 radiJo
pixy
Broj poruka : 99
Lokacija : Zemun
Datum upisa : 29.08.2007
PočaljiNaslov: radiJo   Pon 17 Sep - 22:13
U bubi imam radiJo koji izgleda suuuper... ali mislim da može da se sredi. Pogledajte fotke i recite mi da li ima nade - vidim sve kablove iz radija, osim onog za struju. Zvučnik je povezan, antena je povezana, samo fali struja.
Pogledaj profil korisnika http://www.iacbg.org
PočaljiNaslov: Re: radiJo   Uto 18 Sep - 3:21
Pre no sto pokusas da ga povezes, proveri da li napon napajanja radija odgovara naponu instalacije, da ne bi isti izgoreo. Ako je radio za 6V a instalacija je na 12V izgorece momentalno. Ako je obrnuto, nece izgoreti nista ali nece ni da radi.
Dakle procitaj na radiju ako igde pise nazivni napon pa javi, da vidimo sta se moze uciniti.
PočaljiNaslov: Re: radiJo   Uto 18 Sep - 7:49
Elem, a ako ne piše, ima ispravljača sa promenljivim izlaznim naponima (bira se od 1,5V do 12V ili 14,5, kako gde), probaj da na jednom takvom podesiš napod na 6V i vidiš da li radi...Ako ne radi onda je na 12V...
Negro, KdF, ako je na 6V, jel može onda sa odgovarajućim otpornikom vezanim na red da se prilagodi instalaciji od 12V?
PočaljiNaslov: Re: radiJo   Uto 18 Sep - 8:24
Moze, ali to ne preporucujem. Radio ne vuce uvek istu struju (zbog izlaznog pojacala koje je verovatno u AB klasi) pa bi napon na ulazu u radio varirao zavisno od toga koliko struje trosi sto ne valja. Bolje je napraviti elektronski adapter sa 12 na 6V. Ti stari radio aparati nisu trosili mnogo struje, mozda najvise 1-2A pri punoj snazi, tako da bi to moglo da se napravi relativno jednostavno.
Broj poruka : 695
PočaljiNaslov: Re: radiJo   Uto 18 Sep - 12:37
Buba mi izgleda poznato a i radio takođe. Gde si je kupio?
pixy
Broj poruka : 99
Lokacija : Zemun
PočaljiNaslov: Re: radiJo   Uto 18 Sep - 17:33
pavle ::
pogledaj ovde - http://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/Predstavljanje-elanova-f17/Pozdrav-od-novog-Bubadzije-t314.htm
Broj poruka : 695
PočaljiNaslov: Re: radiJo   Sre 19 Sep - 9:09
Da, tako sam i mislio, to je moj radio (bio), inače Grundig, originalni radio za bubu, koji mi je poklonio jedan prijatelj, a ja ga velikodušno prepustio čoveku, misleći da on tu bubu radi za sebe...
Buba, inače vodi poreklo iz Zrenjanina, kupljena je od prvog vlasnika u dosta dobrom stanju, skidana je sa šasije, mislim da su menjani tuneli i pod, za kadice na vratima znam sigurno...
Na Šabačkoj bubijadi je Dragan koji je radio prodao Slobodanu, mislim da je to bilo 2002. Kod njega je bila 2,3 godine i eto je sad kod Vas...
To je prelep automobil, imam fotografije sa Citroen susreta u Kameničkom parku, gde je bila i ta buba...
Radio je bio ispravan, trebalo bi da ima preklopnik na 6 i 12 volti, sećam se da sam ga skroz rastavljao i čistio, pregledao i isprobao... koliko se sećam, trebao bi da ima i utisnut vw znak!
Inače sakupljam stare auto radio aparate, imam 4,5 Blaupunkta, Clariona, Sankoha, Sharpa, Fujitsu... ali problem je u tome što retko koji može da prođe kroz rupu na instrument tabli na bubi, obično su širi ili duži...
U svakom slučaju, uživajte!
radiJo
