| Ventili,... | |
vwBane pridošlica
Broj poruka : 29 Godina : 41 Lokacija : Beograd Datum upisa : 11.09.2011
| Naslov: Ventili,... Pon 19 Sep - 19:25 | |
| Cao ljudi...Planiram da menjam gumice na cevima podizaca ventila,pa bih i uz put da proverim kakvo je stanje sa glavama cilindra,vodjicama ventila,ventilima....Samo me interesuje koji je propisani zazor ventila(buba 1200j '76) i kako su se pokazale cevi podizaca sa oprugama,posto bih stavio takve(ne moras da vadis motor kad menjas gumice)...E i jos pitanje,da li da kada vec sve to radim,stavim glave na peskarenje i izslajfujem ventile kad sam vec u kancelariji...Pozdrav za sve i u napred hvala... | |
| Naslov: Re: Ventili,... Pon 19 Sep - 19:33 | |
| Ne bi bilo loše pre skidanja glava da izmeriš kompresiju, tako ćeš unapred znati nešto o ventilima. U svakom slučaju, ako skidaš glave da bi zamenio gumice, i ugrađuješ standardne šuc-rore, ne bi bilo loše da se skinu i ventili, pregledaju, izmeri zazor vođica i uradi sve što je potrebno. Ako usisnim ventilima nisu potrošena stabla, mogu da se vrate stari ali da se prebruse pečurke. Za izduvne ventile se obično preporučuje promena jer su toplotno opterećeni i brže stradaju.
Zazor je 0,15 mm na svim ventilima pri hladnom motoru.
E sada, kad već skidaš glave ne bi bilo loše da se skinu i cilindri, eventualno promene karike i leteći ležajevi (iz predostrožnosti). Ne skidaju se glave svaki čas, ovako bi motor bio osvežen. Jeste da je skuplje, ali ako to odavno nije rađeno ne bi bilo loše da se uradi. | |
vwBane pridošlica
| Naslov: Re: Ventili,... Pon 19 Sep - 20:11 | |
| Pozdrav za tebe Kdf...Citao sam dosta tvojih sugestija i svaka je na mestu...Za ovaj motor znam da je predhodni vlasnik trnovao blok(ovo mi je treca buba po redu)...Nisam ulazio u detalje oko toga,sem sto znam da je to dovodjenje radilice u osu...To je taj lik radio pre vise od 10-ak godina,a da li to podrazumeva jos neke radove oko vitalnih delova motora to ne znam...Evo i jedan link,cisto da se vidi kakav je motor u pitanju: https://www.youtube.com/watch?v=wB-e08Js5dw | |
| Naslov: Re: Ventili,... Pon 19 Sep - 21:39 | |
| Zavisi koliko je prešao od tada. | |
vwBane pridošlica
| Naslov: Re: Ventili,... Pon 19 Sep - 22:14 | |
| Skoro me zezala svecica na trecem cilindru,mislio sam da je nesto do karika...Izmerio sam kompresiju i merac kaze 8,5...Posle sam promenuo kablove(otisla blokada) i radio je kao sat...A sto se tice kilometraze godisnje ne predje vise od 5000 km...Vozim je samo vikendom(ovde sam u Beogradu,a Buba je kuci okolina Valjeva-Osecina)...Koliko se krecu ventili,ako budem trebao da ih menjam i gde mogu da ih nabavim...Mozda u Astoru...Imam cetiri polovne glave,pa bih mozda mogao da od njih iskoristim ventile ako su dobri... | |
| Naslov: Re: Ventili,... Uto 20 Sep - 7:28 | |
| Ventili nisu preskupi, mislim da nema smisla stavljati polovne izduvne ventile. | |
| Naslov: Re: Ventili,... Uto 20 Sep - 9:02 | |
| 100tinak e kostaju delovi +rad i to podrazumeva sve vodjice i sve ventile, zamenu vodjica i slajfovanje ventila. usisne vodjice se manje habaju i cesto nema potrebe za njihovom zamenom, ali o tome kad ga otvoris i pregledas, za moj ukus karike obavezno. one so oko 2-3000din. | |
| Naslov: Re: Ventili,... Čet 6 Okt - 17:47 | |
| Naslov: Re: Ventili,... Čet 6 Okt - 18:00 | |
| Jesi li siguran da je i nalepnica za svećice originalna? Koliko znam zazor treba da bude 0,6 mm. | |
| Naslov: Re: Ventili,... Čet 6 Okt - 18:07 | |
| 101% siguran, orginal je, vozila ju je jedna gospođa, ne vjerujem da je ko šta dograđivao, a kamo li naljepnicu. |
| Naslov: Re: Ventili,... | |
| Ventili,... | |
