| menjač | |
+7David mehanicar GibaniTZa igorsnegi strid KdF Dika pixy 11 posters |
pixy VW entuzijasta
Broj poruka : 99 Godina : 50 Lokacija : Zemun Datum upisa : 29.08.2007
| Naslov: menjač Pet 14 Sep - 18:45 | |
| Od sinoć imam problem kod menjanja brzina, otprilike isti kao na fići ranije. Prilikom ubacivanja u prvu i u rikverc, ali ne stalno, čuje se neki odvratan "Krrrrk" zvuk. U ostalim slučajevima menjanje brzina je otežano. Ne znam šta da mu radim, pomagajte ako imate ideju.
Hm da, ranije je menjanje brzina bilo mnogo dobro i stvarno ne znam šta se desilo u međuvremenu. Buba je '67 godište, 1200.
Pomagajte drugovi! | |
| Naslov: Re: menjač Pet 14 Sep - 19:01 | |
| - pixy ::
- Od sinoć imam problem kod menjanja brzina, otprilike isti kao na fići ranije.
Pomagajte drugovi! Na menjacu nisu sinhronizovane prva i rikverc i mora se obavezno stati pa onda saltovati. Postoji mogocnost da se spojnica menjaca razlabavila a ona se vidi kada se zadnje sediste, donji deo, skine i ukloni poklopac. | |
pixy VW entuzijasta
| Naslov: Re: menjač Pet 14 Sep - 19:24 | |
| - Dika ::
- pixy ::
Pomagajte drugovi! Na menjacu nisu sinhronizovane prva i rikverc i mora se obavezno stati pa onda saltovati. Postoji mogocnost da se spojnica menjaca razlabavila a ona se vidi kada se zadnje sediste, donji deo, skine i ukloni poklopac. hm, da, to je garantovano to. po ovom mraku ne mogu da vidim ništa, tako da ću morati preko vikenda da se zamajavam... jedini je problem što nemam mnogo iskustva, pa ću verovatno da kukam online uskoro | |
| Naslov: Re: menjač Pet 14 Sep - 19:47 | |
| Cini mi se da ti ne ovdaja kvacilo kako treba. Pokusaj da pritegnes sajlu (da smanjis zazor). Kvacilo treba da hvata negde na polovini hoda. Propisani zazor pedale kvacila je oko 20 mm, medjutim kako su to stara kola i ima lufta na sve strane, ni zazor od 40-50 mm ne mora da bude preveliki, dok god kvacilo hvata od prilike na polovini hoda pedale. | |
| Naslov: Re: menjač Pet 14 Sep - 19:48 | |
| ma nije problem doci do spojnice, problem je sto ako su gume propale nemam ideju gde kod nas da ih nabavis ja sam srecom taj deo imao dobar na bubi koju koristim za delove | |
| Naslov: Re: menjač Pet 14 Sep - 19:50 | |
| - pixy ::
- Dika ::
- pixy ::
Pomagajte drugovi! Na menjacu nisu sinhronizovane prva i rikverc i mora se obavezno stati pa onda saltovati. Postoji mogocnost da se spojnica menjaca razlabavila a ona se vidi kada se zadnje sediste, donji deo, skine i ukloni poklopac. hm, da, to je garantovano to. po ovom mraku ne mogu da vidim ništa, tako da ću morati preko vikenda da se zamajavam... jedini je problem što nemam mnogo iskustva, pa ću verovatno da kukam online uskoro I ja nisam imao pojma oko mehanike,sada sam se malo popravio ali polako,nista nije komplikovano!Samo slusaj cika Diku i ostale znance i profesionalce i nece biti problema!!! | |
| Naslov: Re: menjač Pet 14 Sep - 19:55 | |
| Krcanje pri ubacivanju u rikverc je skolski primer nepotpunog odvajanja kvacila! Moguce je da je sajla naprsla i istegla se, u ovom slucaju bi sajlu trebalo izvuci i kontrolisati, i eventualno je zameniti. | |
| Naslov: Re: menjač Sub 15 Sep - 18:44 | |
| Uzgred, bilo bi dobro da sajle gasa i kvačila imaš rezervne, ne koštaju mnogo a jako pune znače kada puknu negde na otvorenom putu ( bilo tebi bilo nekom drugom)... | |
David mehanicar pridošlica
Broj poruka : 17 Godina : 42 Lokacija : Beograd Datum upisa : 10.09.2007
| Naslov: Re: menjač Sub 15 Sep - 20:57 | |
| Podrzavam Kdf-a tj. ja takodje mislim da je neki problem sa kvacilom ili sajlom sto ces po podesavanju lufta na kvacilu tj. stanju sajle i sam da zakljucis da li je problem i njuj ili kvacilu | |
| Naslov: Re: menjač Pet 18 Jan - 16:30 | |
| Naslov: Re: menjač Pet 18 Jan - 16:45 | |
| slavko digni zadnju klupu sica e sad imaš mali otvor koji trebaš dinuti mislim da je mala križna kacavida u pitanju...e sad vidjet ćeš jednu šipku koja ide prema mjenjaču ...na toj šipki imaš maticu ključ 10 ili 8 vidi jel ti pritegnuta ta matica....ako nije pritegni ....pazi imaš osigurač....probaj to a ovo šta krči je vjerojatno ono što kdf kaže.sajla kvačila..za drugo bojim se je malo postotka da je otišlo.... | |
| Naslov: Re: menjač Ned 20 Jan - 20:29 | |
| Gledao sam tamo gde si rekao i nisam pimetio da ima lufta ili nesto slicno???????
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: menjač Ned 20 Jan - 20:44 | |
| Pogledaj sta se desava u onom kuglastom zglobu u podnozju same rucice menjaca. Mozda se tu pojavio neki luft...
Ima li nekih smetnji sa menjacem, osim toga sto rucica samo ode pravo ispred rikverca pri izbacivanju? | |
| Naslov: Re: menjač Pon 21 Jan - 19:04 | |
| Osim sto ode rucica pri;likom izbacivanje ispred rikverca nista se ne desava.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: menjač Uto 22 Jan - 8:12 | |
| A kad ubacujes u rikverc, jel se ponasa normalno? Da li moras da pritisnes rucicu na dole kad ubacujes ili ne? | |
beli@inffo.net VW entuzijasta
Broj poruka : 111 Godina : 44 Lokacija : Koceljeva Datum upisa : 20.01.2008
| Naslov: Re: menjač Uto 22 Jan - 18:44 | |
| Ja sam imao slicne simptome na mom automobilu,i ispalo je da je u pitanju kuciste menjaca,nadam se da nisam u pravu..... | |
| Naslov: Re: menjač Pet 25 Jan - 21:54 | |
| Neki put mi se desi da ode u rikverc bez pritiskanja a onda ga teze izbacujem i ponasa se onako kako sam opisao.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: menjač Sub 26 Jan - 14:52 | |
| Da li se pritiska ili ne kada se ubacuje u rikverc zavisi samo od zgloba same rucice. Tu postoji jedan zub koji se preskoci kada se rucica pritisne na dole, da bi mogla rucica da ode levo od polozaja 1-2. Ako je taj zub pojeden moguce je da tu lezi greska. | |
zvonkobt VW zaluđenik
| Naslov: Re: menjač Uto 29 Jan - 23:38 | |
| 1-dali od prva vo vtora se desava da se brzini mesaju (vtora i rikvers da zgrci mejnaco?) 2-dali prva e normalno (levo-napred) ili biraco treba malce desno da bi se lesno usalta | |
| Naslov: Re: menjač Uto 29 Jan - 23:54 | |
| Kod mene u zadnje vreme kad izbacujem iz rikverca poluga ode pravo, kao u prvu a nije prva
slavko sta vozis? oti ovaj problem e pocest na T2 | |
| Naslov: Re: menjač | |
| menjač | |
