| Single cab with enlarged wood bed 1960 | |
+4Klemen Klemen march milan nebkv 8 posters |
| Naslov: Single cab with enlarged wood bed 1960 Čet 1 Mar - 19:01 | |
| Ili po naski kamionce sa prosirenim drvenim sandukom Dosta redak model kada je T1 u pitanju,a posebno kada su u pitanju ocuvani primerci koji su zadrzali specificnu Westfalia nadogradnju http://www.dropgates.com/http://www.dropgates.com/specialmods/adair.jpgJa sam ovaj moj pronasao sasvim slucajno i neobicno pre nekoliko godina Sve je pocelo u Lozoviku.Trazeci neke druge aute u jednom momentu smo bili u prilici pogledati par saobracajnih dozvola za stare VW.Jedna je bila zanimljiva jer je po podacima vlasnik bio iz okoline Kraljeva,a pretpostavili smo da je vozilo kamionce T1.Prepisem ja podatke i svratim u selo naznaceno u dozvoli.Vrlo lako nadjem coveka koji mi potvrdi da je kamionce jos uvek u komadu na obliznjem otpadu.Objasnio mi je da je imao neki kvar,i da je T1 doslepao sa covekom iz okoline V.Plane kod koga mu je tom prilikom ostala saobracajna.Pokazao mi je neke delove motora,kao i nesto od elemenata drvenog sanduka na tavanu Odem ja na taj otpad i zaista nadjem kamionce Menjac je bio tu,ali skinut i delimicno rastavljen.Kako su mi rekli neko ga je hteo uzeti za mladji kombi ali je odustao Ovde je vec stigao kod mene | |
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Čet 1 Mar - 19:39 | |
| isto kao moje i moje kamijonce ima prosireni drveni sanduk mislim pripada mu. | |
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Čet 1 Mar - 20:51 | |
| Evo i plocica gde se vidi da je kod u stvari i sam naziv modela 26-201 Da,bas sam nesto gledajuci fotografije tvog detaljisao kod mene.Ja imam utisak da na mom pozadi nikada nije bio klasicni tovarni metalni pod kao kod tebe.S obzirom da je moj stariji dosao sam do zakljucka da su verovatno kasnije u Westfaliu slali kamionce koje je bilo kao i ostali,sa normalnim tovarnim delom,samo bez stranica-kanata a da je kod mene bilo nesto drugo Vidi se da je nesto bilo zapunktovano po gredicama,neki razmak od 10cm i da je skinuto ali sta god da je nije preklapalo ivicne gredice u krug jer na njema nema tragova punkt tacki Vidi se i po ivici sa strane Na normalnim kamioncicima ili duplim kabinama ivice tovarnog limenog poda idu do kraja,povijaju se preko ovih slojeva na slici i punktuju odozdo.Znaci skroz u krug obuhvataju ovu ivicu.To ovde nije bio slucaj Ove poslednje slike su od danas,kao i ova Kamionce je neko radio,ali uzasno lose,sa nekim profilima debljine 2mm,pa oblagano limom i punjeno pur penom,pa je sve to i tako lose odradjeno propalo Ja sam ga delimicno pocistio i spremio za rad jos pre neku godinu ali tu se i stalo zbog problema sa papirima Naime posto sam otisao na otpad i kupio kamionce,a zatim i papire u Lozoviku opet sam otisao kod vlasnika ali je on otisao za Rusiju.Sve ove godine,kad god sam isao da ga trazim,bar 2-3 puta godisnje nisam ga uspeo zateci tako da je onaj prvi put bilo cudo Mozda je i dolazio u medjuvremenu,ali zena nije htela da prihvati obavezu da cuva moj broj kako bi mi se javio kad dodje,a nikada nije znala da mi kaze kada bi se to moglo desiti,neki su cudni odnosi medju njima | |
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Čet 1 Mar - 22:47 | |
| Razmisljam,moguce je da tovarni prostor nije uopste u krajevima punktovan,vec samo falcovan.Ako je tako,onda sam mozda i imao tovarni lim kao kod Milana Inace kod nas je bilo jedno kamionce u Backoj Palanci sa prosirenim sandukom.Bilo je price o njemu na forumu.Najverovatnije preko Gorana iz Panceva otislo u Nemacku.Neko rece da ga je Klemen video tada na oglasima(da mozda nemas fotku Klemen?) Ima jos jedno blizu mene,ali je neki "home made" drveni sanduk i nema kod 201 Kamionce pokojnog Tonija je takodje kako mi je svojevremeno rekao klasicno sa naknadno ugradjenim sandukom,mislim da je od T2 sanduk Kad smo vec kod T2 bilo je jedno zanimljivo na prodaju jedne godine na skupu u Lazarevcu | |
march pridošlica
Broj poruka : 19 Godina : 44 Lokacija : Slovenija Datum upisa : 16.09.2011
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Uto 20 Mar - 18:52 | |
| Pozdrav nebkv!
Ako trebaš pomoč,imam takav kombi ali je malo mladiji..1967..mogu ti što slikat ako ti pomogne?
March | |
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Uto 20 Mar - 19:18 | |
| Svakako Mozes da kacis ovde,ili ako zelis otvori posebnu tem Mene zaista zanima svaki detalj,posebno kada je u pitanju nadogradnja jer imam u planu da se latim ovog kamionceta ako se papirologija uspesno okonca Ja sam prevrnuo ceo net ali su slike kako iz onog vremena,tako i sadasnje prava retkost Pre neki dan nadjem tipa na Sambi sa ovakvim kamioncetom,iz USA.Tek malo boljim zagledanjem fotki skapiram da je to u stvari ovaj za koga se na www.dropgates.com kaze da je jedini poznati u USA | |
march pridošlica
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Uto 20 Mar - 19:55 | |
| nema problema..poslikat ču,daj mi samo reči šta točno te zanima.Nisam sasvim razumio vaše prijašnje poste šta te zanima.. Inače znam za jednog u Americi,u Njemačkoj se je prodavao jedan ljep,konzerviran,za 10 000..mislim da bi morao imatit slike negdje..i ova dva. Evo jedna slika mog kad smo ga počeli uređivat,motor smo upalili,uredio sam papire,sada uređujemo bremze..malo je stalo sve skupa zbog uređivanja mansarde ..ali imam u planu do prolječa na cestu sa njim. https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/577/t11t.jpg/ | |
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Uto 20 Mar - 20:41 | |
| Pa najbitnije su mi slike zadnjeg dela,Westfalia nadogradnje-sanduka Bilo bi super ako nadjes slike tog iz Nemacke,mozda je to taj i B.Palanke o kom smo ovde pisali Sta mu je to natovareno pozadi? | |
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Uto 20 Mar - 20:50 | |
| Amerikanac u akciji | |
march pridošlica
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Uto 20 Mar - 21:05 | |
| - nebkv ::
- Pa najbitnije su mi slike zadnjeg dela,Westfalia nadogradnje-sanduka
Bilo bi super ako nadjes slike tog iz Nemacke,mozda je to taj i B.Palanke o kom smo ovde pisali Sta mu je to natovareno pozadi? O.k. poslikat ču it westfalia sanduk i njegovu pločicu..neznam da li znaš..na sandoku je Westfalia pločica,baš samo za sanduk..interesantna stvar. On iz njemačke se prodavao na mobile.de..morat ču pogledat daleko nazad kroz stare mejlove..ali sječam se da je bio veoma dobar,ljep(u originalu,samo konzerviran) i voznom stanju...nije bio dugo na mobile.de..dosta brzo prodan..a cijena 10 000 e?!?! Ovaj Amerikanac je prekrasan-isto"big rear window"..dali znaš možda,da li mu je ovaj prekrasna boja original? Na mom pozadi je bmw isetta.. Al vidio sam jedan put na njemačkom ebayu..sve to što trebaš..kompletan sanduk..bilo je to prošle godine..pogledat ču dali imam još gdje oglas,kontakt..cjena je bila 50 e | |
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Uto 20 Mar - 21:22 | |
| Pretpostavljao sam da ima plocicu ali naravno nisam imao prilike da vidim ni jednu,kao ni poziciju gde se nalazi.Moze da se desi da medju ovim elementima sanduka koje bivsi vlasnik ima bude bas deo sa plocicom Verovatno jeste orginal boja L 31 Dove blue,ista je i kod mene Sta tebi pise na plocici u kabini,ako je siv mozda je L345 | |
march pridošlica
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Sre 21 Mar - 10:08 | |
| - nebkv ::
- Pretpostavljao sam da ima plocicu ali naravno nisam imao prilike da vidim ni jednu,kao ni poziciju gde se nalazi.Moze da se desi da medju ovim elementima sanduka koje bivsi vlasnik ima bude bas deo sa plocicom
Verovatno jeste orginal boja L 31 Dove blue,ista je i kod mene Sta tebi pise na plocici u kabini,ako je siv mozda je L345 To bi bilo super da nađeš njegovu pločicu.Na njej je neki broj,valjda zaporedna cifra kasona ili nešto slično,a pozicija ti je na desnom "gate-gejtu"u spodnjem čošku.Ako ima još stranice i iverke gore,onda je dosta velika mogučnost da je pločica još gore.Nanetovana je na iverku. Poslikat ču ti samo da dođem do kombija,je kod mog majstora,koji mi radi kočnice. Moja je siv,to što vidiš iznad V linije je još original boja. Za Amerikanca sam malo skeptičan da mu je to baš originalna prva boja..odtenak je pravi ali prva mu je veoma težko,ako je onda svaka čast. Inače sam ovde skupijo nešto malo zanimljivog materiajala o kasonarju "Westfalia wide wooden bed"..iz Sambe i njihovog arhiva,tamo se može nači svašta..pod arhivom brošura,ali je traba sve prečekirat .Kako si rekao,o ovom modelu se malo zna.Zanimljivo je pogledati cijenik i kamo je rangirao,kao zanimljivost,bio je skuplji od običnog singel caba za 470 marki,ili za 200 skupljiji od panela..kao zanimljivost. http://www.hroscklub.com/documents/26.html pod temom tafrišn VW novinec-Marjan ( March) Prenavljali su hrošč sajt i vidim da ti ne mogu kopirat direktan link..upiši u iskanje tafrišn VW novinec-Marjan ( March) http://starodobnik.net/garaza/podrobno/2214A ovo je prva debata iz Starodobnika,koji je nažalost crko..upropastili su ga Tomos seljaci..inače je bio super forum..al nažalost umire na kamate | |
Klemen Klemen dr. VW
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Sre 21 Mar - 12:19 | |
march pridošlica
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Sre 21 Mar - 12:37 | |
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Sre 21 Mar - 19:03 | |
| Sjajno,hvala Pa male su sanse da je bas prva fabricka,ali nijansa je najverovatnije ok Zanimljivo je videti tvoj 1967,zadnja serija T1.Sada vec mogu reci da su T1 imali kvake za bravljenje stranica na nesto nizoj poziciji.Svaki T2 sa ovim prosirenim sandukom ima te brave skroz u vrhu i uglu stranice T2 T1 Inace ovaj T1 je drugi koji se pojavio u USA,dovezen iz Evrope,prodaje se za 6000 Plocica na sanduku mu sadrzi sledece cifre 0014417 | |
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Sre 21 Mar - 19:23 | |
| takav t1 stajao je u benkovcu u hr dugo godina preko puta pumpe ko zna gdje je sad?? | |
march pridošlica
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Sre 21 Mar - 19:46 | |
| - nebkv ::
- Sjajno,hvala
T1
Inace ovaj T1 je drugi koji se pojavio u USA,dovezen iz Evrope,prodaje se za 6000 Plocica na sanduku mu sadrzi sledece cifre 0014417 Dobra ti je ova usporedba!nisam ni ja znao tacno kako je sa razlikama izmedzu T1 i T2 u ovom slucaju sanduka.Ali inace osim kvake mi izgleda T2 sanduk dosta slicno...tako da ako ga nadzes..uzmi ga.Imao ga je forumski kolega Simon iz Slovenije...mozda ga ima jos..pa bi ga mogli kontaktirat.Inace sam vidio da ga ima vas koisnik Brabus,ako se ne varam... Nijansa na Amerikancu je sigurno prava i malo preljepa da bi bila original... Ovaj drugi Evropski Amerikanac...je sada 5 za kog znamo..da postoji. | |
simon vw411 VW entuzijasta
Broj poruka : 71 Datum upisa : 11.06.2007
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Sre 21 Mar - 20:17 | |
march pridošlica
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Sre 21 Mar - 21:05 | |
| - simon vw411 ::
- nema Simon tog kombija više otišo u djelove.....
http://www.hroscklub.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=3056 Evo..i Simon ovde..pa mogli bi sad več imat piknik ovde... Šteta za taj kombit Simon...,znam da je več dugo što smo pričali ali sam još zainteresiran za onaj dio koji mi fali..ako ga još imaš? | |
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Čet 22 Mar - 0:12 | |
march pridošlica
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Čet 22 Mar - 7:11 | |
| Ove zadnje dvije slike bi mogle biti slike istog kombija..detalj-->donji pant na sofer vratim. Inace bi ovo mogao biti jos originalna farba,samo dobro ispolirana ili najverovatnije,na priski prelakirana!
Vec dugo se pitam kakav je bio sanduk fabricki farban?.i mislim da bi sada mogli zakljuciti da je u originalu bila ova zuto smedza boja nanesena gore.Ista je kod mog gore,i u tri druga primjera..i kod T2 kojeg si okacio...
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Čet 22 Mar - 7:33 | |
| to je isti kombi...naljepnice na šoferšajbi su iste samo ih je manje na donjoj naravno... | |
bili VW zaluđenik
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Čet 22 Mar - 11:10 | |
| ...i oštećenje na krovu iznad vozačkog stakla je isto... | |
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Čet 22 Mar - 21:12 | |
| I ja mislim da je ta boja.Ova jedina siva sa natpisom "Westfalia karossserie" je verovatno nesto nakanadno radjeno.Inace imam utisak gledajuci ove dve slike da se ova siva gotovo komplet sljustila sa sanduka Taj u Benkovcu nije bas mogao netragom nestati,mada nesto nisam primetio na kombi forumu da se spominje Zanimljivo je da sam tokom godina nailazio na jos dve da kazem vrste kamioncica.Na one sa kodom 201 za sanduk ali bez njega vec sa normalnim metalnim stranicama,kao i na kamioncice sa sandukom pozadi ali bez tog koda sto znaci da su bili orginalno klasicni pa im je naknadno pravljen ili stavljen sanduk od T2 Verovatno je u svetu jos uvek dosta izvornih 201 ali su davno ostali bez drvenog sanduka a dobili metalne stranice.Jedan od takvih je i Milanov | |
march pridošlica
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 Sre 4 Apr - 19:01 | |
| Naslov: Re: Single cab with enlarged wood bed 1960 | |
