| trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! | |
SnoopyMK VW zaluđenik
| Naslov: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Sub 17 Mar - 22:56 | |
Klemen Klemen dr. VW
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Ned 18 Mar - 8:12 | |
| Snoopy, jeste netko je učio da vari. Tu je samo pitanje dal možeš, da vadiš papire. Ostalo (barem kod mene) nije pitanje, jer se može sredit.
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Ned 18 Mar - 11:30 | |
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Ned 18 Mar - 15:31 | |
| @klemen za papire mislim da mogu da nekako sredim a za sredjivanje polako-polako sredi cu je, a @bubuleja u pravo si nekako to skupo za oval u to stanje, a taj faltdach je to sto zelim al da mi je donesu do ovde kostalo bi me vise nego da sredim taj sto mi ovde nude, pitanje je koliko vredi da dam za ovaj oval zato sto na sambi imalo je slican oval u slicnom stanju i trazili su 400 dolara a kad uporedim cene ova 1500 eura je astronomska, ja bi da je kupim za maximum 600 eura, pa dal je fer da mu toliko ponudim i da mi se zelje nekako pocnu ostvarivati hvala puno na odgovorima !!! | |
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Ned 18 Mar - 15:52 | |
| moj savjet je da mu ponudiš recimo 600-700 eura to je realna cijena za to stanje....ako mu je stalo da rešava dače ti je, ako ne neka nađe budalu koja če mu dati 1500 eura za ovo...pozdrav | |
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Ned 18 Mar - 16:02 | |
| e to je to, hvala puno @bubuleja | |
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Ned 18 Mar - 21:49 | |
| Sve zavisi od ponude i potraznje tako da cifra od 1500 moze biti realna,ali i puno za ovakav auto Ako je jedini u MK,a vise zainteresovanih moze mu se Ali ako si ti jedini zainteresovan,ili ih slucajno jos ima u ponudi cena moze biti znatno niza ako je stvarno resio da proda U pitanju je rani oval,53 pa do negde prve polovine 55 Cini mi se da nema start dugme sto izbor moze suziti na sam kraj 53 pa kao sto rekoh prva polovina 55 U svakom slucaju ima dosta specificnih delova koje je tesko naci Pronalazak mladjeg ovala ili neke 57-60 za delove ne bi potpuno pomoglo U svakom slucaju na tebi je jer ti najbolje znas uzimas li oval zbog racunice ili zato sto zelis takav auto Ako uzimas iz racunice moras staviti na papir sve,ulaganje,koliko si u prilici na njemu sam nesto da uradis itd Ima ljudi koji su kupovali mladej bube,posebnio iz 70tih za po 1000-1500,ulozili jos toliko u njih a na trzistu ne vrede ni pola Sa te tacke svako ulaganje u ovakav auto ima smisla,posebno kada je limarija u pitanju.Ti moras raditi isto i na ovalu i na na primer 1200 J Svaki tako ulozen dinar u oval je u najmanju ruku na nuli,dok si kod 1200 J u startu u minusu | |
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Ned 18 Mar - 23:20 | |
| @nebkv Naravno da ga uzimam zato sto zelim oval, trenutno u mk je jedini koj se prodaje, ostali trulu po garazama i dvorovima i niko nit ih prodaje nit ih sredjuje. Znam da je u pitanje vece ulaganje novca da bi se oval vratio do negde u ono stanje koje treba da ima, al me muci ta cena od 1500 eura, do 600 bi mogao da dam ma da u trenutku malo sam kracim dzebom od toliko, ali 1500 je puno od to sto treba posle da se uradi, a nisam se jos ni konsultovao sa jedan prijatelj koji radi u amd, dali bi uspeo da mu sredim te papire ili da se uopste ne upustam u kupovanje, ako bog da da postanem vlasnik tog ovala znam da je posle toga vece ulaganje u delovima i sredjivanje al to je i sad ne tako bitno jer se ne zurim da ga sredim brzo, zurim se da mi ga neko ne otme, jer ovde nema split i oval tako puno, mislim da mi je ovo jedina sansa da imam oval. pozdrav | |
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Pon 19 Mar - 4:30 | |
| Ako se ne varam, motor je 63 ili mladji? | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Pon 19 Mar - 7:13 | |
| jedan od retkih ovala koji pri kupovini ima zadnje lampe, pa jos srcaste.Sta je sa levom, i vinkerima | |
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Pon 19 Mar - 8:15 | |
| - SnoopyMK ::
- @nebkv Naravno da ga uzimam zato sto zelim oval, trenutno u mk je jedini koj se prodaje, ostali trulu po garazama i dvorovima i niko nit ih prodaje nit ih sredjuje. Znam da je u pitanje vece ulaganje novca da bi se oval vratio do negde u ono stanje koje treba da ima, al me muci ta cena od 1500 eura, do 600 bi mogao da dam ma da u trenutku malo sam kracim dzebom od toliko, ali 1500 je puno od to sto treba posle da se uradi, a nisam se jos ni konsultovao sa jedan prijatelj koji radi u amd, dali bi uspeo da mu sredim te papire ili da se uopste ne upustam u kupovanje, ako bog da da postanem vlasnik tog ovala znam da je posle toga vece ulaganje u delovima i sredjivanje al to je i sad ne tako bitno jer se ne zurim da ga sredim brzo, zurim se da mi ga neko ne otme, jer ovde nema split i oval tako puno, mislim da mi je ovo jedina sansa da imam oval. pozdrav
OVAL je lijepa buba ali...puno muke dok se ne privede na cestu..ako imaš živaca i vremena(novaca) uzmi ovu bubu...ako nisi baš potkovan preskoči ako mene pitaš...ima još buba kume....... | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Pon 19 Mar - 17:44 | |
| gledajuci kroj sica lici na kraj 53 i pocetak 54 nadam se ipak 53 | |
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Pon 19 Mar - 19:24 | |
| Naravno sve sto sam napisao je pod uslovom da ima ili se mogu resiti papiri.U suprotnom da ti da i za 300 sta ce ti kao spomenik.U toj opciji moze posluziti samo kao donor a tada je i 600 mnogo U pravu je Kema,vidi se jedan okvir stopaljki srce.Bilo bi dobro da ih ima komplet jer u zavisnosti od stanja vrede i do 500 O grbavim vinkerima da ne pricam To su dve stavke koje cine ovaj oval prepoznatljivim.Po meni bez njih covek kao da nema pola ovala ove generacije | |
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Pon 19 Mar - 19:55 | |
| Danas sam se cuo sa covek kaze papiri ce mo da sredimo al mislio da uradi neka prevara (kniska od drugog ovala), cena je pala na 1300, a sto se tice delova rekao mi je da buba ima sve delove da se kompletira samo izvadili su sve kako neko bi poceo da je restaurira (neko vec poceo pa valjda posto nije bio spretan krpio je latice gde stigao i napravili stetu, pa on je vratio opet nazad kod njega). Sto se tice vlasnika koj ima papire (dokumente) preminuo je pre 10tak godina, znam da ima sin koj je u njemacku ili shvicarsku (sto znaci da zakonski on je gazda ovala a ne ovaj koj ga prodaje), tako da koj i da je kupi i restaurira pravi gazda moze u medjuvremenu da prijavi da mu je auto ukradjeno i da automatski dobije restauriran oval za koj moze da dobije odlicnu cenu. Ne znam kako idu zakoni za uvoz kod nas u mk, neko mi je rekao ako uvezem (oval, zwiter.....) da mogu da dobijem papire, al da cu moci da ga vozim samo 80 kilometra u radius od mesto gde zivim, a to se meni ne svigja bas puno jer ja zelim da krstarim bubom gde god krenem. Ako moze neko da mi kaze vase zakone tamo, posto smatram da su iste zakone za uvoz na starih vozila kako u Srbiji tako i u Makedoniji. Pozdrav ako se nesto promeni ovih dana oko ovala izvesticu/savetovacu se vama, i hvala vam puno oko pomoc do sada !!! evo zakon kod nas: член 2 точка 40 и член 328: „Возила со музејска вредност се возила постари од 35 години на кои таков статус е утврден од страна на комисија, врз мислење на овластена стручна организација.“ „Возилото се регистрира по поднесено барање од страна на сопственикот на возилото Со барањето за регистација треба да се поднесат следниве писмени докази -потекло на возилото -сопственост на возилото -регулирани царински давачки за возилото -сообразност на возилото со важечките хомологациски прописи во Р.М. -техничка исправност -извршено осигурување -возилата постари од 35 години, доказ дека се автентични во првичната изведба“ ako treba da prevedem na srpski samo recite!
Poslednji izmenio SnoopyMK dana Pon 19 Mar - 20:20, izmenjeno ukupno 1 puta | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Pon 19 Mar - 20:17 | |
| postoje na zapadu ogranicenja vezana za oldtajmere, nije za svaku zemlju isto negde je ogranicen broj predjenih kilometara , a negde je vezano za vremenski period .Kod Bugara svaki oldtajmer koji izlazi iz zemlje mora dobiti dozvolu od muzeja.....postoje odredjene povlastice i mane pri registraciji .... | |
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! Pon 19 Mar - 20:41 | |
| evo da prevedem:
clan 2 stav 40 i clan 328:
"automobile sa muzejskom vrednocu, stariji od 35 godina na kojima se takav status utvrdjuje sa stranu komisije nad misljenje na ovlastenu i strucnu organizaciju."
automobil je registrovan nakon podnosenja zahteva sa strane vlasnika automobila sa zahtevom za registraciju trebaju se podnjeti sledece pismene dokaze: - poreklo automobila - vlasnistvo nad automobila - regulisane carinske troskovo za automobila - prifatlivost automobila sa vazecih homologaciskih propisa u Makedoniji - tehnicka ispravnost - osiguranje automobila - automobili stariji od 35 godina, dokaz da je autentican i u prvicnom izvedbu.
tako glase zakoni ovde kod mene. | |
| Naslov: Re: trazim savet oko kupovanje ovala hvala puno unapred !!! | |
