 Sirena
Broj poruka : 181
Lokacija : Bačka Palanka
PočaljiNaslov: Sirena    Uto 29 Nov - 9:34
Pozdrav svima!
Treba mi Vaš savet,budući da mi je vremenom propao onaj bakarni prsten na volanu,kao i onaj bakarni list koji se nalazi na delu gde je mehanizam pokazivača pravca skretanja (migavci),zahvaljujući kojima sirena ima funkciju.
(Naglašavam da se ova slika odnosi na mehanizam sa modela 1302 i 1303,koji imaju i mehanizam ručice kojom se pokreće pumpa za pranje vetrobranskog stakla,ali je bitan taj kontaktni bakarni list,prikaza radi...)
Zbog toga je sirena imala vrlo loš rad,bolje rečeno – nikakav,pa sam je morao premestiti na taster-prekidač,na instrument-tabli.
To je malo nezgodno,u toku gradske vožnje,kad po navici pritisnem sirenu na volanu,zaboravivši da ne radi,pa onda na brzaka vijam taster…što me dodatno unervozi i iznervira…
Interesuje da li se mogu zasebno nabaviti ti bakarni prstenovi (listovi),i ugraditi naknadno u volan?
Naglašavam da imam originalni,veliki fabrički VW volan,ali i manji sportski,sa adapterom (Luisi,prečnik 31cm),koji ima isti problem sa propalim bakarnim prstenom.
Zato sam i pristupio opciji taster-prekidača i za sirenu,pošto sam pre toga ugradio taster-prekidač za startovanje motora,zbog loše kontakt-brave,koju tada nisam bio u prilici da zamenim.
Zahvaljujem svima na odgovorima i savetima!
Pozdrav!
Pogledaj profil korisnika http://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Sirena    Uto 29 Nov - 12:43
Meni je na volanu pukao mesingani prsten po kome klize kontaktna pera. Skinuo sam sa drugog volana pa sam zamenio.
Kontaktna pera i taj prsten sumnjam da mogu da se kupe pojedinačno, bar nisam nikada video. Moglo bi to da se napravi od lima, za prsten treba običan mesingani ali za pera treba elastični lim, obično je od neke vrste bronze.
Kada mi je prsten pukao, srećom ni jedno pero se nije oštetilo.
Broj poruka : 181
PočaljiNaslov: Re: Sirena    Uto 29 Nov - 12:57
Hvala Slobo (KdF)!
Nisam obratio pažnju da li je u pitanju bakar ili mesing,ali pretpostavljam da si u pravu,kao i za sve ostalo.
Ništa...moraću onda nešto da improvizujem,kako sam i pretpostavljao...Palo mi je napamet da taster prebacim na mesto amblema (poklopca na volanu),ugradivši ga u neki lepo odrađen zamenski poklopčić,iskoristivši isti princip povezivanja sirene i tastera koji je trenutno u funkciji...Možda i to pokušam...
U svakom slučaju - hvala!
Pozdrav!
SnoopyMK
Broj poruka : 209
Godina : 30
Lokacija : Tetovo, Makedonija
Datum upisa : 25.10.2011
PočaljiNaslov: Re: Sirena    Uto 29 Nov - 15:05
vidi na ovu stranu ako nema proverim opet po linkovima koj ih imam sacuvano...nadam se da je of korist
http://www.airheadparts.com/vintage-vw-parts/turn-signal-switch-lever-control
Pogledaj profil korisnika http://www.facebook.com/aleksjungle
Broj poruka : 181
PočaljiNaslov: Re: Sirena    Uto 29 Nov - 15:23
@SnoopyMK - Hvala!!
Možda ovo imaju i u Astoru!
Proveriću!
PozdraVW! Cool
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Sirena    Uto 29 Nov - 18:28
Jeste, to je to, prsten ide zajedno sa plastičnim nosačem koji se šrafi za volan.
Uzgred, taster bi mogao da se montira u sredinu, ali je opet problem sa tim prstenom i kontaktnim perima. Jedan pol tastera je povezan na osovinu volana preko koje dobija masu, a drugi pol tastera koji dolazi sa sirene je izolovan od mase, i taj pol dolazi preko kontaktnih pera i prstena. Tako da nije problem u tasteru, nego upravo u ovom prstenu i kontaktnim perima.
Evo ima i ovde
http://www.kaeferland-shop.de/index.php?action=showdetails&from=list&pageNr=1&productId=43a030fe69c39&sid=4ed516f82428d0.91882018
Broj poruka : 181
PočaljiNaslov: Re: Sirena    Sre 30 Nov - 7:48
@KdF - Pitaću baš mog drugara,auto-električara,da li mogu sve da izvedem sa tasterom kako sam i zamislio,jer je čovek vrlo inovativan po pitanju auto-elektrike.Nešto valjano i praktično ćemo sigurno izvesti.Iskreno,koliko volim da radim oko motora,i mehanike,limarije,itd...toliko izbegavam da se petljam sa strujom i žicama.Tu nikada ne eksperimentišem... Cool
Pozdrav!
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: Sirena    Sre 30 Nov - 9:04
mani se tastrera em su ruzni na kolima em su rizicni jer pola majstora ne letuje spojeve na el. instalacijama a to vremenom nosi odredjeni rizik od grejanja i paljenja iste.
problem koji imas je smesan ... nadji parce bakarnog ili mesinganog (mnogo je bolji) lima i iskroj prsten volana koli je ostecen i kontakt klizac na prekidacima.
mesingani kontakti se lako zaletuju za postojece ili srafom pricvrsti na predvidjenom mestu. prsten se pricvrscuje sa par manjih srafova(3) na org volanu a mozes i lepkom za sofersajbne on je dovoljno jak da obezbedi kvalitetan spoj a uz to je po potrebi i izolator... Wink
Broj poruka : 181
PočaljiNaslov: Re: Sirena    Sre 30 Nov - 12:53
@draganavala - OK!Znam da je to manji problem Smile ,nikakav u odnosu na one koji se mogu desiti,i sa kojima sam se susretao,ali uvek volim da pitam.Lim koji pominješ,već sam našao juče,pa ću nešto probati da izvedem i iskrojim.
Što se tiče majstora koji meni radi elektriku,on je vrlo pedantan,i sve odradi valjano.Zato se i obraćam samo njemu,u mom slučaju.Taster-prekidači su odrađeni kako treba,i sve je propisno zaštićeno (izolovano).Te ofrlje varijante i krpljevine ne volim,i izbegavam takve majstore.Iznad svega volim biti siguran kad vozim auto.
U svakom slučaju,hvala na savetu!
Pozdrav!
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Sirena    Sre 30 Nov - 13:34
Mesingani lim, ako je tvrd, treba ožariti da ne bi pucao pri savijanju (zagreje se na plamenu pa se ohladi u vodi). Ako jedno žarenje ne omekša lim dovoljno, može se uraditi i više puta. Isto važi i za bakar. Materijal treba grejati od prilike do pred usijanje, temperatura je recimo 400-600°C.
Broj poruka : 181
PočaljiNaslov: Re: Sirena    Sre 30 Nov - 14:29
@KdF - Imaću i to u vidu!
Pozdrav!
Sirena
