| krila | |
+5vlajko05 dechkotzar Dika GibaniTZa pixy 9 posters |
pixy VW entuzijasta
Broj poruka : 99 Godina : 51 Lokacija : Zemun Datum upisa : 29.08.2007
| Naslov: krila Sub 15 Sep - 18:14 | |
| Na bubi koju sam dobio na poklon postoje mala oštećenja na prednjem i zadnjem levom krilu. Takav sam auto dobio, šta da se radi. Prednje oštećenje krila je minorno, ali mi levo svetlo povremeno gubi kontakt. Na jednom mestu se ljušti boja, opet na prednjem levom krilu.
Na zadnjem krilu postoji malo ulubljenje koje je paralelno sa prednjim, kao da je neko naleteo na neku šipku ili neku ogradu.
Hteo bih da nekako to popravim, ali da se ne maltretiram belosvetski. Koje bi rešenje moglo da dođe u obzir? Buba je zelena i ne bih hteo da je ponovo farbam kompletnu samo zbog krila. Par ljudi mi je na prvi pogled reklo da ulubljenja na krilima mogu da se isprave jednostavno, jer su vrlo minorna, ali me brine ova situacija sa svetlom koje gubi kontakt.
Jav'te šta mož da se uradi :-) | |
| Naslov: Re: krila Sub 15 Sep - 18:41 | |
| Što se svetla tiče to ne bi trebalo da ima veze sa defektnom na krilima... Valjda proveriti kontakte na samom faru i stanje buksni kao i u ostatku instalacije... Kod mene desno oboreno svetlo radi tek kada naletim na neku rupu A sa krilima najbolje vidi kod nekog dobrog i poznatog ti limara... | |
| Naslov: Re: krila Sub 15 Sep - 18:42 | |
| To sto svetla gube kontakt (gase se) uzrok treba traziti u buksnama, ocistiti kontakte a bilo bi dobro i masu od fara osigurati tako sto ces jedan kabl provuci do karoserije (mozda samo krilo gubi masu tj. nema dobru provodljivost mase). | |
pixy VW entuzijasta
| Naslov: Re: krila Ned 16 Sep - 16:26 | |
| Malo sam bio neprecizan kod opisa - kad sam rekao da gubi kontakt, mislio sam na to da prelazi iz oborenog svetla u poziciju (levo svetlo). Znači, svetlo ne nestaje kompletno, samo prelazi u poziciju. Kad malo pipnem samo svetlo, sve se vrati u normalu.
A što se limarije tiče, moraću nekog od vas da pitam za kontakt - ne znam nijednog limara. | |
| Naslov: Re: krila Ned 16 Sep - 17:03 | |
| Tebi najverovatnije sijalica gubi kontakt u samom lezistu. Postoje dva bakarna kontakta u lezistu sijalice treba ih malo iskriviti i tako obezbediti da dobro nalezu na kontakte na sijalici. | |
| Naslov: Re: krila Ned 16 Sep - 17:44 | |
| A što se limara tiče - muka velika....
Ovaj moj je koliko toliko dobar samo za mene jer znam šta i kako da mu kažem a i nekako ga istrpim...Kolika su oštećenja? Možeš li ih slikati? | |
pixy VW entuzijasta
| Naslov: Re: krila Pon 17 Sep - 22:08 | |
| Evo slika: Ovo je neki udarac za koji sumnjam da je odgovoran za pomereno svetlo i gubitak kontakta. Ovde na ivici se boja malo kruni, tu je bio neki udarac sa strane. Ne znam koliko će ovde detalji da se vide, ali je u pitanju mala ogrebotina koja je u istoj ravnini kao ona na prethodnoj slici. Verovatno je neki dugačak objekat udario bubu, recimo neka šipka. Nemam pojma, takvu sam je dobio. Ako se šteta ne razaznaje dobro, slikaću ponovo. | |
| Naslov: Re: krila Pon 17 Sep - 22:16 | |
| Pa ne znam, ovaj zahvat ne bi trebalo da košta i da traje mnogo...
Mog limara ti ne bih preporučio za ovo, ovakve stvari uglavnom zabrlja... | |
| Naslov: Re: krila Pon 17 Sep - 22:24 | |
| ja bih ga vozio ovakav kakav je bar jos neko vreme...ja kapiram da mu niko nece uraditi jedno krilo ispod 50 evra... | |
| Naslov: Re: krila Uto 18 Sep - 0:38 | |
| pazi ovako majstori za farbanje uzimaju od 50 do 70 evra po delu ( u zavisnosti od boje i vise ,ako je bas neka extra skupa ) a limar bi ti ovo iscukao za 20 -30 evrica max, ja to ne bi dirao dok ne skupim pare da se sve odradi od jednom , na tebi je da odlucis | |
[F]aca pridošlica
Broj poruka : 42 Godina : 36 Lokacija : Lion Datum upisa : 02.06.2007
becavw Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: krila Uto 18 Sep - 7:04 | |
| Nije ovo nista strasno, ja bi to terao pa mozda na leto sledece godine da se ofarba. U pravu si da treba uraditi, bolje spreciti nego leciti. Uzgred, ovo staklo fara koje je na slici je SIMETRICNO svojstveno starijim bubama koje su isle na 6V. Ta stakla farova nisu efikasna u prelamanju svetlosti kao neka mladja a ako ti je tako i na drugom faru predlazem ti da oba stakla promenis i stavis ASIMETRICNA sa kojima bi sigurno poboljsao vidljivost nocu i efikasnost svojih farova. Ja imam nekoliko starijih buba i nesto stakala sa mladjih koji tebi pripadaju pa ako si da ucinimo jedan drugome tu sam... Bubic ti dobro izgleda, samo napred ja jos svoje nisam stavio u pogon, blago tebi... | |
| Naslov: Re: krila Uto 18 Sep - 7:45 | |
| Vidi, ako imaš malo te farbe, uzmi pa na četkicu i zamaži malo tamo gde je popucao i git da ti se ne uvlači voda i da ne korodira...Inače ovo je smešno i ne treba da se uzbuđuješ... | |
| Naslov: Re: krila Uto 18 Sep - 7:56 | |
| Naslov: Re: krila Uto 18 Sep - 8:06 | |
| Postoji neki takav i u Zemunu, kako sam cuo, ali koliko vidim na ovim krilima je farba vec ostecena. | |
pixy VW entuzijasta
| Naslov: Re: krila Uto 18 Sep - 17:30 | |
| Fala ljudi na savetima, napraviću neki plan uskoro... samo da vidim šta može da se uradi. Bojim se da na vw koji sam dobio ima mnogo važnijih stvari, o tome ću na drugim temama. | |
vwomoljica VW zaluđenik
| Naslov: Re: krila Pet 21 Sep - 1:46 | |
| Ja sam gledao ta udubljenja ono vece kod krana i ne bih ja tu mnogo dirao to je metalik farba moraju cela krila da se farbaju zbog toga, ali opet zali boze da to probada nisam bas pametan sta tu treba raditi, svakako bi bilo dobro da se ocisti i zastiti | |
| Naslov: Re: krila Pet 21 Sep - 8:22 | |
| za metalik farbu nisi u pravu, lakse je flekati metalik, nekog akril, a i zbog laka se manje primeti ako omase za nijansu | |
| Naslov: Re: krila Ned 23 Sep - 23:28 | |
| ako je tako onda nek udre to da ocisti nema tu sta mnogo da se pegla to sve moze da se samo zagituje nisu to velika udubljenja. | |
| Naslov: Re: krila | |
| krila | |
