 Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu
rustik-etno
Broj poruka : 295
Datum upisa : 30.11.2009
PočaljiNaslov: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Uto 8 Nov - 20:54
Pozdrav!
Ovih dana sam zavrsio (napokon) zadnje blatobrane za moj autic. E sad ono sto me zanima koja je procedura zastite kada je u pitanju novi lim.
Konkretno kojim redom treba da idem , koja osnovna koji gitovi i sl. Treba imati u vidi da zavrsno farbanje ne ide sad nego kad sve zavrsim (ako Bog da na prolece).
BaronNS
Broj poruka : 78
Datum upisa : 04.08.2011
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Sre 28 Dec - 23:08
Možeš prvo ceo blatobran špricgitovati,iznutra možeš i osnovnom bojom ofarbati,jer preko toga ide kobit,ili neka druga zaštita,a spolja preko špricgita ide autolak.
Pogledaj profil korisnika https://www.facebook.com/profile.php?id=100000241566059
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Sre 28 Dec - 23:42
delove limarije prvo dobro odmasti, zatim cetkom nanesi konvektor rdje(würtov proizvod),nakon 24h susenja koristi OBAVEZNO temeljnu iliti osnovnu boju. naj bolje su epoxi boje a po mogucnosti cink epoxi. na ovu boju mozes bilo koju boju ili git po potrebi (ako koristis cink epoxi onda preko te boje prajmer za obojene metale da ne bi sledeci sloj otpao od osnovne boje).spric git nikako ne moze biti prvi sloj na limu. on cak i nije predvidjen da bude sloj vec samo da pokaze sitnje neravnine koje se teze uocavaju u radu a kasnije se vide na boji i laku. drugim recima kad se nanese i pokaze eventualne greske, ceo git se smirgla i uklanja a greske popravljaju. i jos nesto ni jedna boja (osnovna ) nije vodoneproputljiva, znaci taj sloj nije nikakva zastita limu od oksidacije i kasnije korozije, vec samo osnova(samo ime kaze) za neki od zavrsnih slojeva.auto lak bio akril ili metalik ili boje koje nisu na nitro bazi (nekad duga, sad er lak i helios) su jedina prava zastita limu od spoljasnih uticaja, opet po mogucnosti u nekoliko tankih slojeva. ovo je bitno jer ako napravis pauzu od nekoliko meseci lim ce ispod osnovne krenuti da korodira, znaci treba izbegavati dugacke pauze pri radu.. a sa unutrasnje strane (po meni ali i po nemcima jer su tako i pravili bube) nikakav kobit i slicna sranja ne dolaze u obzir!! samo auto boja u vise slojeva!! ona ima glatku povrsinu i na njoj se ne zadrzava nikakva necistoca koja kasnije zadrzava vlagu koja opet ima los uticaj na sam lim.
nasi majstori obozavaju kobit i sl jer njime dobro sakriju sve ono sto su svesno ili nesvesno promasili radeci limariju. pa na kraju obavezno musteriji 'zastite' auto, tj sakriju svoje greske.
naravno naj ispravnije bi bilo da odes i od nekog proizvodjaca pokupis katalog proizvoda sa detaljnim uputstvom za koriscenje istih jer svako od njih ima neke osobenosti u odnosu na ostale..
Poslednji izmenio draganavala dana Sre 28 Dec - 23:48, izmenjeno ukupno 1 puta
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Sre 28 Dec - 23:47
Upravo tako sam i mislio... Ne znam da li sam video neki auto koji je vajno "zasticen" tim kobitima neki cak i bitulitom a da to sve nije ispucalo.
To mi se nikad nije svidjalo...I mislim da ponajvise i sluzi bas za sakrivanje lose odradjenog posla
BaronNS
Broj poruka : 78
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Sre 28 Dec - 23:52
Dobar je kobit-ako tektiraš auto svake godine! pirat
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Sre 28 Dec - 23:57
A da li je bolje naneti taj kovertor rdje i cemu on ustvari sluzi ili je bolje sve povrsine izbrusiti brusnim papirom na brusilici?
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Čet 29 Dec - 0:01
nanesi kobit na novo parce lima i drzi ga negde gde nema vlage i vidi za god. ili malo vise koliko ima korozije ispod kobita. on je vrlo agresivan i nekim svojim "kiselinama" napada lim ko smrt na babu! da ista vredi stavljale bi ga fabrike pri proizvodnji auta, a narocito materijale iz gradjevinarstva tipa bitulit ili poliazbitol sa sve mrezicom za gipsarske radove..
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Čet 29 Dec - 0:03
rustik-etno ::
on je preventiva protiv sirenja korozije za povrsine na kojima se 'provukla' greska pri smirglanju ili peskiranju
BaronNS
Broj poruka : 78
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Čet 29 Dec - 0:06
Konvektor rđe-Antirost?
Ako mislimo na isto,onda to služi da pojede ostatke korozije,i spreči dotok kiseonika.
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Čet 29 Dec - 0:07
Zna li se neka njegova cena?
BaronNS
Broj poruka : 78
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Čet 29 Dec - 0:09
Nije to skupo,litra je nekih 200 dinara.
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Čet 29 Dec - 7:29
Kobit je zaštita na bazi katrana, i njegova trajnost je ograničena na par godina. Odavno se u auto-industriji kod prve ugradnje koriste zaštite na sintetičkoj bazi koje su trajne, elastične i ne pucaju - nema mikro pukotina kao kod katrana, koje kasnije zadržavaju vlagu i pospešuju koroziju.
Sloj zaštite između osnovne i završne farbe je elastičan i ima nekoliko funkcija. Najvažnija je da spreči obijanje farbe kamenčićima koje bacaju točkovi, a druga je i smanjivanje buke.
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Čet 29 Dec - 11:07
BaronNS ::
to su dva sasvim razlicita proizvoda...
cena konvektora je 50e za 1l a antirost je 200-300 din za litar.
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Čet 29 Dec - 11:18
problem je sto retko ko pre radova pokupi informacije kako i cime... trentno je od zastitnih materijala predvidjen za naknadno farbanje samo mipin proizvod. u 3m kazu da ne rade nista sto se naknadno prefarbava....
usput ne pomenusmo tecni vosak.. to je bukvalno poslednji sloj pri zastiti vozila i nanosi se nakon svih radova na vozilu. u praksi se pokazao kao vrlo delotvoran (svi osim boody-jevog) on jedini nije u tecnom stanju i mora se otopiti da se nanese i cim se ohladi na vozilu pojave se pukotine u kojima se kasnije zadrzava necistoca i vlaga..
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Čet 29 Dec - 11:58
Body 950 je na sintetičkoj osnovi, i predviđen je za prefarbanje uz prethodni nanos plastofixa. Isto tako i 550. Body autoflex i hyd se mogu prefarbati bez plastofixa. Kvalitet sigurno nije kao kod 3M ili skupljih proizvoda, ali služe svrsi.
adro15493
Broj poruka : 204
Lokacija : Palić
Datum upisa : 25.08.2008
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Čet 29 Dec - 12:25
SnoopyMK
Broj poruka : 209
Godina : 31
Lokacija : Tetovo, Makedonija
Datum upisa : 25.10.2011
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Čet 29 Dec - 14:36
adro15493 ::
Ima li neko iskustva sa ovim?
http://mobihel.helios.si/cro/pregled-proizvoda/temelj-i-predlakovi/275
jeste, ja to prodajem kod mene u radnju, a moj drug je autolimar tako da koristi ga cesto i vrlo je zadovoljan. Nekad dodaje i razredzivac da bi imao boli finis. Very Happy
Pogledaj profil korisnika https://www.facebook.com/aleksjungle
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Čet 29 Dec - 20:52
kako god vam zvucalo ali iz svog licnog iskustva (a u 20god samostalnog rada sigurno ga ima) ja bodi uopste i ne uzimam u razmatranje. od jeftinijih helios pa redom koliko para toliko muzike...
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Čet 29 Dec - 21:10
Pa dobro sta bi onda bio najbolji postupak? Kojim redom i koje preparate da ih tako nazovem. Neku zlatnu sredinu ni najjeftinije a ni neke preskupe...
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Ned 1 Jan - 21:58
helios mipa i 3M, gradacija po cenama i po kvlitetu pa sam odluci mi radimo sa mipom.
bakir
Broj poruka : 324
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Sre 4 Jan - 14:40
draganavala ::
to je fino receno
3M-va zastita je mjera ulozeno dobijeno,
kombija sam radio sa 3M-mom i CAR SISTEMOM
Broj poruka : 792
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Sre 4 Jan - 21:47
Sikkens, Glasurit, jel upotrebljava to neko od vas ?
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Sre 4 Jan - 22:13
za bube ne, bar do sad niko nije bio raspolozen da potrosi mnogo para u zastitu, kazem naj vise radim sa mipom, ona je predvidjena da se prefarba. a pomenute su ovde redje zastupljene po farbarama i cena im je duplo veca.
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Sre 4 Jan - 22:15
"helios mipa i 3M" e sad mi je sve jasno Smile
Helios je ? Osnovna valjda? A 3M ?
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: Postupak zastite i zavrsnog farbanja na novom limu   Čet 5 Jan - 8:50
helios je slovenacki proizvodjac i ima kompletnu paletu proizvoda ....boje lakovi zastita i sl.
isto kao i 3M i mipa i mnogi drugi...
