| Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... | |
+15Mico pavle igorsnegi dechkotzar Dika KdF Maestral dexit gazda pixy Tomas Volk vlajko05 nikson popesky GibaniTZa 19 posters |
| Naslov: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 9:16 | |
| Elem, sinoć mi je bilo veče za neponoviti se...Krenemo kod drugara, šmekerski pitam devojku: Kojim ćemo kolima? (tu su mi dve Bube i službena Toyota) Ona izabra Plavu...Kako smo ušli u ulicu gde mi živi drugar ovo govno poče da štuca i da se gasi, rekoh "*ebi ga, čorba, *ebo me pokazivač"...Otišao po čorbu, sipao litru i po, upalio je a ona se guši i neće da radi na leru...Rekoh "*ebi ga ušla štroka u tek opran karbić"... Kasnije, krenem da odbacim devojku kući i na auto putu kod dušanovačkog nadvožnjaka liku ispred mene otpade "nešto", zavarniči i direkt u moju zadnju desnu gumu...Brzina oko 90km/h, obuzdam vozilo, stanem sa strane, sačekam ćaleta da dođe Belom (tamo mi sav alat, pa i onaj koji treba da imam u Plavoj), skinem gumu koja ima rez jedno 4cm x 5cm...Ne znam da li ću uspeti da je okrpim ni šta da radim... Bio sam *o*izdeo do kosti...12000km sa Belom sa najusranijim gumama mi se ništa nije desilo a sa ovom sam za 100km i "novim" gumama uspeo da fasujem ovakvo sranje...A stvar koja me je izbacila iz takta do kraja je bila beseda njenog ćaleta kako moram da kupim nešto veće i sigurnije i kako su gume jako bitne...Veće i sigurnije? Koliko ja znam "geler" utiče isto na bilo koju gumu, a što se većeg automobila tiče, baš sam planirao da uzmem neki Q7 da mi se nađe... | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 9:21 | |
nikson dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 9:25 | |
| e bre komso al si sujeveran, ne bije te maler, nego mora malo decije bolesti da te prodju , jos 100 km. i vise nikada neces imati problema , to je normalno kad uzmes novi polovan auto , i nemo se nerviras to utice na lepotu | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 9:28 | |
| Još jedna stvar koja mi nije jasna u ovom usranom gradu je to da ljudi vide da auto stoji pored puta, upaljena sva četri i niko ni da stane ni da pita da li treba pomoć ili šta...
Da li je to neka otuđenost, nekultura, samoživost ne znam...Kada vidim neki stariji auto u takvoj situaciji, kome možda nešto mogu pomoći, uvek stanem...
I posle kada krene priča kako smo mi ovakvi ili onakvi ljudi, dobri, domaćini, topli, hoćemo da pomognemo a kako su Švedi, Švabe i ostali loši i hladni, gledaju svoja posla dođe mi da bacim peglu...Lično, ne znam da li sam video ljubaznije ljude od Nemaca...Odoh u off, ne zamerite mi, ovo mi dođe kao psiho-terapija | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 9:31 | |
| Nego, da mi kaže neko da li ima leka toj gumi ili mora da se traži nova?
Znači rez je ovakav
________ | | | |
Poslednji izmenio dana Ned 30 Sep - 9:32, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 9:33 | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 9:35 | |
| sto se gume tice ako je karkasa isecena ( zice unutar gume ) nema joj spasa , a ako je samo guma poderana moz se skrpi , mada ce ti traziti priblizno ko za novu , vidi pa vidi , alnova je uvek bolje resenje | |
| Naslov: Pritezanje Ned 30 Sep - 9:35 | |
| To Gibanitza Jesam li ja pricao da koji god auto napravim,sve uradim do detalja a on ipak trazi 1000 km predjenih da bi me uverio da je siguran Nista cudno,samo trazi da mu posvetis jos malo paznje,da budes strpljiv i bicete drugari Poverenje se ne zadobija preko noci | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 9:38 | |
pixy VW entuzijasta
Broj poruka : 99 Godina : 50 Lokacija : Zemun Datum upisa : 29.08.2007
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 10:57 | |
| nisu ljudi navikli da staju drugima, jer mnogi stanu sa strane, ukljuce sva cetiri zmigavca i pisaju sa strane, kenjau, karaju se.... pushu, pricaju mobilnim...
znaci, nije svaki put urgentna situacija kad ukljucis sva cetiri zuta.
a ljude generalno bole banana. par likova mi je stalo dok sam imao problema sa ficom i rekli su mi bukvalno da im je fica prvi auto i da hoce da mi pomognu, ali da ne bi stali uopste kada bi videli skuplji auto koji ima problem bilo kojeg tipa (osim ako se nije prevrnuo ili ako se nije zapalio).
ortaku se bio zapalio auto na gazeli pre nekoliko godina, stao je valjda tek stoti auto, momci izvadili aparat, ugasili vatru, videli da ne gori nista i otishli...
otudjenje je ovde prilicno i vrlo je cudno kakve se stvari desavaju. mnogo ljudi nece da prima stopere, ali ne zato sto su gledali rutgera hauera u filmu Stoper, nego samo zato sto ih bole ona stvar. stopirao sam vise stotina puta, znam o cemu pricam. sto vise gastarbajtera u kraju - vise pesacenja za stopere... | |
gazda Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 12:33 | |
| Osveshtaj auto,sta da ti kazem ,a i ti ko da zivis u Cibutkovici ? Pa uzmes telefon i nazoves "ekipu" bar sad svi nosimo po 2-3 telefona+ imamo sl.vozilo da ubacimo celu bubu u njega ako treba | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 12:41 | |
| Bem li ga...U Belu sam odma' turio krst na retrovizor a u ovu CD plejer i kockice...
Znam da uvek mogu da okrenem nekog od vas da me spasava kao i vi možete mene, ali trenutno se ne radi o tome već o glupostima da se ljudima raspadaju kola i te krhotine buše gume drugim kolima, gledaju me kao mrtvog kera pored puta i tako...
Negro, šta bi za gume? Ima li da se uzmu nove pošto su? Daju li na čekove? | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 12:43 | |
| 'bem mu lebac jos malo vremena da se prilagodite ti i plava i bice sve kako treba, ovo sto se desilo nema veze sa bubom [ne mislim na nedostatak corbe] osvestanje ne bi preporucio, masina je to buboljubac je skoro kupio 4 nove toyo gume, pa se raspitaj! | |
Maestral VW entuzijasta
Broj poruka : 142 Godina : 52 Lokacija : Beograd Datum upisa : 09.06.2007
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 13:00 | |
| Nisam ispratio kakve si gume stavio na Plavu, ali sam skoro posetio vulkanizera u juznom bulevaru i saznao da 185/65/15 mozes da uzmes polovne (izgledaju kao da nisu upotrebljene) za 1.500 din. Ako sam dobro zapamtio, te su sa unutrasnjom. | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 15:55 | |
| U principu ne turam ništa što nije standard na nju...Nije Švabo za džabe propisao standardne dimenzije guma (bilo priče o tome)... | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 17:03 | |
| Kakvi maleri, baksuzi, osvestavanja i ostale praznoverice - vi kao da niste culi za dijagram pouzdanosti (u obliku kade)? Doduse prevashodno se odnosi na nove masine i uredjaje, ali posto je Plava dosta dugo stajala moglo bi i na nju da se primeni u nekom smislu. | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 17:08 | |
| Ma lepa ti je teorija, kontam je nešto i stvarno je tačna...
Ali bojim se da ta teorija ne predviđa situaciju kada se nešto raspadne i sukne ti u gumu... | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 17:24 | |
| Kazi mi samo koliko si rastojanje drzao od toga kome je to otpalo? | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 18:12 | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 20:11 | |
| jebiga los dan, sutra ce sve da bude ok... | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... Ned 30 Sep - 20:51 | |
| - dechkotzar ::
- jebiga los dan, sutra ce sve da bude ok...
Mozes da se nerviras koliko hoces,mozes plakati tri dana,ne vredi!!!Jednostavno,sta je bilo bilo je,idemo dalje!To je moja parola,tako funkcionisem i kao sto tzar rece,sutra ce biti bolje! | |
| Naslov: Re: Maleri, baksuzi, bušne gume i ostajanje bez goriva... | |
