 Platne prednjeg kraja
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
Datum upisa : 30.11.2009
PočaljiNaslov: Platne prednjeg kraja   Pon 10 Sep - 19:49
Danas sam uradio nesto,mozda glupo ali zato mi i treba vas savet.
Posto sam inace rasturio ceo prednji trap i izvadio platne palo mi je napamet da jednu platnu-srednju izbacim skroz.
E sad ono sto me zanima...Sigurno ce sad biti meksi ali ne znam koliko je to pametno,koliko je to dugovecno...Srafovi na krajevima i u sredini koji ih ucvrscuju su stegnuti i sad sve to stoji lepo i cvrsto ali brine me kako ce se to pokazati u praksi?
Sta vi mislite?
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: Platne prednjeg kraja   Uto 11 Sep - 7:31
Mislim da to nije dobra ideja, jer je otvor u srednjem osloncu kao i u tragarmama tačno podešen prema profilu paketa opruga. Sada tu ima dosta zazora i ne znam kakve bi to posledice moglo da ima po opruge i te oslonce.
PočaljiNaslov: Re: Platne prednjeg kraja   Uto 11 Sep - 10:42
vrati nazad platnu..rasut če ti se trap
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Platne prednjeg kraja   Sre 12 Sep - 20:41
Ipak sam poslusao vas savet i desilo se nesto sasvim neocekivano...
Vratio sam srednju platnu i sve spakovao nazad,osim balans stangle,namestio tockove i rekoh hajde opet da probam da ga malo zaljuljam...
Na moje opste iznenadjenje trap je postao duplo meksi nego ranije?! Da li je mozda zbog balans stangle ili je krutoscu prednjeg trapa doprinela cinjenica da su donja ramena sto ulaze u rukavce skroz zaribala u lezajevima nemam pojma...
Da li sam mozda platne nekako okrenuo kako ne treba? mada se lezista za srafove gadjaju ili je to jednostavno zato sto su lezajevi zaribali...ipak ona stoji samo kod mene 2god...
Ranije se popnem napred i sa mojih ogromnih nepunih 80kg Very Happy skacem iz sve snage ali mrdne cinimi se samo 2-3cm....
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: Platne prednjeg kraja   Sre 12 Sep - 21:18
Ako su sada ležajevi pokretni, za očekivati je i da ramena ne koče tj. da ogibljenje bude mekše. Ležajevi zaribaju ako se ne podmazuje redovno, stajanje ne bi trebalo da utiče na to ako je trap podmazan.
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Platne prednjeg kraja   Sre 12 Sep - 21:38
Lezajevi cu da menjam,mrvi su skroz,zardjali...Od te silne rdje su zapekla i ramena zato su bila blokirana.
Sad kad sam ocistio rdju rade imaju i lufta ali rade....
Da li ima neke sanse da sam platne pogresno postavio pa je zato meksi? Napominjem da se svi srafovi za fiksiranje gadjaju sa rupama na platnama...
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: Platne prednjeg kraja   Sre 12 Sep - 22:15
Ipak mislim da je bilo tvrdo zbog zarđalih ležajeva tj. kočenih tragarmi. Pakete u svakom slučaju ne bi trebalo okretati naopako, ali mislim da čak i da su okrenuti naopako ogibljenje ne bi trebalo da bude mekše.
Poslednji izmenio KdF dana Sre 12 Sep - 22:21, izmenjeno ukupno 1 puta
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Platne prednjeg kraja   Sre 12 Sep - 22:19
Platne su kao nove,prave...lepo su se upakovale,nisam primetio nigde da su krive i sl...Izgleda da je samo bilo do lezajeva...
Mozes li mi reci koje lezajeve da trazim? Imali neke razlike u dimenzijama?
Jedino sto znam je da na gornjim ramenima ima neki kao ekcentricni dodatak ramenu...nesto sam gledao po netu , ispada da je oko 66tog god?
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: Platne prednjeg kraja   Sre 12 Sep - 22:22
U stvari ne razumem o kojim je ležajevima reč - o onim igličastim u cevima jarma?
Ovo?
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Platne prednjeg kraja   Sre 12 Sep - 22:40
Da,u pitanju su ti lezajevi. Posto se ne razumem bas najbolje ni kako se koji deo zove na ovom linku se nalaze ta ramena ili sta li su vec?
Ne znam na osnovu cega da trazim te lezajeve,valjda po godini proizvodnje?
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=18126653920&rub1=Front%20Axle&rub2=Axle%20Beam%20Parts%2CBall%20Joints&artnr=12610a&pn=0&sort=0&all=
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Platne prednjeg kraja   Sre 12 Sep - 22:46
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: Platne prednjeg kraja   Sre 12 Sep - 23:11
Može po godini proizvodnje, ali bi najbolje bilo da ih izbiješ i da tražiš po uzorku, Astor bi trebalo da ima to. Takođe treba proveriti i kakve su unutrašnje biksne, tj. da li rame (tragarma) ima zazora u njima, jer se i one mogu menjati. Na ovom linku stoji da je (spoljni?) prečnik donjih ležajeva 50 a gornjih 46 mm (nadellager) za modele posle 1965. Za modele pre 1965. oba ležaja su 46mm. Zato kažem da je najbolje da izbiješ ležaj pa da tražiš po uzorku. Ja sam izbijao te ležajeve tako što sam napravio pločicu od komada flahajzna a krajeve sam zaoblio, tako da pločica može da se iskosi i ubaci iza ležaja. U sredini sam stavio jedan šraf da mogu da je pridržim. Onda paketom opruga lagano lupkaš po pločici i ležaj ispadne.
http://www.kaeferland-shop.de/index.php?action=list&pageNr=2&sid=5050fa576ae019.05503302
» Zapadna Morava
