke (prirubna ploča, vodeno hlađenje ...) tako da Evil or Very Mad
plus što to onda više NIJE buba clown
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: Bolji motor   Čet 9 Okt - 14:07
basta23 ::
na glupo pitanje mozes da dobijes samo glup odgovor.... "koji motor moze u bubu od drugih kola......" svaki motor moze u bubu od drugih kola. a prepravke zavise od kojih kola uzimas motor. neki staju skoro bez problema a za neke se treba dobro pomuciti. ovo sto ti kolege nude gore odnosi se na poboljsanje postojeceg VW motora, i obzirom na vozilo u koje ga planiras i to je puno. kola nisu samo jak motor i da mozes da juris kao sumanut, kola treba i zaustaviti na vreme i bezbedno, kola treba da su stabilna i udobna na putu. tako da moj savet mani se uzaludnih tema i poslova, ako volis bubu sredi i vozi onakvu kakva jeste a ako hoces na trke onda kupis trkacka kola kola
basta23
Broj poruka : 31
Godina : 21
PočaljiNaslov: Re: Bolji motor   Sub 11 Okt - 15:36
Nema potrebe za brigom.Stavljene su disk kocnice i koci extra.
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: Bolji motor   Ned 12 Okt - 20:19
koci extra pri suludih 70 km/h !? naravno da koci a koliko se zustavni put produzava povecanjem brzine?? cisto da znas nije ovo briga (samo) za tebe nego sa sve nevine koji, nicim izazivali a neduzni stradali.. ako je validan podatak da imas 16 god, onda je 1200cc u bubi sasvim dovoljno za pocetak pa kad predjes par desetina hiljada KM predjes na 1600 pa kad je dobro spoznas mozda nesto jace.
basta23
Broj poruka : 31
Godina : 21
PočaljiNaslov: Re: Bolji motor   Pon 13 Okt - 10:25
Tek sam polozio vozacki pa se ne usudjujem da vozim sam u kolima.Buba sredjujemo otac i ja.Prvo smo stavili kocnice zato sto smo na njih prve naisli i nije nas doslo skupo.Tako da je sledeca stvar na kolima motor.Ako imam 17 godina ne znaci da vozim ludo.
Broj poruka : 792
PočaljiNaslov: Re: Bolji motor   Sre 29 Okt - 9:10
Točno, ali ako staviš jači motor, ne znači da nećeš... Razz
mrmut
Broj poruka : 194
Lokacija : Skopje
Datum upisa : 22.09.2010
PočaljiNaslov: Re: Bolji motor   Sub 27 Dec - 1:05
motor od ALFA ROMEO 33 ili po moderni 145 ili 146 ima verzije od 1.4 do 1.7 ovi se bokser motori ili od Subaru ima verzije od 1.6 , 1.8 , 2.0 i 2.2 obicnih motora i 2.0 i 2.2 turbo motor.
Ovo ugegnuje u zadnjicu na buba sa zatvoren kapak , samo trebat da se poraditi na flansu za spoj na motor i mejac i zamajac.
http://shoptalkforums.com/viewforum.php?f=19
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=383212
http://www.volkszone.com/VZi/showthread.php?t=783132
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=494815&start=80
http://www.gerrelt.nl/modifications-alfaromeo-engine/aradapterkit.html?start=1
Pogledaj profil korisnika http://probike.mk
Bolji motor
