Broj poruka : 19 Godina : 46 Lokacija : Nis Datum upisa : 14.04.2009
Naslov: Elektronika pomoc platinama Sub 19 Okt - 11:24
Pozdrav svima,ja sam mojoj bubi ugradio elektroniku koja prekida struju umesto platine.Platina je sada samo davac impulsa.Prezadovoljan sam kako ovo radi.Zaboravio sam na sve probleme vezane za platine evo vozim je sa ovim vec 1godinu bez problema.Mnogo bolje radi na leru.Pravio sam sklop iz welleman kita ako nekoga interesuje.sema
feniks pridošlica
Naslov: Re: Elektronika pomoc platinama Sub 19 Okt - 11:37
[img] [/img] Kod mene je to spakovano u kuciste od hard diska zbog hladjenja.
Naslov: Re: Elektronika pomoc platinama Sub 19 Okt - 16:33
A šema, može li da se vidi? Iz mog iskustva platine treba povremeno očistiti (recimo jednom godišnje), dovoljno je samo par puta provući finu šmirglu ili tvrđi papir da se uklone nečistoće sa kontakata jer je struja mala. Meni već 60.000 km traju jedne platine.
feniks pridošlica
Naslov: Re: Elektronika pomoc platinama Sub 19 Okt - 18:34
Ima sema u pdfu uz moj prvi post sve komplet odlican sklop,ja se inace bavim elektronikom i ovo je najprostiji i najbolji model za sad.Pozdrav
Naslov: Re: Elektronika pomoc platinama Sub 19 Okt - 18:45
Aha, videh sada. Ja sam pravio slično ali sa produženim vremenom zatvaranja, pa jačina varnice ne zavisi od broja obrtaja motora. Jel ovde ide bobina za platinsko ili beskontaktno paljenje, kolika je otpornost primara? U izlazu sam koristio BU931.
Poslednji izmenio KdF dana Sub 19 Okt - 18:48, izmenjeno ukupno 1 puta
feniks pridošlica
Naslov: Re: Elektronika pomoc platinama Sub 19 Okt - 18:48
Ista bobina zato mi se i svidja da sto manje menjam a radi kao sat.I moje iskustvo je isto samo cistim papirom,mada ni to nije trebalo.Preporuka za svakog odlican sklop.Pouzdan
feniks pridošlica
Naslov: Re: Elektronika pomoc platinama Sub 19 Okt - 18:52
Zaboravio sam da imam platine kada sam ugradio ovu elektroniku:bounce:
