| ler gas ili nesto drugo? | |
dragan tasic pridošlica
Broj poruka : 5 Godina : 43 Lokacija : smederevska palanka Datum upisa : 20.03.2014
| Naslov: ler gas ili nesto drugo? Čet 20 Mar - 14:11 | |
| Molim za pomoć. Imam problem sa stelovanjem ler gasa kod bube 1200 74 godište. Motor se jednostavno gasi pri malom broju obrtaja, ali se isto tako gasi i kada se poveća gas, ali miruje papučica gasa. U vožnji ide dobro, ali u početku nešto slabije dok ne ubrza. Negde oko polovine ubrzanja, čini mi se kao da ''izbaci vazduh'' i počne dobro da vuče. Medjutim posle toga na leru se gasi. Karburator je čist, dizne čiste, sauk ok. Sumnjam da nije možda pumpa za gorivo otišla. Inače buba je dobro radila i na leru i uopšte. E onda se ja napravih pametan pa rekoh da ugradim nov auspuh kupljen u Astoru. E tu sam propišao majčino mleko pri ugradnji. Rupe se nisu gadjale precizno. Valjda je trebalo skinuti farbu i bušilicom malo proširiti one tri rupe. Elem, ja to nekako nabudzio i eto problema. Kao da vozim helikopter, ali sa jednim cilindrom. Ništa, ja vratim stari auspuh, računam da se vratim na staro, kad ono, jedino ne urla više. Pri ugradnji sam slučajno rukom udario u razvodnu ruku, kapu i pomerio paljenje. Naravno, setih se toga i naštelovah paljenje te sada rade sva četri cilindra. E sad me još zeza to što se gasi na leru. Molim za prosvetljenje, jer sam ogulio ruke i prebio prste pokušavajući da ovo popravim. Unapred zahvalan. | |
| Naslov: Re: ler gas ili nesto drugo? Čet 20 Mar - 14:17 | |
| Jel može slika karburatora da se vidi? | |
| Naslov: Re: ler gas ili nesto drugo? Čet 20 Mar - 16:53 | |
| Slika br 2 noviji karburator. Nemam sliku ali sam ga prepoznao sa onih tvojih postova. | |
| Naslov: Re: ler gas ili nesto drugo? Čet 20 Mar - 21:00 | |
| Što se auspuha tiče, sa loncima iz Astora nisam nikad imao problema sa preciznošću a do sada sam ih promenio bar 5. Oni nisu trajni, ali su relativno precizno urađeni.
Što se nemirnog rada na leru tiče, sem ler gasa na karburatoru se šteluje i smesa ("vazduh") onim malim šrafom sa strane, o tome ima u onom uputstvu. Ako je taj šraf preterano zavrnut smeša je siromašna (posna, ima premalo benzina) i motor radi nemirno i loše na leru, gasi se.
Doduše, ako motor loše radi na leru i gasi se, ali loše radi i u nižem području obrtaja, to može da ukazuje i na zapušenu ler diznu. Ako na leru uopšte neće da radi onda može da bude i da elektro-ventil ne otvara, tj. stalno je zatvoren, jer je ili neispravan ili nema struje na njemu.
Sve to sa auspuhom nema nikakve veze kao ni sa pumpom za benzin... | |
| Naslov: Re: ler gas ili nesto drugo? Čet 20 Mar - 23:36 | |
| Ok. Hvala na uputstvima. Proveriću napon struje na eltro dizni pa ću javiti. Pozdrav. | |
| Naslov: Re: ler gas ili nesto drugo? Sub 22 Mar - 9:46 | |
| 'navlacenjem' novog lonca na rupe koje ne odgovaraju mogao si da pomeris i celu usisnu granu i da ti sad vuce tkz. fals vazduh, takodje na leru se gasi i zbog malog zazora na platinama. treba tu malo ozbiljnija dijagnostiga da bi se nasao kvar koji je zapravo 'sitnica' i lako se otklanja .. | |
| Naslov: Re: ler gas ili nesto drugo? Sub 22 Mar - 12:39 | |
| Sve je moguće sem drvene peći | |
| Naslov: Re: ler gas ili nesto drugo? Pon 24 Mar - 17:45 | |
| Merio sam napon. Struja dolazi do elektron dizne. Ler dizna cista. Povećao sam gas pomoću leptirića, ne gasi se ali nije to taj pravi ler, već malo jači gas. Moguće je za usisnu granu, nego kako da utvrdim da li dihtuje gumica na usisnoj grani? Kada sam bio skinuo stari lonac, primetio sam da se nesto mnogo klati ceo karburator sa usinom cevi i hiterom. Pretpostavio sam da bi to mogao biti problem. Kad budem imao vremena skinuću usisnu granu i karburator taman i da tom prilikom očistim hiter, ledi mi se grana ispod karburatora. Verovatno je hiter pun uglja. | |
| Naslov: Re: ler gas ili nesto drugo? Pon 24 Mar - 20:32 | |
| Koji je to motor u pitanju? | |
| Naslov: Re: ler gas ili nesto drugo? Uto 25 Mar - 1:58 | |
| Zvanično 1200 74 godište. Medjutim, ugradjeni su klipovi 1600 sa duplom izduvnom granom. Što se tiče usisne grane nije jednodelna, već ima dva dela koja se šrafe za blok, i ima neku cev koja ih povezuje. Za nju se kači karburator. Taj deo ima i jednu pomoćnu cev koja se kači na izduvnu cev radi grejanja smeše. Ima dve gumice, koje šelnama dihtuju usisnu granu i deo usisne koji se šrafi na blok. Ma nov sam ja u ovome, ali ću naučiti, naravno uz vašu pomoć ljubitelja vw Bubamare. Inače, Bubu sam zavoleo onda kada je upalila na minus 25 izmerenih ispred moje kuće u Bagrdanu, i to u stanju kada je trošila više ulja nego goriva. Tada sam rešio da krenem da je sredjujem. Imam majstora Kiću koji mi je sredjuje u Jagodini. Ali, kada sam na terenu, pa me zadesi neki kvar moram sam da je popravljam. Iznervirao sam se onomad, kada sam išao kod jednog majstora u Palanci da mi sredi anlaser, punjenje, i paljenje. Platio mu koliko je tražio, a on mi uvalio priču da generalna retko uspeva kod Bube...Bilo kako bilo rešio sam da Doktoriram na Bubi. A onaj bendiks me i dalje zeza, a onaj ‚‚majstor‚‚ ne samo da nije ništa sredio nego mi čak izgubio i jedan šraf anlasera. Voleo bih da sve to popravim ali neznam šta ću pre. Regulator punjenja sam sam promenio ali mi se i dalje pali lampica diname. Kleme na bendiksu sam očistio, ali nekad ubaci iz prve a nekad iz treće. Dosta toga učim i sa foruma, youtubea i sl. Retki su pravi znalci ove problemarike. Planiram, kada sve ovo sredim na bubi, da ugradim i procharger, radi boljih performansi, ali moram i da ojačam karoseriju, ofarbam je i sl. Svojevremeno sam imao gorkog iskustva sa karburatorom, te sam ga čistio na svakih 5 km. Naravno, dizna do koje se dolazi šrafcigerom kada se prvo ključem 13 odvije šraf je stalno bila zapušena. E onda se ja setih da mojoj Bubi ništa ne fali, uzeh gorivo u kanister. Pri točenju u rezervoar koristio sam parče gaze i izvuko metalnih opiljaka za celu šaku iz samo 5 litara. Iznapušavao sam bio onoga na pumpi. Toči bata gorivo a raspali mu se filteri koji se nalaze na pištolju za točenje.I tako ja se raspričah, pozdrav svima! | |
| Naslov: Re: ler gas ili nesto drugo? Sre 26 Mar - 8:31 | |
| Ako anlaser ne radi kako treba tj. bendiks ne uključuje uvek, uzrok može biti i u kontakt-bravi. U tom slučaju ako su nagoreli kontakti u bravi, ovo se osim promenom uloška može rešiti i ugradnjom releja. Ovo je trajno rešenje a nije loše ugraditi relej i kada je brava ispravna jer se tako štede kontakti. Česta zapušavanja karburatora se sprečavaju ugradnjom filtera pre pumpe, a i sita u rezervoaru i pumpi (ako ga ima) treba da budu ispravna. 1974. bi trebalo da je alternator na motoru a ne dinamo, ali ako je ipak dinamo proveri kakve su četkice. Možda zato ne puni kako treba... | |
| Naslov: Re: ler gas ili nesto drugo? | |
