 1300 dupli usis
axy
axy
Broj poruka : 330
Godina : 22
Lokacija : Zajecar,Srbija
Datum upisa : 22.05.2009
PočaljiNaslov: 1300 dupli usis   Ned 3 Mar - 18:05
Posto me letos ceka prebacivanje 1300 motora bez papira na drugi 1300 blok,zanima me sta bih mogao da uradim da izvucem malo vise ks iz njega.Razmisljao sam o poliranju klipnjaca,glava i klipova.Sta mogu po pitanju ventila tu mogu da uradim? Ako budem imao neku kintu pasce i dva karburatora,ako ne to ce da priceka. Rec je o 1300 AB bloku.
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: 1300 dupli usis   Ned 3 Mar - 22:12
to je igranka bez prestanka... koliko god da ulozis moze bolje i jace... a ako nemas velike pare ne treba ni pocinjati jer sa dve-tri sitnice malo se dobije.. dupli usis je sam po sebi pojacan u odnosu na obican 1,3 nadji glave sa ventilima 35,5 i 32mm i ispoliraj kanale izjednaci izduvne cevi umesto klasicnog auspuha beskontaktno paljenje i karb pist 31-4 i da vidis kako ide serijski motor Wink
axy
axy
Broj poruka : 330
Godina : 22
PočaljiNaslov: Re: 1300 dupli usis   Ned 3 Mar - 23:01
Hvala na pomoci. Gde mogu da nadjem takve glave?
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: 1300 dupli usis   Pon 4 Mar - 10:41
1,3 AB ili AR ima fabricki te glave
axy
axy
Broj poruka : 330
Godina : 22
PočaljiNaslov: Re: 1300 dupli usis   Uto 5 Mar - 17:02
Hvala,ja vec imam tekve glave,na tom motoru je sada karburator Solex 34 pict 3 Very Happy
mrmut
mrmut
Broj poruka : 194
Lokacija : Skopje
Datum upisa : 22.09.2010
PočaljiNaslov: Re: 1300 dupli usis   Pon 25 Mar - 22:07
Hoces da zadrzis 1300cc ili moze da ide i nagore , a u tie glavi zbira i pogoleme cilindri naravno so preradu na otvori , so tie glavi ke imas povisoka kompresija negde oko 8,8 ili 9:1 sigurno na 1600cc , kad skidas kapace za ventili pise (041 ili 043 XXXXX ) ovi glave trpu i portirane po 34mm usisni kanal bez dopolnitelno pojacanje so zavarivanje mogu ici na varijantu 86mm klipova ili 86,xx sa istom radilicom i laksi klipnaci i zamajac i ventili 40x36 sa neko varijanu na bregastu sa 285* do 295* ovo kombinacija ide sa minumu jednoh dupli 40mm karburator a najbolji varijanta je dva 40mm .
Ako ostajes na 1300cc jas bi ti preporucio da i ubacis turbo , jas sam to osetio buba se dize u vazduh sa 1300cc moto a je brzi od onoj gorni 1600 sta sam ti predlozio , sa Solex 34 pict 3 , turbo funcionira prekrasno sa molu doradu na emulzionu cevi i normalno preradu na pumpa za gorivo , paene nije neki problem bitno je da se nadje razvodnik 009 i da se blokira na 24* do 20* ranije na oko 2300 do 2500 RPM , koli dokaj 100 HP pa i neki pojace ali i tejnije prijatno bi gi iznenaditi na semafor
Pogledaj profil korisnika http://probike.mk
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: 1300 dupli usis   Uto 26 Mar - 20:08
Mrmute ovo sto si napisao prosecan amater ne ume ni da procita a ne da napravi.. a kosta poprilicno.. u nasim uslovima i do 2000e i pomenuti turbo sa 1300 i dizanje u vazduh moze jedino ako parkiras nepropisno pa pauk naidje.. 800 i kusur kg, tockovi 15" lose resenje zadnjeg trapa, poluopterecene polu-osovine ...mnogo se gubi na (bespotrebnim ali prisutnim) silama trenja na pogonskom delu..jedina prednost je sto svu raspolozivu snagu bolje prenese na tockove od bilo koje prednje vuce.. jedino ga u tom smislu mozes iznenaditi na semaforu ako se ne snalazi naj bolje pa naglo doda gas na prednjem pogonu pa za trenutak proklizavanjem prednjih tockova on ostane u mestu
a ti mu izmaknes koji metar
ako sam prateci postove do sad dobro razumeo kolegu axy i njegovo pisanje do sad, cini mi se da osim neophodne popravke postojeceg tesko da bi frizirao i prepravljao bilo koji drugi motor..
axy
axy
Broj poruka : 330
Godina : 22
PočaljiNaslov: Re: 1300 dupli usis   Sre 27 Mar - 16:07
Rado bih ja slozio nesto jace od 1300,recimo 1776cc ili 2000 i kusur cc,ali to je preskupo za mene.Turbo isto nije bas jeftina varijanta.Kao sto Dragan kaze,ja bih samo slozio postojeci 1300 i pokusao da izvucem malo vise iz njega,a da ne menjam bregastu i klipove,nema se para za to ipak.U svakom slucaju hvala na pomoci.Zanima me jos i kada bih stavio dva dvogrla Weber 34 ili Dellorto 34 karburatora na standard 1300 motor sa elektronskim paljenjem,poliranim glavama i 4-1 auspuhom da li bi to funkcionisalo?Koliko bih otprilike dobio sa tim?
Broj poruka : 860
PočaljiNaslov: Re: 1300 dupli usis   Sre 27 Mar - 18:52
složi običan motor i uživaj u vožnji!!!! što više snage i kubika, to više kvarova, novaca i živaca....
proljeće dolazi, nemožeš gledati komade ako voziš preko 90 na sat. Wink
nj
nj
Broj poruka : 375
Lokacija : N. Beograd
Datum upisa : 04.01.2012
PočaljiNaslov: Re: 1300 dupli usis   Sre 27 Mar - 23:21
xstream ::
Ne mogu se sloziti vise. Prolece je vec doslo, samo tako ne izgleda. Slozi taj motor, a i sa tih 44 ks ce auto lepo ici, a sledece zime razmisljaj o poboljsanjima
Broj poruka : 860
PočaljiNaslov: Re: 1300 dupli usis   Sre 27 Mar - 23:24
nj ::
xstream ::
slažem se!! lol!
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: 1300 dupli usis   Čet 28 Mar - 12:23
e super sto ste se vas dvojica dogovorili clown clown nego jos da se axy slozi sa tim da nema naj brzu bubu u krajini... Laughing
1300 dupli usis
