| | Karburator, pomos, itnooo | |
| | Autor | Poruka |
<K A F E R> VW entuzijasta
Broj poruka : 71 Godina : 39 Lokacija : Skopje/Makedonija Datum upisa : 30.11.2010
| Naslov: Karburator, pomos, itnooo Ned 19 Avg - 15:24 | |
| Zdravo trazim na forum ali ne mogu da nadjem ednas vidov deka imase kolku benzin treba da sprica diznata na karburatorot, imao slike i bio je mereno so spric, dizna bila je zavrtena na strana i na primer na 10 puta ubrizgavanja spric se puneo do nekoe nivo, e to trazim i nikako ne mogu da nadjem ako neko zna ili mu teknuva neka prati link inaku karburator je solex 28 pict 1, Hvala
| Naslov: Re: Karburator, pomos, itnooo Ned 19 Avg - 17:02 | |
| Oko 1,5 ml po jednom hodu poluge za gas (dakle za 10 hodova 15 ml). | |
| Naslov: Re: Karburator, pomos, itnooo Ned 19 Avg - 20:49 | |
- Oko 1,5 ml po jednom hodu poluge za gas (dakle za 10 hodova 15 ml).
kod mene na solex 28 pict 1 izvadio sam karburator i so jedna dizna dava 4 ml na 10 puta, a so druga 2 ml na 10 puta???? sta je stvar???? | |
| Naslov: Re: Karburator, pomos, itnooo Pon 20 Avg - 7:33 | |
| Za D motor, tačan podatak je 1,05-1,35 ml po hodu. Dakle za 10 hodova treba da bude 10,5-13,5 ml. Koliko znam taj karburator je išao na različite motore, ali je tada imao i različite dizne.
Ako količina ne odgovara, treba proveriti u kakvom je stanju membrana, da li su svi kanali čisti, da li je dizna čista i na kraju podesiti na pumpi. Dešava se i da su neke od polugica pohabane, proveri i to da nije slučaj. Takođe su nekada kuglice u kanalima prljave ili zarđale, one deluju kao nepovratni ventili i bez njih ajnšpric pumpa ne radi.
Prilikom merenja u lončetu treba da ima dovoljno benzina, i ne treba meriti od prvog već od 3. ili 4. poteza, dok se ne istera vazduh iz pumpe i kanala.
Količina se razlikuje u odnosu na dizne jer verovatno nisu iste. | |
| Naslov: Re: Karburator, pomos, itnooo Pon 20 Avg - 21:47 | |
- Za D motor, tačan podatak je 1,05-1,35 ml po hodu. Dakle za 10 hodova treba da bude 10,5-13,5 ml. Koliko znam taj karburator je išao na različite motore, ali je tada imao i različite dizne.
Količina se razlikuje u odnosu na dizne jer verovatno nisu iste. Ocistio sam karburator koliko sam mogao, smenio membranu, ocistio sam kuglicu [jednu kuglicu sam nasao, nadam se da jedna i ima ili moze se lazem] i ipak dalje je isto, postoi li nekoe sredstvo za cistenje karburatore, za da ocistim kanali, ili nema , sta da koristim, dali ima jedna kuglica ili jos nekoja, karburator je i dalje van kako i motor, inaku detaljno sredujem bubu 1300 iz 67 godiste, limarija i takvih stvari, sve je original na bubu, osven motor koji je AB blok, a na taj AB blok imam karburator solex 28, poso orginalni motor mi je zeznuo jedan majstor.... Hvala puno! | |
| | | draganavala dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Karburator, pomos, itnooo Pon 20 Avg - 22:36 | |
| AB motor nosi vece karburatore '28' je malo i samo ces imati problema,a narocito zimi.. serijski idu 31 pist- 3 ili 31-4. ovaj drugi je bolji ako ostrije vozis.. nadji originalni i vozi se ko covek, mani se 28ce | |
| Naslov: Re: Karburator, pomos, itnooo Uto 21 Avg - 7:19 | |
| Treba da ima dve kuglice... | |
| | | kema dr. VW
| Naslov: Re: Karburator, pomos, itnooo Sre 22 Avg - 16:06 | |
| vadjenje stifta koji blokira kuglicu druga kuglica odrzava nivo benzina u kanalu za ubrizgavanje. Auto trza,prima gas sa zakasnjenjem,losi prelazi kad se menjaju brzine.... Kad vratis kuglicu bilo koju, kucni je blago da napravi sebi novi sic kako bi bolje zaptivala | |
| Naslov: Re: Karburator, pomos, itnooo Ned 26 Avg - 14:16 | |
| | | Sponsored content
| Naslov: Re: Karburator, pomos, itnooo | |
Similar topics | |
