 Automat alnasera
Broj poruka : 3770
PočaljiNaslov: Automat alnasera   Pet 14 Sep - 19:56
Malo malo pa mi se desi na Bubi "Suzi" da buksna izgubi kontakt od poziva za automat, ocistim i bude u redu 10-15 dana pa opet izgubi spoj, sta raditi confused
Broj poruka : 1197
Datum upisa : 15.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Pet 14 Sep - 20:17
pa cekaj, kazes da ocistis buksnu i onda radi? O cega je ocistis? Sta se skuplja na buksni?
Broj poruka : 3770
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Pet 14 Sep - 20:29
dechkotzar ::
Nisam skidao anlaser vec samo osmirglam kontakt, tako da predpostavljam da je to samo skrama od neznam ni ja cega.
Broj poruka : 1197
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Pet 14 Sep - 20:44
pa jedino ako nestezes dovoljno tu buksnu? ali kapiram da to znas i sam... to treba dobro da se stegne i da se namaze nekom mascu... ali kapiram da si to vec znao i bez mog pametovanja... Embarassed
Broj poruka : 1012
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Pet 14 Sep - 21:16
Što je buksna?
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Pet 14 Sep - 21:32
Buksnu na kraju zice prvo dobro ocisti i stegni klestima, i naguraj u nju univerzalnu mast. Zatim na nju navuci parce gumenog creva tako da ne ulazi vlaga. To bi trebalo da resi problem. Mascu takodje dobro namazi kontakt na automatu.
Ako se to i dalje desava, moguce je da je buksna naprsla pa da zato slabo drzi i gubi kontakt. U tom slucaju zameni buksnu.
Broj poruka : 3770
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Pet 14 Sep - 21:42
Sve to vec radjeno, jedino postoji mogucnost da je izvod iz automata labav (nitna koja drzi kontakt), sutra ga skidam.
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Pet 14 Sep - 21:54
Pazi, lak zica koja izlazi iz automata je zaletovana u toj mesinganoj supljoj nitni koja drzi klemu. Moguce je da se razletovalo (ladan let) pa treba zaletovati opet.
Kazes da si menjao buksnu?
gazda
Broj poruka : 514
Datum upisa : 16.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Pet 14 Sep - 22:04
Cika Diko ima strasna fora-ne koristiti klasicnu buksnu nego u prodavnici elektromaterijala kupiti one sto se stavljaju na silikonske zice za sporet ona je kao hromirana i nema da oksidira.Tako da ste buksnu resili za stalno.A ako je hladan lem-zalemite i opet Smile
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Pet 14 Sep - 22:33
Klemen Klemen ::
Što je buksna?
Klemen,od ove majstorije jedino mogu da ti objasnim sta je buksna!cheers To je naziv za metalni deo koji se nalazi obicno na kraju kabla(ili na pocetku) i buksna se navlaci na metalni deo(na primer na alternator)!Da li sam uspeo da ti objasnim?Question Question Question
Broj poruka : 3770
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Pet 14 Sep - 22:42
gazda ::
Bas takva buksna i jeste.
gazda
Broj poruka : 514
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Pet 14 Sep - 23:12
E onda zagrejati hladan lem Very Happy
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Pet 14 Sep - 23:59
Te hromirane ili niklovane buksne su celicne a prevlaka hroma ili nikla je losa pa one posle nekog vremena pocinju da rdjaju. Narocito ako su izlozene vlazi.
Iz mog iskustva su mnogo bolje buksne od kalajisanog mesinganog lima.
Broj poruka : 264
Datum upisa : 06.09.2007
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Sub 15 Sep - 0:11
Cika Diko mozda ima pad napona izmedj brave i anlasera pa bi bilo dobro ugraditi relej,a mozda i servisirati anlaser ili ima problem sa akumulatorom.
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Sub 15 Sep - 7:39
Relej u svakom slucaju, to preporucujem svakome radi duzeg veka brave.
Broj poruka : 1012
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Sub 15 Sep - 21:04
igorsnegi ::
Klemen Klemen ::
Što je buksna?
Jesi, hvala!
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Sub 15 Sep - 23:47
Slobo,da li mozes da nam objasnis gde,kako i koji relej se montira da bi zastitio bravu?Hvala unapred!
P.S/Ako je off,izvinjavam se!
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Ned 16 Sep - 0:40
Relej za verglanje moze da se ugradi ispod zadnjeg sedista. Tu ces naci jednu debelu crvenu zicu koja je spojena jednom belom spojnicom. Razdvoj je i vezi relej prema semi.
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Ned 16 Sep - 18:14
Diko, sta bi sa problemom?
Broj poruka : 3770
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Ned 16 Sep - 19:15
Anlaser skinut, preletovani spojevi i dodat relej. Moj utisak je da automat sad brze reaguje a kako ce se ponasati dalje izvestavam.
Hvala svima lol! lol! lol!
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Ned 16 Sep - 20:49
Da li je anlaser na 6V ili 12V, i da li je sada Buba na 6 ili 12V ?
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Ned 16 Sep - 22:02
O kojim strujama se radi,koliko A treba da trpe kontekti releja?
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Ned 16 Sep - 22:47
Obicni relej za svetla (od 100 dinara) je predvidjen za struju do 30A. Automat anlasera vuce oko 5-6A.
[F]aca
Broj poruka : 42
Godina : 30
Lokacija : Lion
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Uto 18 Sep - 5:15
Meni je najverovatnije otišo anlaser. Neki "pametni" su mi rekli da uznem malo da ga čukam nečime dok prokušavam da ga upalim i da će to da pomogne. El bi bio neko voljan da mi objasni ima li to svrhu? A ako ne šta onda da radim?
Broj poruka : 3770
PočaljiNaslov: Re: Automat alnasera   Uto 18 Sep - 6:58
[F]aca ::
Ima svrhu samo ako Ti, koji su ti rekli za to, cukaju. Bas bih voleo da ih gledam kako svaki put kad treba da se cukne u anlaser lezu na asfalt da ga dohvate.
Automat alnasera
