| | Da li je neko pokusao ovako nesto | |
+5Doktor xstream draganavala AC ACA axy 9 posters | |
axy dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Da li je neko pokusao ovako nesto Uto 5 Mar - 21:54 | |
| Pozdrav ljudi,zanima me da li je neko pokusao da napravi ovakav auspuh za bubu? Rec je o 4-1 aupuhu,ustvari samo izduvnoj grani. I ako nije,da li moze uopste to da se nabavi u Srbiji,ili mora preko? | |
| | | AC ACA VW zaluđenik
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Uto 5 Mar - 21:57 | |
| ja sam pravio od cevi i kolena za grejanje | |
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Uto 5 Mar - 22:04 | |
| A da li si po nekoj semi pravio ili onako odoka? Koju velicinu cevi si koristio i kako je to ispalo? | |
| | | draganavala dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Sre 6 Mar - 21:34 | |
| 70e u astoru sa sve loncem, nije sportski pravi ali lici a dobar koji 'daje' 5-7 ks je 400e u prohromu a ne znam cenu od crnih cevi koliko je .. | |
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Sre 6 Mar - 21:41 | |
| Ok,hvala. A da li ima neko sliku tog auspuha iz astora,kako on izgleda? A taj auspuh od 400e u prohromu, to je meni pusta zelja | |
| | | xstream dr. VW
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Sre 6 Mar - 23:25 | |
| 60 eura nove grane. nebi hi radio ni za opkladu!!! | |
| | | Doktor dr. VW
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Čet 7 Mar - 9:38 | |
| da, prevelika zafrkancija sa savijanjem...iako sam kod nas vidio ručni rad iz Ri koji je bio nikakav. | |
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Čet 7 Mar - 14:58 | |
| Znaci previse je zeznuto da se napravi...A da li neko u Srbiji prodaje ovakvu izduvnu granu za bubu? | |
| | | nj dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Čet 7 Mar - 18:48 | |
| I ova iz Astora je prilicno dobra, imam je vec dve god. na bubi, kako Dragan rece dobije se sa loncem, plus hrom zavrseci i iako nije vrhunska, siguran sam da dodaje kojiu konjsku snagu.
Jedino sto meni malo smeta, menja zvuk motora i u leru, a pogotovo prilikom ubrzavanja, zvuci kao da imas citavu ergelu ispod haube. | |
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Čet 7 Mar - 23:23 | |
| Da li mozda imas sliku tog auspuha iz astora,cisto da vidim kako izgleda?Najverovatnije cu njega da uzmem onda.I kada pozovem Astor,da im trazim sportski auspuh za bubu ili neki drugi naziv ima? Jeste da je malo glupo pitanje,ali bolje ovde da pitam | |
| | | xstream dr. VW
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Pet 8 Mar - 14:18 | |
| - nj ::
- I ova iz Astora je prilicno dobra, imam je vec dve god. na bubi, kako Dragan rece dobije se sa loncem, plus hrom zavrseci i iako nije vrhunska, siguran sam da dodaje kojiu konjsku snagu.
Jedino sto meni malo smeta, menja zvuk motora i u leru, a pogotovo prilikom ubrzavanja, zvuci kao da imas citavu ergelu ispod haube. ??? čudno | |
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Pet 8 Mar - 21:00 | |
| - xstream ::
- nj ::
Jedino sto meni malo smeta, menja zvuk motora i u leru, a pogotovo prilikom ubrzavanja, zvuci kao da imas citavu ergelu ispod haube. ??? čudno Nije nista cudno, motor zvuci drugacije nego sa standardnim auspuhom, ide brze, a prilikom dodavanja gasa, ( stisnes do poda), zvuci kao da vozis mocan auto. ( sto buba i jeste) | |
| | | xstream dr. VW
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Pet 8 Mar - 21:03 | |
| - nj ::
- xstream ::
- nj ::
Jedino sto meni malo smeta, menja zvuk motora i u leru, a pogotovo prilikom ubrzavanja, zvuci kao da imas citavu ergelu ispod haube. ??? čudno Nije nista cudno, motor zvuci drugacije nego sa standardnim auspuhom, ide brze, a prilikom dodavanja gasa, ( stisnes do poda), zvuci kao da vozis mocan auto. ( sto buba i jeste) što si nahvalio!!, idem probat krug!!! | |
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Pet 8 Mar - 21:10 | |
| - xstream ::
- nj ::
- xstream ::
- nj ::
Jedino sto meni malo smeta, menja zvuk motora i u leru, a pogotovo prilikom ubrzavanja, zvuci kao da imas citavu ergelu ispod haube. ??? čudno Nije nista cudno, motor zvuci drugacije nego sa standardnim auspuhom, ide brze, a prilikom dodavanja gasa, ( stisnes do poda), zvuci kao da vozis mocan auto. ( sto buba i jeste) što si nahvalio!!, idem probat krug!!! Ako nisi probao, trebao bi, ali sacuvaj i original auspuh kad ti ovaj dosadi (ja jesam ). | |
| | | xstream dr. VW
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Pet 8 Mar - 21:12 | |
| - nj ::
- xstream ::
- nj ::
- xstream ::
- nj ::
kako izgleda originalni auspuh | |
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Pet 8 Mar - 21:19 | |
| - axy ::
- Da li mozda imas sliku tog auspuha iz astora,cisto da vidim kako izgleda?Najverovatnije cu njega da uzmem onda.I kada pozovem Astor,da im trazim sportski auspuh za bubu ili neki drugi naziv ima? Jeste da je malo glupo pitanje,ali bolje ovde da pitam
Nemam sliku, zove se 4 u 1, ili svi u jedan imas standardnu varijantu ili od ne rdjajuceg celika, ja sam vise puta porucivao ovaj od nerdjajuceg celika, ali na kraju morao da uzmem obican. Imas varijantu za motor 1200, i 1300 do 1600, sa mono ili duplim predgrejanjem, cak dobijes i zatvarace ukoliko imas duple karburatore. Mozes da skines katalog sa interneta J/P Group, Denmark, i nadjes pod kojom je sifrom, pa kazes ovima u astoru kad porucujes. | |
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Pet 8 Mar - 21:20 | |
| - xstream ::
- nj ::
- xstream ::
- nj ::
- xstream ::
- nj ::
kako izgleda originalni auspuh Rdjavo, i sisti na sve strane | |
| | | xstream dr. VW
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Pet 8 Mar - 21:21 | |
| - nj ::
- xstream ::
- nj ::
- xstream ::
- nj ::
- xstream ::
- nj ::
| | | kema dr. VW
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Pet 8 Mar - 21:39 | |
| | | xstream dr. VW
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Pet 8 Mar - 21:42 | |
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Pet 8 Mar - 21:47 | |
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Sub 9 Mar - 0:33 | |
| Hvala svima puno na pomoci,sutra zovem Astor da vidim sta imaju,pa ce nadam se kad sklopim motor,da padne i 4u1 | |
| | | djcorto Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Sub 9 Mar - 14:33 | |
| - nj ::
- xstream ::
- nj ::
- xstream ::
- nj ::
- xstream ::
- nj ::
kako izgleda originalni auspuh Rdjavo, i sisti na sve strane A kad oduzmes gas, lepo pukne po koji put | |
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Sub 9 Mar - 22:50 | |
| - djcorto ::
- nj ::
- xstream ::
- nj ::
- xstream ::
- nj ::
- xstream ::
- nj ::
Mislim da je ovim poslednjim komentarom ova tema potpuno elaborirana | |
| | | xstream dr. VW
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto Sub 9 Mar - 22:52 | |
| - nj ::
- djcorto ::
- nj ::
- xstream ::
- nj ::
- xstream ::
- nj ::
- xstream ::
- nj ::
| | | Sponsored content
| Naslov: Re: Da li je neko pokusao ovako nesto | |
Similar topics | |
