 Merac temperature
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
Datum upisa : 30.11.2009
Merac temperature Empty
PočaljiNaslov: Merac temperature   Merac temperature Icon_minitimeUto 21 Jan - 20:42
Koliko sam negde video potrebna je neka T racva ili sta vec da bi se ugradio merac temperature...
Zanima me sta je to tacno,ima li neko da proda i gde se ugradjuje? Na mesto meraca za pritisak ili kako vec...
Druga varijanta je da li postoji merac tj. satic koji ne ocitava temperaturu nego pritisak u Bar... kao na starim Meckama...200D i sl..
http://www.rustik-etno.rs
Broj poruka : 3812
PočaljiNaslov: Re: Merac temperature   Merac temperature Icon_minitimeSre 22 Jan - 7:27
Da bi se ugradio termometar, negde na motoru treba ugraditi davač. Ako se davač ugradi na mestu gde je prekidač (davač) pritiska ulja, onda bi termometar trebalo da meri temperaturu ulja, a za to treba račva sa odgovarajućim navojima (muški konusni M10x1, ženski M10x1 za fabrički prekidač pritiska, i ženski koji odgovara davaču temperature). Međutim kako je protok ulja na tom mestu mali temperaturu je tu teško tačno izmeriti, zato se obično koristi ili davač na šipki ili se davač montira na poklopcu uljnog sita.
Što se merača pritiska ulja tiče, postoje kombinovani davači koji u sebi sadrže i davač pritiska i prekidač za lampicu, tako da u tom slučaju ne treba račva. VDO na primer pravi takve kombinovane davače. Ako se stavi račva onda mogu da se kombinuju običan davač pritiska i fabrički prekidač za lampicu. Dakle postoje razne mogućnosti... Račva može da se napravi, potrebne su samo odgovarajuće ureznice i nareznice ili se navoji mogu narezati i na strugu.
Te merače pritiska i temperature proizvode mnogi (npr. VDO, Veglia, Lampa...) i uz svaki od njih ide i pripadajući davač. Na primer uz VDO sat mora da ide VDO davač.
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: Merac temperature   Merac temperature Icon_minitimeSre 22 Jan - 18:57
imas u vecini VW veb prodavnica ili ti sajtova u ponudi merace u vidu dodatne opreme i  to vise modela..  jedan se montira umesto postojece sipke meraca nivoa ulja, drugi model ide odozdo na dekli za ispustanje ulja, postoji i nesto iz standardne opreme iz golfa GTI i nekih starijih audija el. uredjaji za pritisak i temp. ulja i odg VDO davac uz njih. istina njega je jako tesko ovde naci zadnja cena negde oko 60e. pricali smo  na tu temu poodavno.  proveri sa Bojanom sta ima u ponudi kod njih....
http://...
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Merac temperature   Merac temperature Icon_minitimeSre 22 Jan - 21:09
Recimo da zasad odustanem od meraca temp.ulja...nemam vise vremena ni zivaca jos da jurim i te racve...a da pokusam da nabavim samo davac za pritisak ulja.
U tom slucaju koji konkretno da trazim u smislu koji je najlakse naci?
Brk-Zagreb
Broj poruka : 10
Godina : 61
Lokacija : Zagreb, Hrvatska
Datum upisa : 05.01.2014
PočaljiNaslov: Re: Merac temperature   Merac temperature Icon_minitimeSre 22 Jan - 21:26
Ta me tema dosta zanima za T2, da li netko ima shemu za to isto  Idea
http://kometa-promet@zg.t-com.hr
Broj poruka : 3812
PočaljiNaslov: Re: Merac temperature   Merac temperature Icon_minitimeČet 23 Jan - 9:02
U tom slučaju postoji kombinovani davač pritiska, sa davačem za instrument i prekidačem za lampicu, koji ima navoj M10x1 i zavrće se umesto fabričkog prekidača. Sem VDO pravili su ga i drugi (nekada i Teleoptik).
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Merac temperature   Merac temperature Icon_minitimeČet 23 Jan - 9:19
Da ali koji da trazim...od koga auta odgovara ?
Broj poruka : 3812
PočaljiNaslov: Re: Merac temperature   Merac temperature Icon_minitimeČet 23 Jan - 15:02
Mislim da odgovara ov VW-Audi modela a možda i od nekih drugih nemačkih automobila, samo je važan navoj i da bude usklađen sa satom (pokazivačem) koji kao i davač treba da bude VDO. Taj kombinovani davač ima dva kontakta, jedan za sat a drugi za lampicu. Masu dobija preko motora.
Jedina je nevolja što ti davači nemaju konusni nego cilindrični navoj ali se to može rešiti hermetikom (sedište kod tih motora gde leže bakarna šajbna je obrađeno a kod bube nije tako da bakarna šajbna ne dihtuje). Najbolje bi bilo potražiti po otpadima...
Merac temperature
