| Zalupi Vrata | |
+4pavle GibaniTZa dechkotzar popesky 8 posters |
| Naslov: Zalupi Vrata Sub 15 Sep - 22:24 | |
| Ovako... zanima me dali je moguce neko podesavanje mehanizma brave na vratima ili samih vrata ... pa da mi se vrata onako lepo zatvore sa dva prsta, a ne da lupam ko sivonja ili da otvaram prozor? | |
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Sub 15 Sep - 22:35 | |
| e pa sada, ako ti se vrata zatvaraju lepo ako ti je prozor otvoren, onda nema leka, buba ti dihtuje kao zmaj... a ako se tesko zatvaraju i ako ti je otvoren prozor, onda tu nesto nije uredu. Ili dihtunzi ilisu ti se vrata "obesila" | |
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Sub 15 Sep - 22:56 | |
| ...hmmm ... dihtuje ...poskidam dihtunge sa vrata i sve ok ... posto mi ionako prokisnjava ... e volim jednostavna resenja ... bitno je da imam ispolac da mogu kalati vodu po kisi | |
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Sub 15 Sep - 23:13 | |
| Imaš ona dva (ili tri?) šrafa na delu gde upada jezičak od vrata na B stubu...Tu se šteluje (ala sam ti objasnio, sačuvaj Bože)...Znači kada otvoriš vrata i pogledaš na B stub jedino što ti bude delovalo da može da se šteluje i da ima veze sa zatvaranjem vrata je to o čemu pričam...
Drugo, ako time nikako ne budeš uspeo da našteluješ vrata da se lepo zatvore, a nisu visnula već kao što kažeš dihtuju, posmatraj pri polakom zatvaranju istih gde bi keder mogao da ih odbija...To je situacija kod mene na Plavoj - rešenje je ili da secneš malo keder i da ga stanjiš ili da čekaš neko vreme da se razmekša i nalegne kako treba ili da te bude baš briga... | |
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Sub 15 Sep - 23:46 | |
| Mlogo Vam fala... Gibo ... imas mali burek za ovo u kafani | |
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Ned 16 Sep - 0:05 | |
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Ned 16 Sep - 11:56 | |
| Ako si stavio nove kedere, pusti ih da "legnu", za to treba malo vremena. Ja sam kupio sve nove kedere pa ne mogu da zatvorim ni jednu haubu kako treba...a i sa vratima nije sjajno. Btw, toliko su loši da je ovaj na zadnjoj haubi popucao na par mesta za 3 meseca, mada se on greje od auspuha, ali... Seckanje ne bih preporučio | |
nikson dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Ned 16 Sep - 11:58 | |
| E,a sta ako su se vrata objesila,tj struzu po pragu! Ima li lijeka? | |
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Ned 16 Sep - 13:30 | |
| Zavisi od uzroka. Kada su vrata malo odskrinuta, pokusaj rukom da ih klimas gore dole i gledaj ima zazora. Ako je gornja sarka pohabana (osovinica dobila zazor ili se samo telo sarke pojelo) trebalo bi to prvo regulisati (izbiti osovinicu, i nabiti novu - fabricki su se cak pravile osovinice sa nadmerom - "specijalom"). Ako se klima donja sarka, ona najcesce nije sama po sebi pohabana vec je veza gde se srafi na stub karoserije trula. Ovo je vec posao za limara.
Ako se nigde nista ne klima, moze da se pokusa da se podbaci neka podloska (treba je iskrojiti po meri sarke od nekog materijala debljine 1-2 mm) pod donju sarku sto ce podici zadnji deo vrata ali istovremeno i cela vrata pomeriti malo unazad - ako je zazor izmedju vrata i zadnjeg stuba dovoljan to ne smeta, ali ako je ovaj zazor mali vrata ce sada udarati u B stub! | |
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Ned 16 Sep - 21:00 | |
| Ja sam pre 10 godina menjao taj keder zadnje haube i jos uvek je dobar. Cak sam ga prosle godine skidao i ponovo vracao, i nista. Prosle godine sam promenio keder prednje haube, isto je u dobrom stanju. Takodje sam prosle godine menjao keder oko motora, i guma je takodje dobra... Sve je kupljeno u Sarajevskoj - mislio sam da ce guma biti mnogo losijeg kvaliteta (kao sto su bile manzetne poluosovine) ali sam se ocigledno prevario. | |
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Ned 16 Sep - 21:35 | |
- Ja sam pre 10 godina menjao taj keder zadnje haube i jos uvek je dobar. Cak sam ga prosle godine skidao i ponovo vracao, i nista. Prosle godine sam promenio keder prednje haube, isto je u dobrom stanju. Takodje sam prosle godine menjao keder oko motora, i guma je takodje dobra... Sve je kupljeno u Sarajevskoj - mislio sam da ce guma biti mnogo losijeg kvaliteta (kao sto su bile manzetne poluosovine) ali sam se ocigledno prevario.
.. verovatno zato sto tebe po prodavnicama znaju ko "čoveka-neciklopediju", pa nisu smeli da ti daju onaj od lose gume ko nama smrtnicima Evo i maJica za "duha sa iMbusom" | |
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Ned 16 Sep - 23:00 | |
| Kamo srece... Imao sam i ja lepa iskustva sa manzetnama poluosovine koje su trajale od 6 meseci do jedne godine... A onda sam nasao polovnu originalnu. | |
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Pon 17 Sep - 16:24 | |
| .. resio sam delimicno problem ... seKcirao sam kedere oko vrata.... sad je mnogo bolje ... mada i vrata vise malcice, pa cu morati nabaviti/napraviti osovinice sa specialom...
Fala svima na mastovitim idejama | |
pixy VW entuzijasta
Broj poruka : 99 Godina : 50 Lokacija : Zemun Datum upisa : 29.08.2007
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Pon 17 Sep - 21:37 | |
| moja se vrata zatvaraju veoma lagano i tiho, klik klik, ali ispod duva neopisano.
Voleo bih da pre zime malo pojacam gumu ili nesto odradim, jer lepo zatvaranje vrata izgleda atraktivno, ali mi ne pomaze kad dune vetar od novembra... | |
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Pon 17 Sep - 21:42 | |
| pa kupi nove kedere za vrata , ima ih u Astoru oko 1200 din. komad ( ne mogu da se setim koliko sam ih platio ) | |
pixy VW entuzijasta
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Pon 17 Sep - 21:51 | |
| - vlajko05 ::
- pa kupi nove kedere za vrata , ima ih u Astoru oko 1200 din. komad ( ne mogu da se setim koliko sam ih platio )
znači taj astor kiks es... svratiću sutra | |
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Pon 17 Sep - 21:59 | |
| Astor je u principu br. 1 za bube ( a i ostala vozila iz VAG ) u Beogradu, moze ponesto da se nadje i u Gest01 u bivsoj ul. Ivana Milutinovica, mada je Astor no.1 | |
| Naslov: Re: Zalupi Vrata Pon 17 Sep - 22:02 | |
| Koliko su broj jedan ne znam, pre bih rekao da su jedini Ćuti, dobro je dok hoće da se bakću sa nama... | |
| Naslov: Re: Zalupi Vrata | |
| Zalupi Vrata | |
