| pomoc | |
Don't Stop' pridošlica
Broj poruka : 2 Godina : 35 Lokacija : Lazarevac Datum upisa : 29.10.2011
| Naslov: pomoc Sub 29 Okt - 19:26 | |
| Ovako,imam problem sa svetlima,tj svetlom...Kada upalim svetla na desnom faru mi ne radi kratko svelo,a dugo radi i pozicija.Proveravao sam osigurace nisu.Sta to moze da bude i do cega,ako neko zna neka napise.hvala... | |
momcha VW zaluđenik
| Naslov: Re: pomoc Sub 29 Okt - 19:53 | |
| ja u sustini ne znam sta je to, ali sam imao isti problem koji je resen na srpski nacin, jednostavnim udarcem sakom u far. Mislim da tu nesto nije u redu sa masom.... | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: pomoc Sub 29 Okt - 19:59 | |
| nisi jasan istovremeno je na jednom kratko a na drugom dugo ? | |
| Naslov: Re: pomoc Sub 29 Okt - 20:27 | |
| kada su osiguraci ok ... u 99% slucajeva je masa u pitanju, zato provremeno pomaze metoda "shakom po faru", sto moze da dovede do povrede fara ili shake | |
momcha VW zaluđenik
| Naslov: Re: pomoc Sub 29 Okt - 20:31 | |
| Nije bila moja saka, a far je ostao ne povredjen. | |
alexa VW zaluđenik
Broj poruka : 154 Godina : 51 Lokacija : Šabac Datum upisa : 12.08.2011
| Naslov: Re: pomoc Sub 29 Okt - 20:42 | |
| Pokusaj da probas novu sijalicu, da je masa ne bi radilo ni dugo svetlo | |
| Naslov: Re: pomoc Sub 29 Okt - 22:18 | |
| jednom mi je zbog mase radilo upravo kako je kema objasnio ... radi levo kratko-desno dugo - i obrnuto | |
mix1200 VW entuzijasta
| Naslov: Re: pomoc Ned 30 Okt - 0:28 | |
| Sijalica ima 2 solenoida, jedan za kratko i jedan za dugo(pozicija ide preko posebne male sijalice), verovatno je solenoid kratkog svetla u prekidu, a u slucaju udarca se dodirnu krajevi prekinutog mesta i trenutno zalepe zbog temperature, zato sija... Zameni sijalicu samo i cisto proveri da kontakti nisu malo korodirali... | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: pomoc Ned 30 Okt - 8:44 | |
| kaže da mu ne radi ni pozicija ni kratko .Uz dugo mu radi pozicija. Ako je tako lako se reši. Ako mu pozicija radi verovatno je osigurač oksidisao | |
| Naslov: Re: pomoc Ned 30 Okt - 9:02 | |
| ma smirglu u ruke i redom sve ocistiti, jer kad prorade farovi prestace da radi sirena, onda to resis, prestanu brisaci da rade itd, lepo skines jedan osiguras, osmirglas, vratis, skines drugi, osmirglas vratis, pa onda tako redom sve stopice, zabice, spojnice.
krece vlazno vreme, pa se ispoljavaju losi kontakti. | |
momcha VW zaluđenik
| Naslov: Re: pomoc Ned 30 Okt - 9:41 | |
| - mix1200 ::
- Sijalica ima 2 solenoida, jedan za kratko i jedan za dugo(pozicija ide preko posebne male sijalice), verovatno je solenoid kratkog svetla u prekidu, a u slucaju udarca se dodirnu krajevi prekinutog mesta i trenutno zalepe zbog temperature, zato sija... Zameni sijalicu samo i cisto proveri da kontakti nisu malo korodirali...
Zamena sijalice kod mene nije pomogla, ja sam na to prvo posumnjao. | |
| Naslov: Re: pomoc Ned 30 Okt - 12:35 | |
| Ima jedna jako komplikovana naprava koja se zove prob-lampa. Izgleda kao providan šrafciger sa lampicom unutra, i jednom žicom... Može se improvizovati od bilo kakve sijalice na 12V, a jako je korisna pri traženju "bakarnog crva", tj. smetnji u električnoj instalaciji. | |
| Naslov: Re: pomoc Ned 30 Okt - 13:17 | |
| Sve sam ja to probao i nije,kao sto sam vec napisao osiguraci su ispravni.u pitanju je desni far na kome ne radi samo kratko svetlo,menjao sam sijalicu i nije do nje... | |
| Naslov: Re: pomoc Ned 30 Okt - 14:58 | |
| Uradi sledece, uzmi komplikovanu napravu, tj probnu lampicu i prisloni je na zicu(buksnu) kratkog svetla, tamo gde se kaci na sijalicno grlo(ako mogu tako da ga nazovem), i naravno ukljuci kratko odnosno srednje svetlo, ako sijalica ne sija problem mora biti u instalacijama, ako sija onda sijalica ne dodiruje kontakt u grlu kako treba, ili je neispravna, desavalo mi se da kupim novu sijalicu, ali je mala privreda i solenoid uopste nije dobro spojen sa onim stubicem.... | |
| Naslov: Re: pomoc Ned 30 Okt - 17:34 | |
| Verovatno je masa loša. Iza rezervnog točka sa svake strane stoji po jedan šraf na karoseriji, na koje dolaze žice od mase farova i žmigavaca. Možda je tu loš kontakt... | |
| Naslov: Re: pomoc | |
| pomoc | |
