 problemi sa vodom...
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
Datum upisa : 03.03.2010
PočaljiNaslov: problemi sa vodom...   Sub 28 Jun - 18:41
Na mojoj bubi 1966 godina koju sam komletno uradio imam problem sa vodom koja odnekud ulazi i stvara baricu u delu suvoyaca i iza suvozacevog sedista. Kada pada kisa i nakon voznje kada podignem etison u prednjem i zadnjem delu ima vode kao i ispod akumulatora. Probao sam crevom da mokrim celu bubu i oko kedera i oko spoja karoserije i sasije ali nista ne pokazuje. Cak mislim da kada pada kisa auto stoji vode nema... Sacekam da se prolepsa vreme i krenem po suvom a voda se pojavi... Kao da se negde talozi i kad krenem ona se nadje na podu ali je interesantno da nigde nema neki trag odakle bi voda dosla. Moyda nekom izgleda kao sitnica ali tri majstora nisu mogli to da otklone a ja ako nebudem resio taj problem imacu velikih problema sa korozijom izmedju izolacije i samog poda gde je vec pocelo da zuti.
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Sub 28 Jun - 19:02
cesto voda curi u donjim uglovima s.s. gde izlazi topao vazduh za grejanje .Zbog bele boje a i tankog mlaza skoro da je nevidlivo,naguraj toalet papir pa prskaj par minuta s.s.
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Sub 28 Jun - 21:37
Kako je izveden spoj poda i karoserije, samo originalnim gumenim kederom?
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Sub 28 Jun - 21:57
Kema nisam bas razumeo gde da stavim papir.... Mene buni to sto buba kada stoi na kisi ta voda se negde zadrzava, mislim da spoj karoserije i sasije nije problem jer kako bi kisa usla tu ako je nevoyim malo mi tu nema logike... Da se to desava samo u voynji po vodi ili mokrom putu ja bi sumnjao da vodu nabacuju sami tockovi ali je problem sto se to desava u stanju mirovanja. Juce je recimo ujutru bio pljusak i namrno sam cekao danas da otopli i da se osusi put. Proveravao sam odmah nakon pljuska i bilo je ok dok danas nisam napravio par krugova po suvom kolovoyu i kad sam se vratio katastrofa voda skoro 5 velikih sundjera.
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Sub 28 Jun - 21:58
Kao da voda prolazi u samom tunelu takav neki osecaj imam.... Ali opet pitanje odakle voda u tunelu....
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Sub 28 Jun - 23:22
[img][/img]
sa leve i desne strane u dnu s.s. su duvaci vazduha,na tim coskovima obicno curi voda unutra i stradaju kasnije tuneli,cak i sama karoserija ima fabricke rupice u tim tackama... obicno voda curi ispod samog kedera,tu nasloni pepir pa vidi[img]
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Ned 29 Jun - 15:54
Meni je curila voda na kederu šofer-šajbne. Kada auto stoji na kiši, voda se slivala u A-stub a onda je iz tunela ulazila u kabinu tj. na pod, kao što kaže Kema.
Takođe može da se desi i da kroz vrata ulazi u kabinu, ako nema onog najlona ispod tapacirunga ili nije dobro namešten.
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Uto 1 Jul - 23:10
Problem resen, voda je ulayila u coskovima kedera prednje haube. Keder je skinut iako je nov i stavljen drugi Nemackog kvaliteta tako da je sad ok.
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Sre 2 Jul - 20:12
Taman kad sam mislio da je problem resen opet sve po starom Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad  Danas kao i juce pregledam sve ispod etisona suvo...Krenem do grada napravim par kruga i kada sam stigao kuci uzmem da namestim cose od etisona kad vidim da je mokar. Podignem etison i gumu kad ono poplava Mad Mad Mad . Sad mi tek nista nije jasno. Crevom sam pod jakim mlazom prskao i oko kedera i oko haube i oko pop out proyora i nema ni kapljica. Cim krenem eto je voda. Koliko sam uspeo da provalim ispod resetke za ulaz vazduha ulazi.
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Sre 2 Jul - 20:36
resetke vazduha motora?
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Čet 3 Jul - 12:13
Gde se svodi voda iz resetke? Da obratim i tu paznju...
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Čet 3 Jul - 15:05
Možda je voda ostala od ranije u tunelima pa se sad sliva dok sve ne iscuri?
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Pet 4 Jul - 22:27
tunel treba da ima 2 rupe sa donje strane da izadje voda koja inace ulazi ispod soferke na one dve rupice u coskovima bez tih rupica voda ulazi na keder a ovako ide u tunel a posle napolje.
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Uto 15 Jul - 21:47
Gde se nalaze te rupe, meni je interesantno da je sa desnom stranom sve ok a sa levom katastrofa. Cim bude jaca kisa velikih problema imam. Definitivno voda izlzi iz tunela otprilike gde je resetka za ulaz vazduha u kabini kod suvoyaca u noge. Nisam pametan sta i kako da to resim
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Pon 28 Jul - 15:41
I dalje imam problem sa vodom u desnoj suvozacevoj stran.. Izbacio sam 0,450 kg vode danas, a vidim da je pod vec poceo sa povrsinskom korozijom... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Čet 31 Jul - 19:00
Definitivno sam otkrio problem.... Voda ulazi iz desni tunel bas gde je resetka za ulaz vazduha kod suvozacevih nogu. Keder na sofersajbni nepusta ni kap, keder haube takodje ni kap.. E sad da li neko zna odakle ta voda ulazi sobzirom da sam testirao u mestu znaci nije vozen auto i kako da to saniram... Na desnoj strani je sve ok nema ni kap vode.Proveravao sam cev koja stoji u cosku kad se otvori hauba koja izlazi iz tunela pa ide u duvaljku sa sofersajbnu i ona je na svom mestu.
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Čet 31 Jul - 19:51
moze voda da ulazi na prednjoj haubi, pa se polako sliva sa strane u tunel
meni je sve plivalo i levo i desno ... dok nisam kompletan tovarni prostor pokrio najlonom, napravio udubljenje u najlonu gde se skuplja voda, pa nemoze nigde vise da ide ... a i uvek imam rezervu kisnice, za oprati kosu, umiti se Smile
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: Re: problemi sa vodom...   Čet 31 Jul - 20:38
Ma ja sam skoro pregledao dihung haube i u gornjoj zoni podmetnuo zivu gumu tako da tu nema greske, cak sam i danas po najvecem pljusku otvorio haubu da proverim ali sve suvo ko barut....
