 Zalupi Vrata
Broj poruka: 1741
Godina: 41
Lokacija: sombor
Datum upisa: 09.08.2007
PočaljiNaslov: Zalupi Vrata   Sub Sep 15, 2007 9:24 pm
Ovako... zanima me dali je moguce neko podesavanje mehanizma brave na vratima ili samih vrata ... pa da mi se vrata onako lepo zatvore sa dva prsta, a ne da lupam ko sivonja ili da otvaram prozor?
Broj poruka: 1197
Godina: 35
Datum upisa: 15.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Zalupi Vrata   Sub Sep 15, 2007 9:35 pm
e pa sada, ako ti se vrata zatvaraju lepo ako ti je prozor otvoren, onda nema leka, buba ti dihtuje kao zmaj... a ako se tesko zatvaraju i ako ti je otvoren prozor, onda tu nesto nije uredu. Ili dihtunzi ilisu ti se vrata "obesila"
Broj poruka: 1741
Godina: 41
Lokacija: sombor
PočaljiNaslov: Re: Zalupi Vrata   Sub Sep 15, 2007 9:56 pm
...hmmm ... dihtuje ...poskidam dihtunge sa vrata i sve ok ... posto mi ionako prokisnjava ... e volim jednostavna resenja ... bitno je da imam ispolac da mogu kalati vodu po kisi Very Happy
Broj poruka: 1972
Godina: 27
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 02.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Zalupi Vrata   Sub Sep 15, 2007 10:13 pm
Imaš ona dva (ili tri?) šrafa na delu gde upada jezičak od vrata na B stubu...Tu se šteluje (ala sam ti objasnio, sačuvaj Bože)...Znači kada otvoriš vrata i pogledaš na B stub jedino što ti bude delovalo da može da se šteluje i da ima veze sa zatvaranjem vrata je to o čemu pričam...
Drugo, ako time nikako ne budeš uspeo da našteluješ vrata da se lepo zatvore, a nisu visnula već kao što kažeš dihtuju, posmatraj pri polakom zatvaranju istih gde bi keder mogao da ih odbija...To je situacija kod mene na Plavoj - rešenje je ili da secneš malo keder i da ga stanjiš ili da čekaš neko vreme da se razmekša i nalegne kako treba ili da te bude baš briga...
Broj poruka: 1741
Godina: 41
Lokacija: sombor
PočaljiNaslov: Re: Zalupi Vrata   Sub Sep 15, 2007 10:46 pm
Mlogo Vam fala...
Gibo ... imas mali burek za ovo u kafani Wink
Broj poruka: 1972
Godina: 27
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Zalupi Vrata   Sub Sep 15, 2007 11:05 pm
Oho, burek.... bounce bounce bounce
Broj poruka: 569
Datum upisa: 01.07.2007
PočaljiNaslov: Re: Zalupi Vrata   Ned Sep 16, 2007 10:56 am
Ako si stavio nove kedere, pusti ih da "legnu", za to treba malo vremena.
Ja sam kupio sve nove kedere pa ne mogu da zatvorim ni jednu haubu kako treba...a i sa vratima nije sjajno. Btw, toliko su loši da je ovaj na zadnjoj haubi popucao na par mesta za 3 meseca, mada se on greje od auspuha, ali...
Seckanje ne bih preporučio Evil or Very Mad
Broj poruka: 410
Godina: 37
Lokacija: tivat
PočaljiNaslov: Re: Zalupi Vrata   Ned Sep 16, 2007 10:58 am
E,a sta ako su se vrata objesila,tj struzu po pragu!
Ima li lijeka?
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 03.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Zalupi Vrata   Ned Sep 16, 2007 12:30 pm
Zavisi od uzroka. Kada su vrata malo odskrinuta, pokusaj rukom da ih klimas gore dole i gledaj ima zazora.
Ako je gornja sarka pohabana (osovinica dobila zazor ili se samo telo sarke pojelo) trebalo bi to prvo regulisati (izbiti osovinicu, i nabiti novu - fabricki su se cak pravile osovinice sa nadmerom - "specijalom").
Ako se klima donja sarka, ona najcesce nije sama po sebi pohabana vec je veza gde se srafi na stub karoserije trula. Ovo je vec posao za limara.
Ako se nigde nista ne klima, moze da se pokusa da se podbaci neka podloska (treba je iskrojiti po meri sarke od nekog materijala debljine 1-2 mm) pod donju sarku sto ce podici zadnji deo vrata ali istovremeno i cela vrata pomeriti malo unazad - ako je zazor izmedju vrata i zadnjeg stuba dovoljan to ne smeta, ali ako je ovaj zazor mali vrata ce sada udarati u B stub!
Broj poruka: 1741
Godina: 41
Lokacija: sombor
PočaljiNaslov: Re: Zalupi Vrata   Ned Sep 16, 2007 6:52 pm
pavle ::
...toliko su loši da je ovaj na zadnjoj haubi popucao na par mesta za 3 meseca, mada se on greje od auspuha, ali...
srechnice ... meni keder zadnje haube nije trajao ni postavljanje, pucalo u ruci, a posle 3 nedelje je popucao svuda na krivinama ... mislim da je ostarijo u radnji Mad
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Zalupi Vrata   Ned Sep 16, 2007 8:00 pm
Ja sam pre 10 godina menjao taj keder zadnje haube i jos uvek je dobar. Cak sam ga prosle godine skidao i ponovo vracao, i nista. Prosle godine sam promenio keder prednje haube, isto je u dobrom stanju. Takodje sam prosle godine menjao keder oko motora, i guma je takodje dobra... Sve je kupljeno u Sarajevskoj - mislio sam da ce guma biti mnogo losijeg kvaliteta (kao sto su bile manzetne poluosovine) ali sam se ocigledno prevario.
Broj poruka: 1741
Godina: 41
Lokacija: sombor
PočaljiNaslov: Re: Zalupi Vrata   Ned Sep 16, 2007 8:35 pm
.. verovatno zato sto tebe po prodavnicama znaju ko "čoveka-neciklopediju", pa nisu smeli da ti daju onaj od lose gume ko nama smrtnicima Wink
Evo i maJica za "duha sa iMbusom"
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Zalupi Vrata   Ned Sep 16, 2007 10:00 pm
Kamo srece... Imao sam i ja lepa iskustva sa manzetnama poluosovine koje su trajale od 6 meseci do jedne godine... A onda sam nasao polovnu originalnu.
Broj poruka: 1741
Godina: 41
Lokacija: sombor
PočaljiNaslov: Re: Zalupi Vrata   Pon Sep 17, 2007 3:24 pm
.. resio sam delimicno problem ... seKcirao sam kedere oko vrata.... sad je mnogo bolje ... mada i vrata vise malcice, pa cu morati nabaviti/napraviti osovinice sa specialom...
Fala svima na mastovitim idejama
pixy
Broj poruka: 99
Godina: 39
Lokacija: Zemun
Datum upisa: 29.08.2007
PočaljiNaslov: Re: Zalupi Vrata   Pon Sep 17, 2007 8:37 pm
moja se vrata zatvaraju veoma lagano i tiho, klik klik, ali ispod duva neopisano.
Voleo bih da pre zime malo pojacam gumu ili nesto odradim, jer lepo zatvaranje vrata izgleda atraktivno, ali mi ne pomaze kad dune vetar od novembra...
Pogledaj profil korisnika http://www.iacbg.org
Zalupi Vrata
» Zalupi Vrata
» Torzija sa 306(sa 3 vrata) na 306(sa 5 vrata) ??
» (206) 206 benzinac 1.4 i, 5 vrata
» Modifikacija Vrata "Lambo style"
» Kederi za vrata
