 Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Sub 22 Okt - 21:37
Dovoljno je i dvaput da neko ne napravi okruglu maticu.
Pitanje kako se prstima zavrnu svih 6 vijaka na korpi sa žabicama. Ujedno i naj sigurniji
Pitanje nije za Diku
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Sub 22 Okt - 22:19
nego back to topic malo Wink
kako da regler ispitam izvan auta ?
usput slobodno nastavite sa kuhinjskim tresnem te po glavi carolijama, sad sam iskopao dobre krojacke makaze jel se pod vodom moze seci i automobilsko staklo (sto bi dobro doslo za top-chopere) What a Face
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Sub 22 Okt - 23:45
Skines sraf i maticu izlupas cekicem , naravno po stranicama sestugla, i matica se odvija prstima!
Kako po ivicama, ne razumem? Šta se dobija time?
Što se reglera tiče, ako napon ne prelazi oko 14,5V regler je po svoj prilici ispravan. Dinamo inače ne puni na leru već od nekih 1200-1300 o/min.
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Ned 23 Okt - 0:02
Kdf je upravu
ragleri naoko isti mogu imati pobudu preko + ili - uporedi slovne oznake ne samo napon
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Ned 23 Okt - 19:01
ovako, danas sam prebacio "novi" regler, koji je poceo posteno da smrdi na paljevinu kada sam startovao enginu. tako da sam odustao od njega i ubacio stari, pa sam nakacio ampermetar izmedji b+ na regleui + na akumulatoru, koji je poceo da vitla kazaljkom od +30 - 0 A kada sam startovao motor ... jebemli ga .. crko je garant Sad
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Ned 23 Okt - 19:18
oće žičani otpornik iza reglera da guši dok neodgori prljavštinu.Normalno je da se greje
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Ned 23 Okt - 19:35
odgovor Stisneš petom žabice i podbaciš pod žabice m8 navrtku.Pre montaže skini pucne sa graničnika.
Ako je lamela dobre debljine matice će same spasti kad se korpa dotegne.Ako ostanu skini ih šrafcigerom
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Pon 24 Okt - 20:40
koliki otpor treba da bude kod tog zicanog otpornika na poledjini reglera?
uglavnom ugradio sam onaj sto smrdi, smrad je nestao za x minuta .. i izgleda da radi ... no videcemo kako ce to akumulator da oceni What a Face
adro15493
Broj poruka : 204
Lokacija : Palić
Datum upisa : 25.08.2008
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Pon 24 Okt - 20:54
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Pon 24 Okt - 21:17
adro ... otrova se ti affraid
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Čet 27 Okt - 22:27
Šta bi sa reglerom na kraju?
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Pet 28 Okt - 18:08
jedan crko, a drugi se ponasa kao da radi ...
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Pet 28 Okt - 18:19
Jesi li otvorio taj što je loš, vidi li se unutra nešto sumnjivo?
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Pet 28 Okt - 18:57
bisam .. . eno ga jos u bubi ... nisam imao vremena da se zezam, mozda ga otvorim veceras,
