 mjenjač buba 1300
PočaljiNaslov: mjenjač buba 1300   Pon 14 Nov - 9:37
...problem je sljedeći...prilikom ubacivanja u 1 brzinu na biralici neće u prvu skroz lijevo nego moram pomaknuti malo u desno i onda uđe...
dalje...rikverc isto teško prima poziciju dolje pa lijevo...tek kad napravim otklon malo desno u leru onda dole prima???
pitanje: da li je problem možda u biralici?...osovina? mjenjač? ili možda ispod zadnje klupe ono mjesto spajanja sa mjenjačem nešto ne štima?
inače osim tog problema sve ide glatko u vožnji...i nečuje se zujanje...ulazi ko u putar Very Happy
ima li tko kakvav predlog
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: mjenjač buba 1300   Pon 14 Nov - 15:27
Moguće je da je problem u samom kućištu ručice menjača, tamo gde je onaj kuglasti zglob (preveliki zazor na primer). U svakom slučaju to je mnogo prostije otvoriti i pregledati, nego ako je u pitanju neki problem u samom menjaču, jer je u tom slučaju potrebno skidati ceo menjač.
Šta je drugom brzinom?
PočaljiNaslov: Re: mjenjač buba 1300   Pon 14 Nov - 16:37
druga ide normalno..ne krči znači iz prve u drugu normalno i iz treće u drugu normalno...model je 1969 1300 motor 1200 deluks...uglavnom jedino taj otklon je prisutan kod prve a i rikverc teško nalazi....buba je od prvog vlasnika i ima 150 tisuća km...stoji u garaži i malo se vozi
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: mjenjač buba 1300   Pon 14 Nov - 16:47
Sa obzirom na to kako izgleda mehanizam u kućištu birača, i da je ista poluga i viljuška za 1. i 2. brzinu, ne vidim kako bi kvar mogao da bude u menjaču. Pre bih rekao da je nešto u kućištu ručice menjača, možda čak i onoj plastičnoj čauri u tunelu (koja drži konzolu, nalazi se iza ručice). Za 150.000 km ako je u menjaču uvek bilo ulja, teško da može bilo šta unutra da se pokvari.
PočaljiNaslov: Re: mjenjač buba 1300   Pon 14 Nov - 19:19
...vjerojatno jer i rikverc je muka ubaciti...treba pogoditi,,,
a ništa trebalo bi to otvoriti i pogledati..nadam se da mjenjač nije ustvari ne vjerujem da je do mjenjača...ipak je to nikakva kilometraža Smile
Broj poruka : 1589
PočaljiNaslov: Re: mjenjač buba 1300   Pon 14 Nov - 23:20
podigni prvo zadnju klupu i skini poklopac sa sasije
tu je spoj sipke i menjaca
najcesce su stradale 2 gume kojese nalaze u toj maloj viljusci
pa tek onda dalje ako nije to
meni je praksa pokazala tu situaciju na 4 bube do sada
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: mjenjač buba 1300   Uto 15 Nov - 7:36
Može i to biti.
PočaljiNaslov: Re: mjenjač buba 1300   Uto 15 Nov - 7:55
havala na odgovorima Wink
mjenjač buba 1300
