| aksijalni zazor | |
+6
adro15493 popesky KdF Dika strid 10 posters |
| Naslov: aksijalni zazor Uto 26 Jun - 20:27 | |
| kad se pojavi aksijalni zazor jel tu ima nekih lekovitih trava (za privremeno osposobljavanje za zivot) ili odmah sledi hirurska intervencija | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Uto 26 Jun - 22:06 | |
| - strid ::
- kad se pojavi aksijalni zazor jel tu ima nekih lekovitih trava (za privremeno osposobljavanje za zivot) ili odmah sledi hirurska intervencija
Moze da se leci ali mora da se vadi motor, i onda se sajbnama steluje zazor, naravno ako kompresija valja i ako je pritisak ulja OK. | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Uto 26 Jun - 22:16 | |
| uf , to je ipak blaza varijanta i ovako moram da menjam semering na radilici glupo pitanje - jel to moze da ima veze i sa zategnutoscu zamajca - par dana posle zamene semeringa je poceo negde da baca ulje prvo cu da zalegnem i da kresnem makinu da pokusam da lociram mesto bubica je obicno po malo obelezavala mesto, sad je dosta dugo stajala pod koso (nos podignut) i ni kapljice ispod, a nije bez ulja | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Sre 27 Jun - 6:07 | |
| - strid ::
- uf , to je ipak blaza varijanta
i ovako moram da menjam semering na radilici glupo pitanje - jel to moze da ima veze i sa zategnutoscu zamajca - par dana posle zamene semeringa je poceo negde da baca ulje prvo cu da zalegnem i da kresnem makinu da pokusam da lociram mesto bubica je obicno po malo obelezavala mesto, sad je dosta dugo stajala pod koso (nos podignut) i ni kapljice ispod, a nije bez ulja Zamajac nije dobro stegnut otuda i aksijalni zazor. | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Sre 27 Jun - 7:55 | |
| Zavisi da li je aksijalni zazor u samom lezaju ili je lezaj dobio zazor u kucistu motora.
Aksijalni lezaj je na radilici, preko njega idu 3 sajbne za stelovanje zazora, onda ide semering i na kraju zamajac. Ako je lezaj dobio zazor u kucistu, podesavanje sajbnama nece pomoci. Tada je jedino pravo resenje trnovanje. Doduse, neki podbacuju lim ukrug oko lezaja ali to je samo krpljenje...
Ako je skidan zamajac, mozda nije legao kako treba (npr. zguzvao se oring unutra pa je zamajc seo preko njega) pa otuda zazor. Da li je pre zamene semeringa postojao zazor?
Normalan aksijalni zazor je 0.07-0.14 mm, granica istrosenja je 0.2 mm. Izgleda da se pre razvali kuciste motora nego sto se potrosi aksijalni lezaj... | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Sre 27 Jun - 8:14 | |
| nisam mogao sam da menjam semering nego jedan "majstor " i sve mi mirise da nesto nije uradjeno kako treba jer ne verujem da veliki zazor (a veliki je ) moze da se pojavi za par stotina kilometara a naravno brine me i varijanta da majstori to odmah proglase za lezajeve a da je u pitanju postavljanje i zatezanje zamajca (a nisam bas toliki poznavalac problematike) | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Sre 27 Jun - 8:58 | |
| Pa jedino ako je namerno podbacio sajbnu izmedju zamajca i lezaja da poveca zazor a onda da ti ponudi da ti radi generalnu... Ili je mozda izgubio neku od one 3 sajbne za stelovanje zazora... Svasta se moze ocekivati.
Dok ne skines zamajac neces znati.
Zazor se u svakom slucaju pojavljuje postepeno, a ne odjednom. Bilo da je otiso aksijalni lezaj bilo da je razvaljeno kuciste. Jedino ako bi se desilo da je pukao lezaj (otpao mu venac), ali koliko ja znam to se ne desava. | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Sre 27 Jun - 18:33 | |
| znajuci kako je ta prica tekla ne bi me cudilo da nije stavljena nijedna | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Čet 28 Jun - 6:45 | |
| Kad se izvadi semering sajbne su zalapljene uljem za radilicu tako da nece same da ispadnu. Morao je da ih vadi, sto inace nije potrebno osim ako ne proveravas kako izgleda lezaj i da li stoji cvrsto u kucistu.
Inace, sajbne nisu iste debljine. Uvek ih ima tri, ali se biranjem njihovih debljina steluje zazor tako da bude u dozvoljenim granicama. Cini mi se da su uvek dve iste debljine a treca je deblja ili tanja... | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Ned 27 Sep - 10:49 | |
- Kad se izvadi semering sajbne su zalapljene uljem za radilicu tako da nece same da ispadnu. Morao je da ih vadi, sto inace nije potrebno osim ako ne proveravas kako izgleda lezaj i da li stoji cvrsto u kucistu.
Inace, sajbne nisu iste debljine. Uvek ih ima tri, ali se biranjem njihovih debljina steluje zazor tako da bude u dozvoljenim granicama. Cini mi se da su uvek dve iste debljine a treca je deblja ili tanja... jel se to stelovanje zazora sajbnama izvodi tako sto se podbacuju ispred i iza zamajca ... ili ? i koje su dimenzije semeringa ? i jel sila stezanja zamajca otprilike 30 mkg ? | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Ned 27 Sep - 16:46 | |
| Šajbne za štelovanje zazora stoje između zamajca i glavnog ležaja radilice, a da bi se došlo do njih mora prvo da se skine zamajac a onda da se izvadi semering. Semering je 90x70x10 mm (spoljni prečnik x unutrašnji prečnik x širina). Sila stezanja zamajca je oko 30 mkg (oko 300 Nm). | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Pon 28 Sep - 20:27 | |
| ok ...
- znaci kada izvadim sajbnu izmedju lezaja i zamajca - smanjujem zazor - jel da?
a usput off - kolki je precnik lamele na 1300 AB? | |
adro15493 VW zaluđenik
| Naslov: Re: aksijalni zazor Pon 28 Sep - 22:23 | |
| - Citat :
Ne, povećavaš zazor. Ako stavljaš deblje sajbne = smanjuješ zazor, ako stavljaš tanje sajbne = povećavaš zazor! Prečnik lamele je 180mm. | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Pon 28 Sep - 23:00 | |
| Obično idu 3 šajbne a debljinom istih se reguliše zazor. Ako je kućište motora razlokano pa ležaj u njemu šeta, onda šajbnama nećeš ništa uraditi (možeš samo da blokiraš radilicu ako su predebele). Šajbnama ćeš smanjiti zazor samo ako je potrošen ležaj, što je na žalost ređi slučaj, ali se nekada ipak dešava. | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Uto 29 Sep - 7:45 | |
| fala a gde da nadjem deblje sajbne ... necu ni pitat posto ih sigurno ima u bolje opremljenim prodavnicama sajbni, a verovatno mi nece ni trebati | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Uto 29 Sep - 8:12 | |
<K A F E R> VW entuzijasta
Broj poruka : 71 Godina : 39 Lokacija : Skopje/Makedonija Datum upisa : 30.11.2010
| Naslov: Re: aksijalni zazor Pon 20 Avg - 22:04 | |
- Obično idu 3 šajbne a debljinom istih se reguliše zazor. Ako je kućište motora razlokano pa ležaj u njemu šeta, onda šajbnama nećeš ništa uraditi (možeš samo da blokiraš radilicu ako su predebele). Šajbnama ćeš smanjiti zazor samo ako je potrošen ležaj, što je na žalost ređi slučaj, ali se nekada ipak dešava.
Isctitao sam temu ali ni sam skontao kako da otkrijem gde je zazor dali na lezajevi ili na zamajcu pa da regulisem sa tim sahbnama, kako da otkrijem gde mi je lufta da ne bide za bezveze skidao samajca semering i drugi stvari a lufta i dalje da ostane, kako da otkrijem izmerim gde je i dali moze regulisati ili ic da ne pipam nista? | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Pon 20 Avg - 22:31 | |
| skini zamajac i semering i akcijalno pomeraj radilicu i sve ce ti biti jasno... ako mrda lager trnovanje bloka ti ne gine a ako samo mrda radilica kroz lager sve se resava sajbnama... iskreno za 20tak god ne nadjoh jos ni jedan da je lose bio spakovan i da je bilo moguce samo sajbnama resiti zazor, uvek su blokovi bili osteceni | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Pon 20 Avg - 22:49 | |
| - draganavala ::
- skini zamajac i semering i akcijalno pomeraj radilicu i sve ce ti biti jasno... ako mrda lager trnovanje bloka ti ne gine a ako samo mrda radilica kroz lager sve se resava sajbnama...
iskreno za 20tak god ne nadjoh jos ni jedan da je lose bio spakovan i da je bilo moguce samo sajbnama resiti zazor, uvek su blokovi bili osteceni Drugi nacin nema za da proverim??? Motor je izvaden, znaci da vadim i zamajac? | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Pon 20 Avg - 23:05 | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Uto 21 Avg - 7:21 | |
| Prvo izmeri zazor zajedno sa zamajcem. Za ovo ti treba komparater, ako ga imaš izmeri pa napiši. Grubo se može izmeriti i sa običnim šublerom, ali komparaterom je tačnije. | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Uto 21 Avg - 16:02 | |
| moze da izmeri zazor ali dobijeni podatak ne govori gde je zazor, izmedju lezaja i bloka motora ili izmedju zamajca i lezaja.
PRVO utvrdi gde se zazor nalazi pa pristupi njegovom otklanjanju... ako budes imao jos neku dilemu resavacemo 'usput' | |
zvonkobt VW zaluđenik
| Naslov: Re: aksijalni zazor Pon 7 Jan - 3:02 | |
| ako je lager vo blok dobar , se stavaat 4 sajbi i vo starite garnituri dihtoni se naojgjaja plehcina metalni i knizni koi se stavat izmegu zamaecot i radilicata na cetirite stifni i se stelova a. zazor | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Pon 7 Jan - 17:09 | |
| da li sam dobro ukapirao ovo sto pises, ...u staroj garnituri dihtunga nalazila se i metalna sajbna koja se stavljla na 4 stifta izmedju radilice i zamajca? | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Pon 7 Jan - 17:31 | |
| To je valjda ovo Ovu šajbnu sam našao u garnituri dihtunga. | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor | |
| aksijalni zazor | |
