 Boxer trazi osvezenje....
vwBane
Broj poruka: 15
Godina: 29
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 11.09.2011
PočaljiNaslov: Boxer trazi osvezenje....   Sub Nov 19, 2011 7:50 pm
Cao prijatelji i ljubitelji ove vazduhom hladjene limuzine cheers Treba da izvrsim neke radove na mom BOXER-u,pa bih cisto da cujem od vas neki savet,ili komentar.Sve je pocelo tako sto je mastio svecicu na trecem cilindru.Mislio sam da nije nista ozbiljno,lepo je radio,super palio.Onda resim da odem do majstora da vidim sta je sa kompresijom,kad ono jedva 6 bar-i(na III cilindru) Crying or Very sad i to pri radu motora.Vec sam ranije na ovom forumu dobio neke savete,ali iskreno nisam razmisljao da je sve to neophodno da radim.Motor skidam sledece sedmice,pa kada se skinu glave videcu u kakvom je stanju.Bez obzira na sve,zamenucu ventile,vodjice ventila,karike i letece lezaje.Promenuo bih i cevi podizaca ventila kad sam vec u kancelariji.Necu rasklapati blok,mislim da je radilica ok,a predhodni vlasnik ga je pre oko 10-tak godina trnovao.Uzeo sam i centralni drzac menjaca,ali nemam predstavu kako se on menja(kako da izvedem to Question ).Unapred hvala za svaki komentar i savet i jos jednom pozdrav za sve cheers
Broj poruka: 167
Godina: 40
Lokacija: Avala
Datum upisa: 19.09.2011
PočaljiNaslov: Re: Boxer trazi osvezenje....   Sub Nov 19, 2011 8:20 pm
ovo sto si nabrojao nazvalo bi se (majstorskim zargonom) osvezenje motora. kad rasklopis poskidaj ventile, kupi nove i jednim probaj koliki je zazor u vodjicama, zazor je uvek samo u pravcu od klackalice ka ventilu i tako se i proverava. 5 stotih je tolerancija kod novih mada ima nekih koji ostavljaju 7
vrlo je moguce da su usisne ok i da je potrebno samo izduvne raditi a kupuju se pojacane
obicni frezeri za ravnanje siceva ventila su obicni meksi od siceva a to znaci da ne moze bilo ko da ti kvalitetno uradi glave. a posto motor ne otvaras na pola nemoj letece ni menjati... prvo, tesko je na licu mesta i postoji rizik da nesto upadne i ostane zaglavljeno u bloku pa ga moras naknadno otvarati, drugo, kako su novi lezajevi idealni ravni a radilica je po malo ovlna i sigurno dobila izvesne riseve tj. tragove rada veca je sansa da novi prave problem nego stari.
a kad si vec u kancelariji zameni semering, nije lose Rolling Eyes za vise info na pm.
vwBane
Broj poruka: 15
Godina: 29
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Boxer trazi osvezenje....   Ned Nov 20, 2011 12:02 am
Da li ne napravim veci problem ako ne zamenim letece lezaje(veci pritisak klipa na radilicu)?Zna li neko kako je zameniti centralni nosac manjaca?
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 03.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Boxer trazi osvezenje....   Ned Nov 20, 2011 10:43 am
Koliko troši ulja?
vwBane
Broj poruka: 15
Godina: 29
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Boxer trazi osvezenje....   Ned Nov 20, 2011 5:01 pm
Koliko troši ulja?
Trosi nekih 500-600 g. na 1000 km.Sto se tice snage i potrosnje ja sam zadovoljan,pali i sada na pola kljuca.Ipak je to stara masina('76).Citao sam u prospektu fabricki podatak u kome kazu da je dozvoljena potrosnja ispravnog motora od 0.3 do 1.0L ulja na 1000 km.Kada taj podatak uporedis sa drugim motorima,to uopste nije mali opseg.Ali fabrika se iz nekog razloga tim opsegom ogradjuje(verovatno iz razloga sto cilindri i glave trpe vece toplotno opterecenje za razliku od vodom hladjenih motora kod kojih se temperatura drugacije regulise).Taj opseg opravdava jos i nacin i uslovi voznje.Evo i jedan proslogodisnji prilog u AVI formatu u vezi mog motora:
Broj poruka: 107
Godina: 35
Lokacija: NS
Datum upisa: 15.11.2008
PočaljiNaslov: Re: Boxer trazi osvezenje....   Ned Nov 20, 2011 7:22 pm
I kod najnovijih VW je dozvoljena potrošnja ulja do 1l na 1000 km!
Broj poruka: 400
Godina: 45
Lokacija: futog
Datum upisa: 19.11.2010
PočaljiNaslov: Re: Boxer trazi osvezenje....   Ned Nov 20, 2011 7:59 pm
kad smo kod novih
zanimljivo rešenje na vw klipnjače ne seku pri obradi već ih lome
ležaj idealno leži nema više kuckanja i upasivanja
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Boxer trazi osvezenje....   Ned Nov 20, 2011 9:58 pm
vwBane ::
Kako to pri radu motora, kako je merena kompresija? Pritisak od 6 atmosfera je mislim na donjoj granici za 1200 motor. Apsolutan iznos pritiska ne mora da bude od presudnog značaja za otvaranje motora, obično se to radi kada potrošnja ulja postane velika, ili kada jedan cilindar izgubi kompresiju (razlika u odnosu na ostale veća od 1,5-2 atmosfere).
Naravno, osvežavanje mu ne bi škodilo, ali ako potrošnja ulja nije prevelika i svi cilindri imaju ujednačenu kompresiju, taj motor i tako može još da potraje ako radilica nema preveliki aksijalni zazor.
Što se klipnjače tiče, lomljenje nije nova tehnologija. Mislim da taj postupak značajno pojeftinjuje proizvodnju i zato se koristi, jer je smanjen broj operacija.
Broj poruka: 167
Godina: 40
Lokacija: Avala
PočaljiNaslov: Re: Boxer trazi osvezenje....   Ned Nov 20, 2011 10:22 pm
RE: Kema, sta znaci kuckanje i upasivanje lezaja?
kod modela 1,2 i prvih 1,3 (f) treci cilindar je imao slabo hladjenje zbog polozaja hladnjaka za ulje. cak su pokusali polozajem brega u razvodniku da to kompezuju na taj nacin sto su pomerali breg i 3. cilindru davali za nijansu kasnije paljenje. mada i to nije dale neke velike rezultate u normalnij eksploataciji to su ipak pouzdani i dugotrajni motori.
ako je razlika 2 ili vise bara izmedju cilindara popravljaj ga da ne bude kasno.
veca potrosnja ulja u katalogu je data jer je u pitanju boxer motor i prilikom mirovanja svo ulje iz karika ne ode u karter vec nesto zavrsi ispred klipa i karika pa ga prilikom kasnijeg paljenja sagori i izbaci (malo zadimi) a kasnije radi lepo i bez dima. upravo ovaj detalj povecava potrosnju ovom tipu motora
Broj poruka: 107
Godina: 35
Lokacija: NS
PočaljiNaslov: Re: Boxer trazi osvezenje....   Pon Nov 21, 2011 8:55 am
Ne samo to. Koliko sam ja čuo, pročitao,... prvi je ovo uveo BMW još 90-tih godina i to zbog toga što kod sečenih klipnjača (ili onih livenih iz dva dela) kasnije nikada ne može da se napravi idealno naleganje i idealan krug gde dolazi ležaj što je jako bitno za velika opterećenja. Dakle prvo se vrši kompletna obrada mesta ležaja i onda se lomi.
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Boxer trazi osvezenje....   Pon Nov 21, 2011 10:01 am
Koliko znam, kod sečenih klipnjača se posle sečenja oba dela bruse na sastavu, pa se spoje, i onda se na tako spojenom komadu obrađuje rupa za ležaj. Ovakva obrada obezbeđuje da rupa za ležaj bude okrugla.
Kod lomljene klipnjače se izbegava sečenje i brušenje sastava što omogućava manji broj operacija a time i jeftiniju i bržu proizvodnju. Koliko se to odražava na ovalnost rupe ne znam...
Mislim da su se lomljene klipnjače pojavile još pre 2. sv. rata, proveriću.
Broj poruka: 107
Godina: 35
Lokacija: NS
PočaljiNaslov: Re: Boxer trazi osvezenje....   Pon Nov 21, 2011 12:24 pm
Ne znam tačno šta i kako ali priča je bila ta BMW je počeo da primenjuje lomljenje kod najopterećenijih motora.
Sad mi je palo još nešto na pamet, kod sečenih kada se spoje dva komada, oni su opterećeni nekom silom pri kojoj se vrši dalja obrada, dok kod ovih koje se kasnije lome tih sila nema. Da li ovo ima nekog uticaja ne znam.
Moguće je da je to bio samo marketinški trik BMW-a.
PS: kod brušenih vijci su opterećeni na smicanje, dok kod lomljenih nisu...
Broj poruka: 400
Godina: 45
Lokacija: futog
PočaljiNaslov: Re: Boxer trazi osvezenje....   Pon Nov 21, 2011 4:50 pm
vw koristi te klipnjače na pojedinim motorima preko 10 godina
na motociklima mnogo ranije sa pojavom ovalnih klipova
Broj poruka: 167
Godina: 40
Lokacija: Avala
PočaljiNaslov: Re: Boxer trazi osvezenje....   Pon Nov 21, 2011 10:31 pm
da niste malo off sa klipnjacama, covek trazio savet?? clown
vwBane
Broj poruka: 15
Godina: 29
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Boxer trazi osvezenje....   Uto Nov 22, 2011 11:35 pm
draganavala ::
A,nema veze Wink Samo kada bi mi neko konkretno rekao da li je pametan potez kada je karicim,da menjam i letece lezaje i koliko je to preporucljivo sa obzirom da necu rasklapati blok motora(necu cackati radilicu).E,da.Da li iko zna kakao i koliko je komplikovano menjati centralni nosac menjaca Question Question Question
» RS trazi nove kredite od nevjerovatnih 4,1 milijarde KM
» Boxer trazi osvezenje....
» Boxer dobio osvezenje.....
» AKCIJA!!!!!! ---TRAZI SE UKRADEN AUTO!!! ---SVI TRAZIMO AUTO!!!
» Blondie trazi novog gazdu :)
