| Гуме са мањом ширином од стандардне | |
slow Bo VW entuzijasta
| Naslov: Гуме са мањом ширином од стандардне Pon 18 Jun - 23:57 | |
| Прошле одине сам упознао човјека који је на својој фолцики имао гуме ширине 135. Видио сам их. Ауто је сасвим добро изгледало, мало спуштеније, али лијепо. Има ли неко од вас искуства са гумама испод 155? | |
| Naslov: Re: Гуме са мањом ширином од стандардне Uto 19 Jun - 11:04 | |
| Prednje gume na mojoj bubi su 145, čak je i profil malo niži. Sve ok | |
| Naslov: Re: Гуме са мањом ширином од стандардне Uto 19 Jun - 11:22 | |
| Teorijska visina profila kod standardnih guma je 80% širine balona. Niskoprofilne gume imaju manju visinu, na primer 155/70 imaju visinu profila jednaku 70% širine. | |
| Naslov: Re: Гуме са мањом ширином од стандардне Uto 19 Jun - 12:31 | |
| sad sam išao da vidim, piše 145 15 78T kumho made in korea Procentualna tabela ako se menja širina guma: | |
| Naslov: Re: Гуме са мањом ширином од стандардне Uto 19 Jun - 12:57 | |
| Kod standardnih guma može i da ne piše ono /80 jer se to podrazumeva. | |
bili VW zaluđenik
| Naslov: Re: Гуме са мањом ширином од стандардне Uto 19 Jun - 13:27 | |
| 78T je dozvoljeno opterećenje i max brzina. T je 190 km/h, a 78 je dozvoljeno opterećenje, ne znam koja je jedinica ali nije metrički sistem. | |
| Naslov: Re: Гуме са мањом ширином од стандардне Uto 19 Jun - 13:57 | |
| to znači da smem da jurim samo 190?! gume su definitivno niže od 80%, ne znam zašto ne piše visina.. | |
| Naslov: Re: Гуме са мањом ширином од стандардне Uto 19 Jun - 21:37 | |
| Ako piše samo 145R15 onda su to standardne gume. | |
| Naslov: Re: Гуме са мањом ширином од стандардне Sre 20 Jun - 5:10 | |
| - pavle ::
- to znači da smem da jurim samo 190?!
gume su definitivno niže od 80%, ne znam zašto ne piše visina.. Nize su jer je 80% od 145 manje nego 80% od 155 ... | |
| Naslov: Re: Гуме са мањом ширином од стандардне Sre 20 Jun - 7:36 | |
| - djcorto ::
- pavle ::
gume su definitivno niže od 80%, ne znam zašto ne piše visina.. Nize su jer je 80% od 145 manje nego 80% od 155 ... znam, ali imam na spačeku 135 80 koje su višlje od ovih 145.. | |
momcha VW zaluđenik
Broj poruka : 176 Godina : 40 Lokacija : Novi Sad Datum upisa : 22.08.2011
| Naslov: Re: Гуме са мањом ширином од стандардне Sre 20 Jun - 9:09 | |
| - pavle ::
- djcorto ::
- pavle ::
gume su definitivno niže od 80%, ne znam zašto ne piše visina.. Nize su jer je 80% od 145 manje nego 80% od 155 ... znam, ali imam na spačeku 135 80 koje su višlje od ovih 145.. Koje su ti te 145? Ja trenutno imam 135/70-15, sa smarta, i one nisu za nase "drumove", cak i na auto-putu na kolotrazima ako ne pazim kaci nesto od trapa, najpre one kopce sto drze gume na balans stangli, a onda i jaram. A lepo mi rekli :"spustaj i zadnji kraj i seli se u Englesku". | |
| Naslov: Re: Гуме са мањом ширином од стандардне Sre 20 Jun - 16:02 | |
| Primetio sam da se gume istih oznaka ali različitih proizvođača ponekad razlikuju po dimenzijama. Očigledno da proizvođači imaju različite standarde ili ih se ne pridržavaju. Možda koriste gumeni metar | |
| Naslov: Re: Гуме са мањом ширином од стандардне Ned 24 Jun - 13:25 | |
| Прегледао сам нет и нарочито www.thesamba.com и закључио сам да доста људи користи уже гуме, нарочито 145/65, и презадовољни су. Међутим, исто тако сам уочио да готово сви са таквим гумама имају спуштено ауто. Не бих да ми буба изгледа као пропето магаре, мада још нисам одустао од ове гуме. Предност је и то што су NANKANG гуме око 35е. Има ли неко слике неког аута на нижим и ужим гумама од стандардних, да видим како то у природи изгледа? Или да спуштам ауто? | |
momcha VW zaluđenik
| Naslov: Re: Гуме са мањом ширином од стандардне Pon 25 Jun - 1:10 | |
| Ako samo montiras nize i uze gume samo ce se povecati rupa izmedju blatobrana i gume, tako da bi bilo pozeljno da se spusti auto, ali, uvek neko ali, samo da znas da ces po nasim putevima morati da vozis mnogo pazljivije, u nase puteve racunam cak i auto put, kad sam isao u Mladenovac sam zakacio malo trapom na kolotrage na naplatnoj rampi bubanj potok, eto samo da te upozorim na taj detalj, a sto se tice izgleda to je vec druga prica, mozes pogledati na slikama iz Mladenovca bio je Cufta sa sivom bubom spustena i napred i pozadi i white wall gumama 145/65-15 napred. | |
| Naslov: Re: Гуме са мањом ширином од стандардне Pon 25 Jun - 12:41 | |
| Upravo sam premerio gume. Visina Kumho 145 bez oznake procenta visine je od ivice felne do gazećeg sloja 95mm. Visina zadnjih guma TG 155/80 od ivice felne do gazećeg sloja je 110mm. Visina Semperit Favorit gume 5.60x15 iz prve ugradnje od ivice felne do gazećeg sloja je 115mm kako je 80% od 155 124 a spoljni deo gume je 110 proizilazi da je 14mm gume u felni. Ako se na 95mm doda 14mm, sabere i preračuna, dobije se da je visina guma /prednjih Kumho 145/, 75%, dakle gume su 145/75 a da pri tome proizvođač nije stavio oznaku i ako nisu u standardnom procentu /80/ Dakle razlika u visini prednjih i zadnjih guma je 15mm. tj prednji kraj je niži za 7,5mm a u gornjem delu i sa strana, što kaže Momcha, rupa između krila i gume je povećana za isto toliko.. Ono što mogu reći za Kumho gume /mada to nema veze sa dimenzijom u tolikoj meri/, jeste da su vrlo tihe.. ovako to izgleda: razlika između 145/75 i originalne Semperit: sve tri razlika u širini gazećeg sloja 145 i 155 to je to, nadam se da sam koliko toliko pomogao.. | |
| Naslov: Re: Гуме са мањом ширином од стандардне | |
