 Struja
Gogara
Gogara
Broj poruka : 37
Godina : 28
Lokacija : Sabac
Datum upisa : 28.04.2013
Struja Empty
PočaljiNaslov: Struja   Struja Icon_minitimePon 27 Jan - 17:09
Cao drugari,
Imam 'problemcic' Smile
Inace me malo zeza struja na bubi, sve odlazem da to sredim i juce sednem da je malo silujem po ovom sjajnom vremenu i posle nekih mozda sat vremen visokih obrtaja ugasim je i cujem da mi nesto cvrci. Osluskujem, njuskam i skontam da je akumulator. Malo sisti, kljuca i slicno, tj prepunjen je. Izvadio ga, stavio napolje zbog isparenja. Interesuje me sta je problematika kod prepunjavanja, koliki je problem i kako se resava? Svakako cu da potrazim nekog elektricara jer je odneo djavo salu ali me interesuje ako neko moze malo da me uputi u problematiku.
Unapred zahvalan Smile
P.S. Buba je sa alternatorom
Broj poruka : 3806
Struja Empty
PočaljiNaslov: Re: Struja   Struja Icon_minitimePon 27 Jan - 20:07
Prvo izmeri napon na akumulatoru dok motor radi. Ne sme da prelazi 14,5V pri bilo kojoj turaži.
Kako ti očigledno kuva akumulator, verovatno da je napon previsok a za to je odgovoran regler jer on ima ulogu da reguliše alternator tako da napon na akumulatoru uvek bude stalan i da ne prelazi tih 14-14,5V. Da ti akumulator ne bi propao dospi destilovanu vodu u ćelije (ako može da se otvori) jer je verovatno isparila.
Regler se može i ispitati, a i relativno ga je lako promeniti. Na bubu su išle dve vrste alternatora - sa ugrađenim reglerom (noviji) i oni sa odvojenim reglerom koji je stajao ispod zadnjeg sedišta (prvi alternatori, ugrađivani samo godinu dana). U svakom slučaju ako se ne može naći originalni relger može da se prepravi neki sličan ali to bi već bio posao za električara ili nekoga ko se bolje razume.
Gogara
Gogara
Broj poruka : 37
Godina : 28
Lokacija : Sabac
Struja Empty
PočaljiNaslov: Re: Struja   Struja Icon_minitimePon 27 Jan - 21:07
Drugar ima te merne uredjaje pa cemo sutra da isproveravamo, hvala Vam Smile
Broj poruka : 3806
Struja Empty
PočaljiNaslov: Re: Struja   Struja Icon_minitimePon 27 Jan - 21:18
Jedan od simptoma neispravnog reglera i previsokg napona u instalaciji je često crkavanje sijalica. Ako se primeti na vreme i dospe voda u akumulator, može da prođe i bez posledica. Ali, ako akumulator izgubi mnogo vode može da se desi i da se nepovratno ošteti tj. uništi.
Gogara
Gogara
Broj poruka : 37
Godina : 28
Lokacija : Sabac
Struja Empty
PočaljiNaslov: Re: Struja   Struja Icon_minitimePon 27 Jan - 21:30
Ma onaj zaptiveni je akumulator tako da nema dosipanja, nadam se da nije sve isparilo :/
Struja Empty
PočaljiNaslov: Re: Struja   Struja Icon_minitimePon 27 Jan - 22:22
pogledaj ispod nalepnica .. negde je fabrika morala da sipa kiselinu... oni su "zaptiveni" samo za nase oci. da bi pre crkavali, ali i zbog sigurnosti po korisnika jer je kiselina opasna:
Struja Empty
Struja
