 RAZVODNIK
RAZVODNIK - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK - Page 2 Icon_minitimePet 6 Apr - 22:35
probaj da zamenis kondenzator jos jednom za svaki slucaj ... meni se tako ponasao motor sa kondenzatorom od nedelju dana starosti ... nakon toga sam pola motora zamenio ... i nista Smile) pa reko ajd jos jednom kondis i sve radi ko sat.... novi kondenzatori su totalna kesa. i ovaj koji radi vec mi pravi neke cudne trzaje pri nekim obrtajima.
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK - Page 2 Icon_minitimePet 6 Apr - 23:15
Za razvodnik 111 905 205 T treba predpaljenje da se šteluje na 7,5° pre GMT kao što je već rečeno.
Kriva predpaljenja međutim ne zavisi samo od razvodnika već i od karburatora.
Generalno, ako se paljenje šteluje suviše rano ništa se neće desiti ako se ne pojavljuju detonacije, do kojih dolazi usled pregrejanih tačaka u kompresionom prostoru. Ako se pojavljuju detonacije, to može da skrati vek trajanja raznih delova u motoru - naročito su pogođeni leteći ležajevi ali i sve ostalo. Smatra se da se delovi motora desetak puta više habaju pri pojavi detonacija. (Srećom danas imamo samo benzin od 95 oktana tako da je opasnost od detonacija znatno manja nego nekada kad je korišćen i benzin od 86 oktana.)
Zato posle podešavanja paljenja slušaj motor, i obrati pažnju na pojavu detonacija (zvonak zvuk pri velikom opterećenju motora kad se vozi uzbrdo i ubrzava iz malih obrtaja u visokom stepenu prenosa). Ako se detonacije javljaju zakasni malo paljenje pa probaj. Paljenje treba tako podesiti da nema detonacija ni u kom slučaju, motor je onda zaštićen od prekomernog trošenja.
petarsd
petarsd
Broj poruka : 39
Datum upisa : 09.11.2009
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK - Page 2 Icon_minitimeSub 7 Apr - 19:40
Vozio sam kratko, 5-6km cak nisam ni zagrejao motor. Danas sam video da mi fale dva mala lima sa obe strane remenika, pa nisam smeo da vozim dok ne postavim zbog hladjenja.
Nemam prigusivace u cevima auspuha tako da je buciniji pa ne mogu bas najbolje da procenim. Vuce i prima gas dobro. Jedva cekam da zavsim pa da probam lepo.
Pogledaj profil korisnika http://www.wix.com/petarsd/petarsd
amet
amet
Broj poruka : 141
Lokacija : tetovo
Datum upisa : 04.08.2012
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK - Page 2 Icon_minitimeUto 30 Okt - 19:22
kema ::
remenica na tom motoru ima oznaku za paljenje za razvodnik AA moras ucrtati nov zarez ispred oko 12mm i na njega stelujes paljenje
druze ova sta ste pisali ovjde "ispred oko 12mm" je na desna strana od nas vid ili na ljevu stranu...
na koja strana e predpalenje i na koja kasnopalenje
hvala puno
Pogledaj profil korisnika http://gusic.tripod.com/kuran_bos/
RAZVODNIK
