Broj poruka : 11 Godina : 39 Lokacija : Kucevo/Mustapic Datum upisa : 30.05.2013
Naslov: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Pon 11 Nov - 18:50
Dobro vece pronasao sam jednu bubu iz 58 god. zadnji put je vozena 1990 i od tada stojala u nekoj supi po slikama izgleda sve jos orginal na njemu treba jos da ga pogledam. Sad je moje pitanje gde treba da se pogleda gde mu je korozija sakrivena itd. sta je bitno da na njemu bude ispravno jel se tesko nabavlja i tako te stvari. Kolko je realno da se plati? Evo par slicica pa ako neko moze da mi pomogne unapred hvala.
toxic dr. VW
Naslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Uto 12 Nov - 10:31
to se ne gleda, to se odma vozi kuci ako se mozes isprsiti za trazeni iznos. originalna je da nemoze biti originalnija. sitnice poput zadnjih svjetala i prednjih zmigavaca uvijek mozes promjeniti i skinuti. pod i tunel koji su obicno truljavi su zamjenjivi i nisu nekakav ogroman ulog. sve ovo ostalo ovisi o nivou na koji zelis dotjerati projekt.
pogledaj samo koliko vrijede zmigavci koji su ugradeni u stok vrata, motor i volan te onda dobro razmilsi o kupovini.
sretno!!!
Klemen Klemen dr. VW
Naslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Uto 12 Nov - 11:04
toxic ::
sretno!!!
Svaka čast KC. Tako kako si napisa tako stoji!
kema dr. VW
Naslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Uto 12 Nov - 17:51
ima i znacku dilera sa desne strane....
Sicilian pridošlica
Naslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Sre 13 Nov - 18:34
samo da javim da su mi prodali bubu pred nosom nisam ni stigao da je vidim a kamoli da je kupim prodala se za nepunih 10h
kema dr. VW
Naslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Sre 13 Nov - 20:57
ne postoji vise rec ili pravo prvoga, samo veca ponuda
kosta VW entuzijasta
Broj poruka : 97 Godina : 39 Lokacija : Beograd Datum upisa : 10.11.2008
Naslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Sre 13 Nov - 21:06
steta, mada ces imati vremena da razmislis o ceni dok ti druga slicno godiste ne naleti
Sicilian pridošlica
Naslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Sre 13 Nov - 21:37
Plasim se da cu imati i previse vremena dok nadjem tako nesto slicno ali tako je kad se puno razmislja
Naslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Sre 13 Nov - 21:45
za koliko je prodata?
toxic dr. VW
Naslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Sre 13 Nov - 23:25
e to ce nam javiti onaj koji je kupio. sigurno je clan foruma
