| cao svima .... | |
+10bubuleja gusar381 popesky alexa draganavala bili dvokrilac mix1200 zrenjaninac banee 14 posters |
banee pridošlica
Broj poruka : 8 Godina : 41 Lokacija : Cacak Datum upisa : 04.10.2011
| Naslov: cao svima .... Uto 4 Okt - 23:30 | |
| Pozzzz drustvo i ljubitelji ovih auta za uzivanje.....ovo je moja buba tek sam je kupio ona je 1964 godiste i planiram da je malo sredim....al neznam odakle poceti... | |
| Naslov: Re: cao svima .... Uto 4 Okt - 23:50 | |
| PozdraVW Banee .Ne vidi se bas najbolje al tesko da je ova Buba iz 1964 g .Bice da je 1970,otprilike | |
mix1200 VW entuzijasta
| Naslov: Re: cao svima .... Sre 5 Okt - 0:01 | |
| PozdraVW, dobrodosao ti nama!!! Ako je ovo buba sa Kupinda(bar sam je ja tamo video) ovde nema govora o 1964.godini, budzevina neka teska... | |
dvokrilac pridošlica
Broj poruka : 22 Godina : 40 Lokacija : kragujevac Datum upisa : 05.09.2011
| Naslov: Re: cao svima .... Sre 5 Okt - 1:01 | |
| pozdrav,i meni se cini,sto rece zrenjaninac da je iz 70 i neke~.pozz | |
banee pridošlica
| Naslov: Re: cao svima .... Sre 5 Okt - 7:23 | |
| prijatelji moji meni na saobracajnoj pise 05.03.1965....a u osiguranju na stre table pise 1964 | |
bili VW zaluđenik
| Naslov: Re: cao svima .... Sre 5 Okt - 10:08 | |
| I na tarabi piše...
Moj savet je da dobro proveriš svu papirologiju i brojeve pa onda sve ostalo.
U svakom slučaju dobrodošao ti nama. | |
banee pridošlica
| Naslov: Re: cao svima .... Sre 5 Okt - 11:06 | |
| evo kad se vratim sa posla slikam motor i celu nju u kakvom je stanju pa presudite sami po slikama | |
| Naslov: Re: cao svima .... Sre 5 Okt - 11:23 | |
alexa VW zaluđenik
Broj poruka : 154 Godina : 51 Lokacija : Šabac Datum upisa : 12.08.2011
| Naslov: Re: cao svima .... Sre 5 Okt - 11:43 | |
banee pridošlica
| Naslov: Re: cao svima .... Sre 5 Okt - 21:53 | |
| Naslov: Re: cao svima .... Sre 5 Okt - 22:27 | |
| pozdrav!
jesi slik'o?
koji ti je broj sasije i motora? - po tome mozes znati godiste | |
gusar381 VW zaluđenik
Broj poruka : 232 Lokacija : Srbija Datum upisa : 30.06.2011
| Naslov: Re: cao svima .... Sre 5 Okt - 22:47 | |
| Pozdrav i dobrodosao!!!
Na osnovu stop svetala, uskih lajsni, zadnje haube, prozora, 4 rupe na felni. Sve inicira da se buba godista izmedju 1968-1972 | |
banee pridošlica
| Naslov: Re: cao svima .... Sre 5 Okt - 22:54 | |
| Naslov: Re: cao svima .... Čet 6 Okt - 8:05 | |
| 67 -mo | |
| Naslov: Re: cao svima .... Čet 6 Okt - 8:12 | |
| Samo preko 70-te. |
| Naslov: Re: cao svima .... Čet 6 Okt - 8:15 | |
| Daj broj sasije da vidimo tacno koje je godiste! Postoji velika sansa da je dosta toga dodavano bez nekakvog vodjenja racuna dali pripada tom godistu ili ne! | |
grof_nula VW entuzijasta
Broj poruka : 113 Godina : 34 Lokacija : beograd Datum upisa : 10.09.2009
| Naslov: Re: cao svima .... Čet 6 Okt - 14:42 | |
| kako se preko broja sasije ..moze proveriti godiste ?? | |
bili VW zaluđenik
| Naslov: Re: cao svima .... Čet 6 Okt - 14:57 | |
| - bubuleja ::
- 67 -mo
I ja glasam za 67. Duža zadnja hauba i 4 šrafa na točku mogu biti samo 67, ako ne grešim. | |
banee pridošlica
| Naslov: Re: cao svima .... Čet 6 Okt - 19:16 | |
banee pridošlica
| Naslov: Re: cao svima .... Čet 6 Okt - 19:36 | |
| broj sasije :: 117087363 :: | |
| Naslov: Re: cao svima .... Čet 6 Okt - 19:53 | |
| Naslov: Re: cao svima .... Čet 6 Okt - 20:21 | |
| Prednja krila su očigledno zamenjena novijim modelom što se vidi po držačima prednjeg branika. Ako je verovati ovom registru, po broju je najbliži avgust 1966. što bi mogao biti model za 1967. U prilog ovome mislim da govori i veličina stakala, međutim to ne mora da bude merodavno. Felne sa 4 rupe mogu da budu i rezultat promene trapova, tako da nema sigurnog pokazatelja. Alternator je takođe montiran naknadno, ali to opet može biti i ako je stavljen drugi motor. Uljni filter međutim jeste od starijih motora. Ovome koliko vidim odgovaraju i limovi oko motora iznad auspuha.
Generalni problem određivanja godišta buba je njihova modularnost - u velikom broju slučajeva se mogu montirati nepripadajući (noviji ili stariji) delovi, što otežava situaciju. Čak je često i menjana karoserija, a onda se samo na osnovu šasije može odrediti godište (šasije naravno).
Da li se nalivno grlo rezervoara nalazi pod prednjom haubom? Uzgred, filter za benzin je montiran na pogrešnom mestu a uz to je i od plastike - to pod hitno treba regulisati! | |
| Naslov: Re: cao svima .... Pet 7 Okt - 6:46 | |
| - banee ::
- broj sasije :: 117087363 ::
Hvali tu 1. broj, treba biti 3 jedinice, Kako sam rekao preko 70. god. proizvodnje. |
bili VW zaluđenik
| Naslov: Re: cao svima .... Pet 7 Okt - 9:23 | |
| Ne "hvali" tu ništa, taj broj je ok. Avgust 66, model za 67, i mnogo stvari ide u prilog da je model za 67. | |
| Naslov: Re: cao svima .... Pet 7 Okt - 11:09 | |
| Evo kod mene je iz 1971., a broj je 1112676347 |
| Naslov: Re: cao svima .... | |
| cao svima .... | |
