- Iva Kitanovic ::
- Pre nego sto odem kod mog majstora, koji misli da sam glupa ako sam zensko, zelela bi da se informisem o nekim izmenama na motoru.
Imam dva motora, 1300 dupli usis i 1600 jedan usis. Da li je potrebna masinska obrada glave sa 1300 kako bi se stavila na 1600 i da li su potrebne izmene na bloku 1600?
Hvala
ako tvoj majstor tako misli -odmah ga promeni. nije majstorovo da procenjuje da li mu je musterija glupa ili ne, vec da popravi ono zasta je placen, i to naj bolje sto moze. a musterija osim kljuca u bravu ne mora da ima visi kurs primenjene mehanike....vec nesto kesa 'za ovo planinarenje'
kad budemo imali ovakav odnos izmedju majstora i musterija mozemo reci da smo uspeli kao drustvo.evo i odgovora mada mi je malo naivna cela prica o curici i bubici pa jos i friziranje..
glavama je potrebna prepravka tj. sirenje sica hilzne u glavi, obavezno nakon obrade uraditi kubiciranje glava da bi motor ravnomerno radio. ako se to radi pozeljno je da su glave predvidjene za naj vece ventile, cemu zapremina ako motor ne moze lako da usisa i izduva pa u glavama ima 'usko grlo'. posto ti je slab motor 1,3 dupli usis i dizes na 1.6 onda i kanale obavezno ispoliraj.
na bloku je potrebno zameniti sa svake strane po 2 brezona koji 'drze' glave i to u gornjem redu dva u sredini. novi su malo kraci od originalnih na motoru 1,6 mono usis. takodje potrebno je zameniti i hladnjak ulja i lim oko turbine za hladjenje kao i sve ostale limove na motoru. usisna grana od 1,3 i 1,6 (obe dupli usis) se razlikuju pa je i nju i aluminijumske krajeve grane potrebno zameniti kao i karburator. a ako vec poliras kanale onda 'okaci' i dvogrle karburatore.
i jos jedan mali detalj , istina neobavezan, bile bi kocnice: pozeljno bi bilo da napred budu diskovi....
srecno sa majstorom i prepravom nadam se da ce uspeti!
