| hebmuller kit!!! | |
+5mario3007 xstream strid draganavala SnoopyMK 9 posters |
SnoopyMK VW zaluđenik
| Naslov: hebmuller kit!!! Pet 10 Feb - 20:54 | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Pet 10 Feb - 22:27 | |
| na ovim prostorima je vec vidjen ovakav auto (mislm svojerucne izrade) hrvatske tablice... bio u mladenovcu na skupu pre 3-4god.. | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Pet 10 Feb - 22:44 | |
| jel ima slike da se ndje !? znaci kad bi neko uradio bili bi samo dva ! | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Pet 10 Feb - 23:08 | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Pet 10 Feb - 23:37 | |
| e bas je lep taj roadster a da od kit odpadaju usi da tacno al tamo pise da je sve fino i lepo po tacnim dimenzijama kao sto je i orginalni hebmuller. pozdrav | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Sub 11 Feb - 19:04 | |
xstream dr. VW
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Sub 11 Feb - 19:38 | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Sub 11 Feb - 21:14 | |
| potpuno se slazem,posebno kad sam uzivao u proucavanju kako je to Kiki odradio posebno enterijer i krov (koji je tek prica za sebe) ! | |
mario3007 pridošlica
Broj poruka : 34 Godina : 44 Lokacija : ZG Datum upisa : 26.07.2011
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Sub 11 Feb - 22:26 | |
| ovako, ja sam u poslu da to skrojim i stvari ovako stoje; da napraviš dobar auto trebaš cca 15000 eura za onaj kompletan kit i trebaš bazu splita ili ovalija, a to nitko neće pilit. dakle, ja sam zaključio a je najbolje napravit oldschool roadster varijantu Heba. jedan od boljih primjera je ako u google ukucaš: hebmuller rosenstiel ili Rosenstiel roadster. po meni jedan od najljepših replika ikad napravljenih. meni je baza 1961. godina buba i ostalo kuckam sam. nisam limar niti sam mehaničar, ali sam sve naučio preko googlea ono što ne možeš naučit je da budeš ustrajan u tome i da lupiš po limu radije 8 puta lagano nego jednom previše, te da imaš živaca za to. meni trenutno projekt stoji i sad sam u skupljanju nekih djelova, jer se bavim svojom 67. i ubacivanjem type 4 motora u nju, te lakiranjem za proljeće tako da će kroz pola godine, tj. kroz sljedeću zimu opet doći heb na red. kažem, da radim sve orginal, treba puno novaca, a opet ne želim da ima diskove, želim da ima stari tip mosta, da ima motor od 25 ili 30 konja, razumoiješ, ono oldschool, ak ću nabrijavat motor, nabrijat ću ga na stari blok, imaš u wolfsburgwest.com super kitove za stare motore, obavezno pune felge itd. pogledaj na youtube magyar hebmuller 1 i 2. tip je super složio auto, i izgleda kao orginal. btw, bio sam u bad cambergu na susretu ove godine i razgovarao sam sa Dirkom iz blech manufaktur. brate, bolesno skupo. btw, dolazim 17.02. u Beograd poslovno i tamo sam do subote, 21. pa ako netko ima vremena za kafu. bit ću smješten negdje u hotelu blizu knez Mihajlove, ali nije Moskva, javit ću pa ako netko bude tamo, nek se javi. Mario, +385 99 2580369 | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Ned 12 Feb - 1:00 | |
| mozda Hebmuller je skup da se uradi a sta je sa D&S ja bi to volio da uradim to mi je najveca zelja jel neko upoznat sa ovim, ja koliko znam nema jos niko uradjeno ovo cudo a znam da ima ih oko 20tak primerka prezivelo. | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Ned 12 Feb - 13:17 | |
| za stariju varijantu treba da iseces jednog splita i staru 356 icu | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Ned 12 Feb - 13:40 | |
| - kema ::
- za stariju varijantu treba da iseces jednog splita i staru 356 icu
točno, dakle, opet ćorak, jbga, ne ide a da nešto ne žrtvuješ. btw, sjedio sam u jednom Dannenheueru u Bad Cambergu, ima origigi Phillips gramofon na singlice-radi ko urica. Ili napravi na bubinoj šasiji repliku, jedan tip je napravio kompletnu karoseriju, čini mi se od aluminija, probaj potražit na netu. Ali iz aviona se vidi da to nije oldschool, zavario je sve u jedan komad, izgleda fora, stavio neku bjesnu mašinu unutra, ispuh 4u1, školjke od sjedala, pojasevi i opleti, Miško... | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Ned 12 Feb - 15:40 | |
| mislis na ovaj al ovo je za drag trke: | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Ned 12 Feb - 15:41 | |
| u ostalo to je model 1951, a taj gore je 1953 | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Ned 12 Feb - 17:49 | |
| Auto Technik je pravio auto na isti fazon 50 /51 | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Ned 12 Feb - 22:24 | |
| - SnoopyMK ::
- mislis na ovaj al ovo je za drag trke:
Bravo!!! Upravo sam na taj mislio, stvano uživo dobro izgleda, ali je za trke, kao što si rekao. | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Pon 13 Feb - 2:51 | |
| ovde na forum ima dosta ljudi koj su fantasticni u svakom smeru kad se radi za ovaj tip vozila, ideja mi je bila da moze da se skupe zajedno kao tim i da rade ovakve stvari. A verujem da bi bila potraznja velika a i nije mala zaradnja | |
Carbon VW zaluđenik
| Naslov: Rosenstiel Roadster Pon 13 Feb - 14:32 | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Pon 13 Feb - 17:37 | |
| lepo nema sta!!! | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Pon 13 Feb - 17:49 | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Pon 13 Feb - 18:37 | |
| hvala puno @kema ima dosta toga ovde da se vidi !!! | |
rustik-etno VW zaluđenik
Broj poruka : 295 Godina : 48 Lokacija : Obrenovac Datum upisa : 30.11.2009
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Uto 14 Feb - 0:01 | |
| Ova roadster buba je bas gotivna,dala bi se lako odraditi | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Uto 14 Feb - 12:05 | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Pon 27 Feb - 22:38 | |
| jel ima neko ko bolje je upoznao D&S Dannenhauer & Stauss, nigde nemogu da nadjem ni blueprint ni dimenzije, nista od toga kako bi mogao da nesto bar pokusam da uradim, za mene je prava misterija svaki dan gledam slike a da nema mnogo zapisa o auto!? hvala unapred za pomoc !! | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! Pon 27 Feb - 23:20 | |
| ima kako nema, ja sam sa nima becku filharmoniju posecivao svakog utorka ali eto nikad nismo o tim dimenzijama ... koga to zanimalo u ono vreme | |
| Naslov: Re: hebmuller kit!!! | |
