Share |
 Oval 53 iz Subotice
Idi na stranu : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sledeći
Broj poruka : 941
PočaljiNaslov: Oval 53 iz Subotice   Čet 29 Sep - 22:43
Igrom slucaja ovaj oval je zavrsio kod mene.
Svasta je na njemu radjeno od podova do nosa . Izgleda da je 53 godiste. Odlicno ide (motor 1300)  i sve na njemu radi tako da moze da se desi da ga registrujem i vozim ga tako dok jednom mozda ne budem "poludeo" da ga vratim u original.
tako sada mislim a interesantno je da sam ceo dan proveo planirajuci sta sve treba da se radi , pa se trgnem i kazem da to necu vec cu ga ovako voziti , pa opet smisljam sta treba i tako stalno. \nesto mi neda mira a bas moze da se vozi bez sredjivanja.
Poslednji put izmenio Ivan V dana Sre 10 Maj - 0:55, izmenio ukupno 3 puta
Godina : 25
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Čet 29 Sep - 22:47
Ovalni prozor je tu, tabla i grbava vrata su na broju, nista ni ja ne bih dirao cheers
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Pet 30 Sep - 0:47
Cestitam Ivane,
poceo si da "gomilas" Very Happy
Cekaj kako bese prica oko tog ovala, neko ga oglasio iz Subotice, valjda ga ZikaLe kupio pre 2 godine pa neko drugi i sad kod tebe, daj podseti me.
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Pet 30 Sep - 7:09
Šta tu sređivati??? Shocked pa sređen je, samu mu skini prednju šipku sa branika, da ne bude Ovali iz 1967 kao kod jednog forumaša. affraid
Broj poruka : 941
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Pet 30 Sep - 20:13
becavw ::
Cestitam Ivane,
Nema gomilanja oval je dosao u kombinaciji za splita. A jeste dosao je iz Subotice do Zike pa kod Igora pa kod mene Very Happy
Broj poruka : 960
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Pet 30 Sep - 20:40
Imaš i taster dugme za paljenje
Čestitam
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Sub 1 Okt - 1:50
Znaci napravio si kombinaciju za split, cestitam!
Hoces da "otvaras" mesto za vinkere?
Broj poruka : 941
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Sub 1 Okt - 9:52
becavw ::
Ma jok. nema radova , samo voznja . a ispucao je git tamo gde su vinkeri kao da nije zavarena rupa vec samo izgitovana Very Happy
Broj poruka : 280
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Sub 1 Okt - 12:49
To se zove profesionalna deformacija,nista ne diraj,vozi se i uzivaj...cestitam...osim ako ga ne prodas meni haha Smile
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Sub 1 Okt - 13:04
wendol ::
Imaš li lovu??? skupo je to. affraid carina prevoz itd., još pitanje da li će ministarstvo saobraćaja Srbije dati saglasnost za izvoz. affraid affraid
Broj poruka : 960
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Sub 1 Okt - 13:55
možda se iza gita kriju vinkeri
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Sub 1 Okt - 14:10
kema ::
Nema ih, to je Oval iz 1956. za Američko tržište, Laughing oni su samo vjerovali u pravi žmigavac. Shocked
aqua
Broj poruka : 386
Lokacija : bgd
Datum upisa : 18.10.2009
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Sub 1 Okt - 14:39
Ja sam imao slicne dileme pa sam kao pametno smislio ovako. Kad vec mozes vozis ga sto duze takvog kakav jeste. Za to vreme radis na njemu ono sto moras i jos ponesto pogotovo oko trapova ,motora odnosno oko mehanike ali tako da je uvek brzo u voznom stanju.Vozis ga i dalje , malo se upoznajete , postaje ti sve drazi i onda se jednog dana resis za kompletnu restauraciju. E TAD SI PUK'O , Salim se ,onda ga normalno kao poznavalac sredis i ostavris snove Very Happy
Broj poruka : 941
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Sub 1 Okt - 20:54
Evo lepsi je vec sa belim volanom.
Danas sam gulio crvenu boju sa volana. Koristio sam stari brijac ( pravi ) i celicnu zicu. jedno sat i po vremena guljenja nad lavaboom.
jedino ovako moze malo za vikend jedno po jedno, sledeca je cevka osovine volana.
ili da mu stavim ovaj volan scratch
pa3k
Godina : 31
Lokacija : Deč
Datum upisa : 23.11.2009
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Sub 1 Okt - 21:23
fantastican je cheers cheers
Pogledaj profil korisnika http://www.facebook.com/paa3k
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Sub 1 Okt - 21:25
Ivan V ::
.....ili da mu stavim ovaj volan scratch
nemoj, daj ga meni!!!
Broj poruka : 960
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Sub 1 Okt - 22:14
desna ručica podizača ti ide uz volan
šta ima ispod prednje haube
Broj poruka : 941
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Sub 1 Okt - 22:26
kema ::
zavisi na koji volan mislis, na levim vratima su rucice koje idu i sa jednim i sa drugim, jer su oba volana posle 55, a rucice isto, na desnim vratima su "grbave "rucice koje su starije i od jednog i od drugog volana, Very Happy
slikacu sutra, ima rezervoar sa otvorom 10 cm koji je isao do 54, broj skoljke 417917, na plocici pise 49 to godiste Very Happy
Poslednji put izmenio Ivan V dana Pon 3 Okt - 21:17, izmenio ukupno 2 puta
brabus
Broj poruka : 570
Lokacija : pirot
Datum upisa : 03.03.2010
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Sub 1 Okt - 22:41
Ovaj volan bi mi dobro dosao za splita.Ivane reci sta ti treba za ovala pa da menjamo Very Happy Very Happy Very Happy
Broj poruka : 941
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Sub 1 Okt - 22:46
brabus ::
nije to volan za tvog splita, tebi treba batwing, a ovo je mladji volan imam ja i crni takav koji je isao na splita ali opet ne na tvog nego na standard , mislim da su tvoji deluks..
ovakav( batwing) je za split deluks ,naravno sa dugmetom za sirenu
a inace menjao bi ovaj volan sa dugmetom za sirenu ili crni sa dugmetom za sirenu za batwing sa dugmetom za sirenu .... ili za srce stop lampe Very Happy
zikale
Broj poruka : 243
Lokacija : leskovac
Datum upisa : 14.10.2007
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Ned 2 Okt - 0:16
Vrati mii presvlake ,molim te. Very Happy
imam ja volana za svakog od vas ,nadjite mi vrata Shocked
ima i tih srce lampi Very Happy
Broj poruka : 941
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Ned 2 Okt - 0:33
zikale ::
tvoje su Question ja mislio Igorove. Ajde vraticu ti,mada su mi bas drage, a ti spremi ta srca. Very Happy
Broj poruka : 941
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Pon 3 Okt - 19:13
evo slika ispod hauba
Broj poruka : 941
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Ned 16 Okt - 17:48
Ogulio cevku volana , popravio mestimicno gde je ispucao git i zafarbao slicnom bojom, kuciste prekidaca za migavce, promenio dugmice i stavio sve bele jos treba da nadjem radio sa belim dugmicima ( da radi i na 12 V) i da zamenim dobose i felne na menjacu za odgovarajuce, zadnje stopaljke i to je sve.
Stavio sam i volfsburg grb na prednju haubu zamenio prednji branik i stavio bubrege. A da... treba da skinem YU znak sa zadnje haube.
Oval ide odlicno i uzivanje je voziti se po lepom vremenu.
Poslednji put izmenio Ivan V dana Ned 16 Okt - 18:22, izmenio ukupno 2 puta
PočaljiNaslov: Re: Oval 53 iz Subotice   Ned 16 Okt - 17:52
yu znak mu pusti fora je...ali mjenjač bi trebalo zamijenit...felge zadnje su očaj... Laughing
Oval 53 iz Subotice
Strana 1 od 7Idi na stranu : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sledeći
» Split i oval
» VW Buba Oval 55
» Oval 1955
» Nezvanicni registar split,cviter i oval bube u Srbiji
» Moj 1956 ragtop oval
