 pola auspuha toplo pola hladno
pa3k
Lokacija : Deč
Datum upisa : 23.11.2009
PočaljiNaslov: pola auspuha toplo pola hladno   Ned 24 Nov - 21:06
Pozdrav bubasi i pomagate :-D
Danas sam zamenio rezervoar jer je stari bio busan i curelo je gorivo. posto smo burazer i ja vec bili zagrejani za posao resili smo da se pozabavimo sa jednim problemom za koji sam mislio da je povezan sa busnim rezervoarom i vucom fals vazduha ali izgelda da nije :-) bubu vozim po oko 100km nedeljno i u poslednje vreme kada treba hladna da se upali cuje se kao neki klopot, upali posle 4-5 pokusaja i trza dosta jedno 5 km a kada se lepo zagreje ide normalno. A danas kada smo stavili novi rezervoar i produvali dizne na karburatoru i pokusali da upalimo culi su se neki novi zvukovi pri paljenju :-) pa smo resili da vidimo svecice(bile su sve cadjave), razvodnu ruku,kablove i nastelovali platine, sve je zrelo za menjanje ali smo ih ocistili i vratili dok nove ne kupim. I veceras kada sam krenuo za grad buba, buba normalno pali i drzi na leru ali nece da vuce lepo i i ne moze da predje 60 pri punom gasu, pomislio sam da nisam dovoljno odvrnuo sraf za smesu i kada smo stali da probamo to slucajno ustanovili smo da je jedna strana auspuha bas vruca a druga skoro hladna i grejanje na toj strani auta(suvozacevoj) nije u redu jer duva hladan vazduh sta bi to moglo da bude? hvala
Pogledaj profil korisnika https://www.facebook.com/paa3k
Broj poruka : 567
Godina : 57
PočaljiNaslov: Re: pola auspuha toplo pola hladno   Uto 26 Nov - 14:13
Da li je moguće da voziš na dva cilindra?
zvonkobt
Broj poruka : 159
Godina : 31
Lokacija : Bitola
PočaljiNaslov: Re: pola auspuha toplo pola hladno   Pet 29 Nov - 1:58
buba ide i na dva 60km Smile 1 i 3 izduv cilindrite greje parno  na suvozackom stranu e  prvi 1cilindar ,proveri kompresija ,svejkici kabli ako i  moguce da je produvan ciindar na dekle ili ventili sicovi
-klopot  tropanje (treba majstor za bube da cue ,kakov klopot ? )  - se slusa ,  -- ladna prvo palenje  klopot se cue koga blokot e radijalno prosiren na sredni lager radilice to se cue dok maslo ne krene onda namaluva zvukot
ako motor ima vecu aksijalnom luftu ne mozes da stelovas palenje na razvodnikot  radilica igra napred nazad palenjeto mesa ranije -kasnije  (loso pali ,gree, ne vuce )   razvodnik je preko osovina povrzan zupcanik radilice ,ako radilica okreces aksijalno napred palenje ide kasnije ako  povleces nazad ranije ,kroz rabota motora voznja stapnis kumplug ranije pustis kasnije vozis , ranije kasnije Smile
-ako se javi klopot tropanje vo blokot e jako osteten , ne izlegva preku edna specijala  trnovanje ,ako e std  ke izlezi 2ra specijala .  iskustvoto go dokaza toa
