| | Boxer dobio osvezenje..... | |
| | Autor | Poruka |
vwBane pridošlica
Broj poruka : 29 Godina : 41 Lokacija : Beograd Datum upisa : 11.09.2011
| Naslov: Boxer dobio osvezenje..... Pet 23 Dec - 20:55 | |
| 'de ste ljudi .Evo javljam se ponovo povodom zavrsene price u vezi teme "Boxer trazi osvezenje...".Dugo je Bubilak bio bez motora,u garazi.Delovi nisu bili problem.Nabavio sam nove ventile,izduvne vodjice i karike u "Astor"- u.Problem je bio oko glava cilindara,dugo sam cekao da moji delovi dodju na red.Majstor za glave cilindara se pomucio,ali uz asistenciju strugara uspeo je da zameni izduvne vodjice i kaze da sada necu imati nikakvih problema.Kada su delovi stigli u radionicu gde je motor lezao neke dve sedmice,zamenjene su karike,stavljene glave i nastelovani ventili.Zamenuo sam i cevi podizaca ventila i naravno gumice koje su bile u sklopu garniture dihtunga.Pala je i nova remenica radilice,ona sa podeocima u stepenima radi lakseg stelovanja palenja(a i ventila kada za to dodje vreme).I nakon svega toga krenuo je start i motor,sa sada mnogo boljom kompresijom,je upalio kao mina.Presao sam nekih 200 km do sada,zadovoljan sam.Radi dosta tise.Vozio sam umereno,oko 60km/h,da legnu karike.Stubline su ostale po standardu,nisu bile u losem stanju.Jedino nisu uspeli da zamene centralni nosac menjaca.Ne znam koliko je to naknadno izvodljivo,kada je motor u bubi .Ali dobro.Nisam nikada vozio bubu,a da je nesto slicno radjeno sa motorom(ovo je treca buba od '74).Nadam se da je ova operacija uspela Hvala na savetima koje sam dobio na ovom forumu i pozdrav za sve ljubitelje Bube Ako neko ima komentar neka kaze slobodno | |
| | | draganavala dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Boxer dobio osvezenje..... Pet 23 Dec - 22:03 | |
| ne bih da mnogo pametujem ali za uspesnu zamenu vodjica nije potreban strugar, koja je njegova uloga bila? remenica je samo ukras, stelovanje paljenja a narocito ventila nema mnogo veze sa njom. i naj cesce greske modernih majstora je kad stroboskopom steluju paljenje, ko garantuje da nekad neko nije zamenio remenicu nekom drugom a iskusni znaju da ima tri modela remenice...
svejedno uzivaj, srecni ti kilometri u bubi!! | |
| | | vwBane pridošlica
| Naslov: Boxer dobio osvezenje..... Pet 23 Dec - 23:10 | |
| Veruj mi da nemam pojma sta je radio sa strugarom,ali mi rekao da bez neke dodatne obrade nece da garantuje za eventualno lose posledice.A remenica mi malo bacala,pa sam kupio jedinu varijantu remenice u Astor-u.Inace remenica mi je bitna bas zbog palenja,jer zarez na remenici(kada se postavi na sredinu bloka) pokazuje da je klip u I cilindru,u GMT(gornja mrtva tacka) i da je u tom polozaju I cilindar spreman za palenje smese vazduha i benzina.Naravno isprati se i polozaj razvodne ruke u odnosu na zarez na razvodniku palenja.Ne koristim stroboskop,samo probna lampa | |
| Naslov: Re: Boxer dobio osvezenje..... Sub 24 Dec - 0:13 | |
| Predpaljenje se kod raznih tipova motora, što zavisi od tipa razvodnika i karburatora, šteluje na različite vrednosti. Negde je to 0°, negde 5°, 7,5° itd. | |
| | | vwBane pridošlica
| Naslov: Boxer dobio osvezenje..... Sub 24 Dec - 12:58 | |
- Predpaljenje se kod raznih tipova motora, što zavisi od tipa razvodnika i karburatora, šteluje na različite vrednosti. Negde je to 0°, negde 5°, 7,5° itd.
To me uvek zbunilo kod one stare remenice,imala je tri zareza(dva jedan do drugog sa desne strane u pravcu voznje i jedan,odvojen,sa leve strane u pravcu voznje).Ja sam uvek stelovao palenje postavljajucii radilicu sa ona dva sastavljena zareza na sredinu bloka.Kada si vec pomenuo karburator i razvodnik palenja,nisam siguran koje je godiste ovaj motor.Kada sam kupio Bubu,pre desetak godina,deklo za sipanje ulja i provetravanje kucice motora kao i karburator su bili prilagodjeni tipu motora koji ima papirni filter vazduha.Medjutim onaj vlasnik je stavio uljni precistac vazduha(sto je po meni o.k.,jer ulje bolje lepi prasinu koja spolja krece prema motoru).Imao sam par karburatora i stavio sam karburator kome odgovara bas taj uljni filter,kao i deklo za sipanje ulja(gumeno crevo od dekla do filtera vazduha).Sledeci zbun,je razvodnik palenja koji ima vecu kutiju podpritiska za regulaciju predpalenja(imao sam bubu '75 1200j,ciji motor je fabricki imao papirni filter vazduha,a samim tim i karburator koji je njemu prilagodjen,a razvodnik palenja mu bio sa malom kutijom podpritiska).Ne mogu sada reci serijski broj motora,aili sa ovom konfiguracijom koji od ta tri stepena stelovanja palenja bi meni odgovarao | |
| Naslov: Re: Boxer dobio osvezenje..... Sub 24 Dec - 15:49 | |
| https://2img.net/h/i644.photobucket.com/albums/uu168/Queen_of_North/tabelapaljenja.jpgPogledaj oznaku na razvodniku, ima ih u tabeli, pa prema tome treba odrediti tačku predpaljenja. Kod kaišnika sa 3 zareza obično je jedan 0° (GMT), drugi je 5° a treći 7,5°. To bi bila polazna tačka za štelovanje. Ako se kasnije ispostavi da motor detonira u bilo kom režimu vožnje, onda treba malo vratiti paljenje, toliko da se detonacije izgube. | |
| | | vwBane pridošlica
| Naslov: Boxer dobio osvezenje..... Sub 24 Dec - 17:17 | |
- https://2img.net/h/i644.photobucket.com/albums/uu168/Queen_of_North/tabelapaljenja.jpg
Pogledaj oznaku na razvodniku, ima ih u tabeli, pa prema tome treba odrediti tačku predpaljenja. Kod kaišnika sa 3 zareza obično je jedan 0° (GMT), drugi je 5° a treći 7,5°. Imam bas ovu tabelu,samo slabo razumem ovaj svabski.U kom redu,kolone za model 1200,se nalazi oznaka razvodnika kako bih odredio tacku predpalenja?Iskreno,nisam bas obracao paznju da neka od ovih oznaka i postoji na razvodniku. | |
| Naslov: Re: Boxer dobio osvezenje..... Sub 24 Dec - 19:49 | |
| "Zündverteiler" je razvodnik, gornja vrsta se odnosi na serijski ugrađivane razvodnike a donja (ersatz) su zamenski. "Zündzeitpunkt" je podatak na koliko se šteluje predpaljenje.
Ako je razviodnik samo sa vakumom, i bez tegova, sa većom kućicom vakumskog korektora, onda je najverovatnije da je to 111 905 205 AA, i sa tim razvodnikom se 1200 šteluje na 0° odnosno GMT. Treba obratiti pažnju da to važi isključivo za 1. cilindar, jer je paljenje 3. cilindra pomereno za par stepeni kasnije.
Kao što se iz tabele vidi, nisu svi kaišnici sa jednim zarezom isti, jer je zarez na drugom mestu zavisno od tipa motora. Prema tome ako je nekad neko promenio kaišnik, to može da izazove pogrešno podešavanje paljenja! | |
| | | vwBane pridošlica
| Naslov: Re: Boxer dobio osvezenje..... Ned 25 Dec - 13:18 | |
- "Zündverteiler" je razvodnik, gornja vrsta se odnosi na serijski ugrađivane razvodnike a donja (ersatz) su zamenski. "Zündzeitpunkt" je podatak na koliko se šteluje predpaljenje.
Kao što se iz tabele vidi, nisu svi kaišnici sa jednim zarezom isti, jer je zarez na drugom mestu zavisno od tipa motora. Prema tome ako je nekad neko promenio kaišnik, to može da izazove pogrešno podešavanje paljenja! Posto sam sada stavio novu remenicu koja je na obodu celim obimom oznacena sa podeocima u stepenima(bez zareza),kapiram da je I klip u GMT(0°) kada se oznaka TDC postavi na sredinu bloka motora,a ostala dva polozaja (5° i 7.5°)se dobijaju kada se radilica okrene na odgovarajuce podeoke u levo. | |
| | | Sponsored content
| Naslov: Re: Boxer dobio osvezenje..... | |
Similar topics | |
