 RAZVODNIK
petarsd
petarsd
Broj poruka : 39
Datum upisa : 09.11.2009
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeSre 4 Apr - 14:46
'74g Tas 1200j
Ubacio sam drugi motor 1200 i postavio moj razvodnik sa starog motora slika br. 1 nastelovao paljenje ali motor galopira puca na auspuhu i karburatoru lose prima gas. Pokusavao sam da stelujem paljenje i na prvom i trecem cilindru. Imam jos jedan razvodnik slika br. 2 koji je bio na motoru koji sam ubacio ali nema vakum, tako da njega nisam pokusavao da postavim.
Koji razvodnik ide na ovaj motor ?
http://my.imageshack.us/edit.php?url[]=694/8986/839797049/razvodniknaautu.jpg/y
http://my.imageshack.us/edit.php?url[]=600/5249/839797077/razvodnik2.jpg/y
Na motoru je karburator Soleh 30 PICT 1
br. motora D1022064
razvodnik: JUR 4 0231170 034 043 905 205
Unapred Vam se izvinjavam
POZDRAV
Poslednji izmenio petarsd dana Čet 5 Apr - 11:41, izmenjeno ukupno 1 puta
http://www.wix.com/petarsd/petarsd
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeSre 4 Apr - 16:34
menjajuci ova dva razvodnika morao si i na kapi menjati redosled kablova
petarsd
petarsd
Broj poruka : 39
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeSre 4 Apr - 17:17
kema ::
niasam postavljao drugi, interesuje me koji je odgovarajuc za ovaj motori. Mislim da se na ovom motoru steluje paljenje treceg cilindra ali nisam siguran.
POZDRAV
Broj poruka : 3810
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeSre 4 Apr - 17:30
O ovome je već bilo reči, ali da ponovim.
Motor puca jer si pomešao kablove, ko što reče Kema moraš da prebaciš kablove na druga mesta na kapi po rasporedu paljenja sa obzirom na smer okretanja osovine razvodnika.
Drugo, D motor mora da ima zakašnjeno paljenje 3. cilindra kao i svi motori sa hladnjakom ulja u kućištu turbine (jednostavna usisna grana). Razvodnici za motore sa hladnjakom izbačenim iz kušta turbine nemaju zakašnjeno paljenje 3. cilindra, i ti razvodnici nisu za D motor. Ovo zato da se ne bi treći cilindar pregrevao, jer je struja vazduha za njegovo hlađenje delimično zaklonjena hladnjakom.
Na svakom se motoru šteluje paljenje na 1. cilindru ali mora da bude razvodnik odgovarajući.
Evo tabele https://redcdn.net/ihimizer/img149/5064/img1489ay3.jpg
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeSre 4 Apr - 18:18
RAZVODNIK 040420121897
izvod za vakumski korektor na karburatoru ima par dimenzija , unutrasnja rupa pa ona diktira tip razvodnika...
petarsd
petarsd
Broj poruka : 39
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeSre 4 Apr - 20:26
Kablovi su po rasporedu koji je na bloku motora, paljenje mi je na 3. cilindru vintili su nastelovani, auto radi mirno na leru "odlicno" ali kad turiram desava se da puca. Da li mogu nesto da uradim sa ovim razvodnicima ili da nabavim odgovarajuci i koji?
Broj poruka : 479
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeSre 4 Apr - 21:47
a sta znamo o motoru koji si ubacio u kola.??? u kakvoj je kondiciji.. kompresija, da ne kazem kilometraza jer ona i nije neki parametar.
ako lepo radi u leru onda su kablovi i razvodnik ok a ako puca pri tutriranju odnosno kad god se nakon visih obrtaja naglo pusti gas dodje do pucanja u auspuhu slobodno skini i sredi glave (vodjice i ventili)..
http://...
Broj poruka : 3810
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeSre 4 Apr - 22:39
Gde puca, iz auspuha ili karburatora?
petarsd
petarsd
Broj poruka : 39
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeČet 5 Apr - 0:18
Motoru je radjena generalna i od tad je presao 1500km. Na radilici nema ni malo radialnog i akksialnog lufta, kompresiju nisam merio ali covek od koga sam uzeo auto kaze da je motor uradjen skroz.
petarsd
petarsd
Broj poruka : 39
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeČet 5 Apr - 0:19
Puca samo pri turiranju iz aspuha i karburatora
Broj poruka : 3810
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeČet 5 Apr - 7:47
Da li je motor dugo stajao? Možda bi ipak trebalo izmeriti kompresiju. Mada, iz auspuha može da puca i ako je negde porozan... Da li si pokušavao sa drugim kablovima i kapom?
(Pogledaj tabelu koju sam postavio. Tamo stoji da je razvodnik 111 905 205 T ugrađivan od 1966. do 1970. i da zahteva predpaljenje od 7,5° pre GMT. Od 1970. je išao razvodnik 111 905 205 AA koji zahteva predpaljenje 0° (GMT). Kakvu krivu ima razvodnik koji ti je trenutno na motoru ne znam, ali ako ima zakašnjeno paljenje 3. cilindra (proveri) onda može da se koristi za D motor. Međutim pitanje je koliko je predpaljenje potrebno u tom slučaju. Ovo verovatno nije uzrok pucanju ali je važno radi kasnije eksploatacije.)
Broj poruka : 578
Godina : 58
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeČet 5 Apr - 10:13
iz probušenog auspuha puca pri oduzimanju gasa, na svim obrtajima
petarsd
petarsd
Broj poruka : 39
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeČet 5 Apr - 10:44
Auspuh je nov, motor je stajao manje od dve godine. Nisam ga palio odmah, skinuo sam ga sipao srestvo sa pranje motora skino svecice i vrteo do besvesti. Ispraznio ulje, cekao da se lepo iscedi i sipao novo. Svecice su nove originalne za bubu.
Usisna grana mi je sumnjiva, da li ona moze da prouzrokuje detoniranje?
Broj poruka : 3810
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeČet 5 Apr - 12:55
U kom smislu sumnjiva? Ako negde vuče falš vazduh obično loše (ili nikako ne) radi na leru. Ne znam kako bi se ponašao motor ako je na primer progorela grana negde unutra, na spoju usisne cevi i cevi za predgrevanje izduvnim gasovima. U tom slučaju bi motor usisavao izduvne gasove, od prilike opet bi loše radio na leru.
Ako je motor međutim stajao tako dugo, postoji verovatnoća da su korozirali sicevi ili ventili, ali to se može utvrditi merenjem kompresije...
petarsd
petarsd
Broj poruka : 39
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeČet 5 Apr - 13:12
Na leru radi super, video sam na grani malo benzina na delu usisne i grane za grejanje ali samo jednom, kontrolisao sam posle toga i nisam primetio nista sumnjivo.
Kolika bi kompresija treabala da bude po cilindru?
Broj poruka : 3810
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeČet 5 Apr - 13:34
Pritisak kompresije pri merenju može da varira zavisno od mnogih parametara (napunjenost akumulatora, stanje anlasera, preciznost instrumenta itd.). Zato je najvažnije da pritisak bude ujednačen na svim cilindrima, da se ne razlikuje za više od 1 atmosfere od prilike. Pritisak ne bi smeo da bude manji od 6 atmosfera.
petarsd
petarsd
Broj poruka : 39
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeČet 5 Apr - 13:38
Akomulator je nov i anlaser je dobar.
Procedura:
Skidam svecice, razvodnik, verglam 10s ?
Broj poruka : 3810
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeČet 5 Apr - 13:46
Razvodnik ne skidaš, nema potrebe, samo svećice. Pri verglanju držiš pritsnut gas i kvačilo do kraja (leptir sauga bi takođe trebalo da bude otvoren). Ako je neki cilindar loš to će se odmah pokazati. Kompresija se može meriti i na toplom i na hladnom motoru, ali čak i ako je u jednom od ta dva slučaja neki cilindar loš, to nije dobro.
Ne reče da li si probao sa drugom kapom?
petarsd
petarsd
Broj poruka : 39
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeČet 5 Apr - 14:09
Jesam, menjao sam kapu, ruku, platine, kondezator kablove.
Ima jos jednu '73g 1303s za delove sa koje sam skinuo motor koji je bio ubacen u nju 1200 i prebacio ga u moju bubu
Ako neko trebaju delovi???
Moracu nekako da se snadjem za merac kompresije, nemam ga.
Broj poruka : 3810
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeČet 5 Apr - 14:25
Može da se improvizuje od običnog manometra (recimo do 16 atmosfera), jednog creva (npr. za kočnice) i odgovarajućih priključaka. Još treba ubaciti ventil (od točka na primer), tako da kazaljka pokazuje izmereni pritisak i posle verglanja, a ventil se namesti tako da se lako pritisak ispusti i manometar poništi posle očitavanja. Služi svrsi... Mada ima i polovnih instrumenata da se kupi, ne znam isplati li se praviti.
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimeČet 5 Apr - 16:40
remenica na tom motoru ima oznaku za paljenje za razvodnik AA moras ucrtati nov zarez ispred oko 12mm i na njega stelujes paljenje
petarsd
petarsd
Broj poruka : 39
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimePet 6 Apr - 8:37
Pokusacu danas. Znaci na moj razvodnik treba da urezem novu crtu pre ove postojece 12mm?
adro15493
adro15493
Broj poruka : 204
Lokacija : Palić
Datum upisa : 25.08.2008
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimePet 6 Apr - 8:59
RAZVODNIK Tackepaljenja
Kod tebe na remenici se zarez verovatno poklapa sa nulom (TDC na slici), a za tvoj razvodnik treba tacka za 7.5 stepeni pre spoljašnje mrtve tačke...
http://www.ftn.ns.ac.yu
petarsd
petarsd
Broj poruka : 39
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimePet 6 Apr - 9:44
Razumem.
Pokusavao sam da lagano okrecem razvodnik i uspeo sam da izgubim detoniranje na auspuhu i karburatoru ali sam opet vrato razvodnik da mi se poklapaju tacke na remeniku i bloku. Stelovao sam paljenje probnom lampom.
petarsd
petarsd
Broj poruka : 39
RAZVODNIK Empty
PočaljiNaslov: Re: RAZVODNIK   RAZVODNIK Icon_minitimePet 6 Apr - 20:28
Ako sam dobro skapirao "adro15493" pomerio sam remenik za 7,5 stepeni ranije. Auto radi ok, nema detonacija i vuce ok. Ne znam koliko je ovo dobro i da li moze da utice na habanje nekih delova motora?
Napravio sam par fotografija
http://my.imageshack.us/edit.php?url[]=696/2201/840540060/paljenje4.jpg/y
http://my.imageshack.us/edit.php?url[]=3/2616/840539955/paljenje1.jpg/y
http://my.imageshack.us/edit.php?url[]=692/6281/840540121/paljenje6.jpg/y
RAZVODNIK Empty
RAZVODNIK
