 Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)
PočaljiNaslov: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Sre 19 Okt - 16:14
imam probleme sa punjenjem akumulatora, reko da skinem klemu sa njega da vidim jel puni kad ono pocela svetla da mi trepere ovako
Poslednji izmenio popesky dana Sre 19 Okt - 16:29, izmenjeno ukupno 1 puta
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Sre 19 Okt - 16:27
a ja mislio da imas problem sto je dimamo popusio od ajaksa Laughing
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Sre 19 Okt - 16:28
toxic ::
lol!
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Sre 19 Okt - 22:01
Nekažeš pri koim obrtajima se to dešava .Onomad si spomenuo neke četkice anlasera da si buđio na dinamu?
Regler radi na principu paljenja,gašenja i tako održava zadate vrednosti.Moguće je iskoristiti elektro magnet kao prekidač od reglera a ostatak regulacije prebaciti na regler od alternatora .Frankejštan ali odlično radi
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Sre 19 Okt - 23:06
Ne skidaj klemu sa akumulatora dok motor radi! Tako se ništa ne ustanovljava, a usled naponskih pikova može nešto i da se ošteti u instalaciji (na primer neki elektronski uređaj kao radio itd.). Isto važi i za alternator.
Izmeri napon na akumulatoru dok motor radi, to je podatak na osnovu koga se može zaključiti da li dinamo i regler rade kako treba.
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Sre 19 Okt - 23:23
ovako, danas sam vozio po gradu, pri jako visokim obrtajima se pocinje paliti lampica, na, videu ide otprilike ovako: na niskim obrtajima ne treperi, na visokima (2000) treperi
nego kemo nisam te razumeo to sa elektro magnetom??!!
Slobo... merio sam napon sa akumulatorom, ugasen motor 12.2 (recimo) a kada upalim motor 14.3 - ima pikove i do 35 v - merio sam digitalnim unimerom pijacarske proizvodnje.
klemu sam skidao da vidim intenzitet treperanja, posto se treperanje vidi i kada je prikacen akumulator .. ali slabije.
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Čet 20 Okt - 19:19
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Čet 20 Okt - 19:44
Somborčani mnogo vole Sitroene pazi taj regler na prvoj četkici nosi + a druga je df
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Čet 20 Okt - 21:21
kema ::
ja znam samo dvojicu Somboraca koji vole sitroJene, (mikan i daba)
samo mi reci jel DF sa oba reglera spajam paralelno na dinamo ?
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Čet 20 Okt - 21:55
raskopčaš df sa reglera i tu istu žicu vežeš na regler alternatora na poziciju df
za razliku od buba kluba, Sitroen klub godinama prave dobre susrete u Somboru
Ako ti treba regler diname i četkice mogu da ti stignu u nedelju.
Da li znaš da lemiš sa grafitnim četkicama
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Čet 20 Okt - 22:08
imam jedan regler kupljen pre 2 godine na buvljaku, moguce da je ispravan What a Face
ako ne onda ti se javljam,
nego ajd pouci narodne mase lemljenju grafitnih cetkica molim te study
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Čet 20 Okt - 22:12
Treperenje lampice pri visokim obrtajima moglo bi da ukazuje na ovalan kolektor i istrošene četkice. Kad je broj obrtaja mali četkice prate kolektor, ali kada broj obrtaja postane veliki četkice usled inercije ne mogu da prate neravnine na kolektoru pa dolazi do vibracije, lošeg naleganja a time i slabijeg punjenja.
Napon od 14,3V je sasvim zadovoljavajući, a taj "pijačni" instrument nije baš pouzdan te se ne treba preterano obazirati na pikove koje on pokazuje (to se tačno može videti samo osciloskopom).
U vezi sa elektromagnetom - regler za dinamo je elektromehanički, ima dva elektromagnetna releja. Jedan od njih sprečava da se struja vraća iz akumulatora u dinamo kad je motor ugašen, a drugi služi za regulaciju napona. Taj prvi mora da se zadrži kako dinamo ne bi praznio akumulator kad motor stoji, a ovaj za regulaciju koji najčešće pravi problem može se zameniti elektronskim reglerom. Ja sam na primer pravio taj elektronski deo, a zadržao sam taj prvi relej koji isključuje dinamo kad se motor ugasi. Međutim, moguće je i taj relej zameniti dovoljno jakom diodom (ili sa više paralelno vezanih na jednom hladnjaku) tako da se struja ne vraća nazad.
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Čet 20 Okt - 22:46
uzmeš akumulator tek da ima nešto struje to je njj bitnije. Na svaki kraj vežeš po jednu grafitnu čutkicu od diname koju si pre toga nadovezao na neku žicu dosta je pola metra .Sad uhvatiš sa dva para klešta četkice ispojiš ih između se pojavi Voltin luk sa tom tehnikom odlemiš i zalemiš četkice na anlaseru za 2 mimuta.Odrastao sam u bioskopu stari kino projektori su radili na istom principu samo su koristili svetlost luka.
jel znate kako se seče staklo makazama ovo je za Slavka
rasat1
Broj poruka : 97
Datum upisa : 23.12.2009
PočaljiNaslov: vw    Čet 20 Okt - 22:52
kemo king otvori novu temu da vidimo sta sve znas Question study
Pogledaj profil korisnika http://www.vw-obrenovac.com
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Čet 20 Okt - 23:04
To su štosovi starih zanata svako od nas zna neki .Otiđi kod dobrog stolara i kazaće ti da postoji leva i desna daska i koju sa kojom možeš spojiti
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Čet 20 Okt - 23:16
kema ::
leelle ... volim te kuhinjske fazone , a dobro znamo da si ti dobar u kuhinji,,, nego jesi razmisljao za nas neuke da napravis "video-guide" il nesto slicno , da nebi ja bio iprskan ekspozivnom kiselinom ako nesto lose procitam Wink
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Pet 21 Okt - 21:24
Snimak imam ali me moraš naučiti da ga postavim.
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Pet 21 Okt - 21:59
kema ::
pa gurnes ga na youtube What a Face
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Pet 21 Okt - 22:55
Ja sam čuo da se loš kondenzator navodno može zameniti krompirom, a klinasti kaiš ženskom najlon-čarapom.
A kako se seče staklo makazama? To me baš zanima...
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Sub 22 Okt - 8:13
problem je gde da nadjem kolica za malter Smile
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Sub 22 Okt - 16:58
Posle ovoga može makaze da baci Neutral
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Sub 22 Okt - 20:25
Čovek seče staklo od 5 mm probajte tanje staklo,ogledalo za retrovizor...
Sve se radi pod vodom dovoljna su obične krojačke makaze. Na snimku izgleda teško ustvari staklo se topi kao šećer
Makaze se nemogu oštetiti,nemoguće je postići pravu liniju sečenja ivice doradiš ručno kamenom isto pod vodom
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Sub 22 Okt - 20:49
Pri štelovanju ventila na bubi desi se da se matica bukvalno zavari za šraf za štelovanje ,onda se borimo sa ključem i šrafcigerom .Zna li ko trik za lako odvrtanje prstima
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Sub 22 Okt - 20:57
Bilo bi veoma korisno saznati. Doduše ako se ventili redovno šteluju, recimo jednom godišnje, ovo se ređe dešava.
Broj poruka : 3787
PočaljiNaslov: Re: Dinamo problemi (nema veze s fudbalom) :)   Sub 22 Okt - 21:09
kema ::
Skines sraf i maticu izlupas cekicem , naravno po stranicama sestugla, i matica se odvija prstima!
