 dihtovanje motora....
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
Datum upisa : 03.03.2010
PočaljiNaslov: dihtovanje motora....   Čet 9 Jan - 16:25
Pitanje za sve iskusne majstore... Motor od karmana sam upalio i radi perfektno, bez ikakvih luftova i tome slicno ali ima problem tu i tamo pusta pomalo ulja...E sad mene zanima da li se motor moye predihtovati bez problema u smislu da kada se skidaju cilindri da bi se predihtovale cevi podizaca zatim dihtung izmedju bloka i cilindara da se ne pogorsa stanje motora kada se to sve bude vratilo.... Takodje je doslo do problema da se jedan mali deo bakelita gde naleze bemzinska pumpa izronio u motoru, ali smatram da ce se to srediti kroz otvor za ispustanje ulja jer su u pitanju sitni komadici bakelita. Hvala puno na svakom odgovoru.
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: dihtovanje motora....   Čet 9 Jan - 22:24
cevi i njihove dihtunge mozes da zamenis i da ne otvaras motor, izmedju bloka i hilzne mala je verovatnoca da curi, a ako ga otvoris stavi nove karike i pregledaj ventile kako stoje u vodjicama i kakvi su sicevi ventila, ako ne drzi benzin kad su zatvoreni onda ih treba uslajfovati i srediti . fiber moze biti opasam do kraja ako se ne izvadi, krupniji komadi mogu da naprave havariju u motoru.
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: ...   Čet 9 Jan - 22:29
hvala, glave cu srediti ali karike nebih menjao, meni je deo od fibera pao u sami motor prilikom vadjenja donji deo se raspao na dva manja parcica i pao u motor. Prepostavljam da se moze izvaditi kroy otvor za ispustanje ulja.
Broj poruka : 966
PočaljiNaslov: Re: dihtovanje motora....   Ned 11 Maj - 18:52
[img][/img]" />
Moja Kristina i ja se igrali majstora
Broj poruka : 966
PočaljiNaslov: Re: dihtovanje motora....   Ned 11 Maj - 18:58
[img][/img]
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: ...   Sre 14 Maj - 8:47
Kema svaka cast, ovo do sada nisam video Shocked Shocked Shocked
