| | Autor | Poruka |
Grk pridošlica
Broj poruka: 20 Godina: 29 Lokacija: Leposavic Datum upisa: 15.03.2011
 | Naslov: Veliki Problem Ned Sep 18, 2011 3:29 pm | |
| [IMG=http://img13.imageshack.us/img13/8051/268717171562c5937e37.jpg][/IMG]
ovde na sastavu izlazi dim,ali samo pri naglom davanju gasa,moze li to da se odradi ili je spreman za kantu,ovu sliku sam pozajmio sa interneta, |
|  | | KdF Ultimativni znalac VW problematike
 | Naslov: Re: Veliki Problem Ned Sep 18, 2011 6:48 pm | |
| Na spoju glave i cilindra? |
|  | | Grk pridošlica
 | Naslov: veliki problem Ned Sep 18, 2011 9:13 pm | |
| | KdF :: | | Na spoju glave i cilindra? | da bas na samom spoju,i to kad se naglo doda gas,moze li nekako da se odradi dotezanjem ili se nesto pohabalo. |
 | Naslov: Re: Veliki Problem Pon Sep 19, 2011 6:30 am | |
| Ako glava nije dobro stegnuta onda može, ali ako je auto tako dugo vožen onda je moguće da je glava oštećena na tom mestu. Dakle može se prvo probati sa pritezanjem, ali ako to ne uspe onda mora da se skine glava i da se nađe uzrok.
Tu ne sme da bude nikakvog dima, glava leži direktno na cilindrima i nema nikakvog dihtunga između. Dešava se i da glava ispuca na tom mestu, ali meni se pre čini da su popustili brezoni koji je drže. Takođe se dešava da popusti navoj u kućištu motora u koji su zavrnuti brezoni, a da bi se to popravilo mora da se skine glava. |
|  | | Grk pridošlica
 | Naslov: veliki problem Pon Sep 19, 2011 4:37 pm | |
| | KdF :: | Ako glava nije dobro stegnuta onda može, ali ako je auto tako dugo vožen onda je moguće da je glava oštećena na tom mestu. Dakle može se prvo probati sa pritezanjem, ali ako to ne uspe onda mora da se skine glava i da se nađe uzrok.
Tu ne sme da bude nikakvog dima, glava leži direktno na cilindrima i nema nikakvog dihtunga između. Dešava se i da glava ispuca na tom mestu, ali meni se pre čini da su popustili brezoni koji je drže. Takođe se dešava da popusti navoj u kućištu motora u koji su zavrnuti brezoni, a da bi se to popravilo mora da se skine glava. | Ok.hvala probacu da odradim,pa cu da vidim kako je stanje. |
|  | | Grk pridošlica
 | Naslov: dim na sastavu Pet Sep 23, 2011 5:24 pm | |
Tu ne sme da bude nikakvog dima, glava leži direktno na cilindrima i nema nikakvog dihtunga između. Dešava se i da glava ispuca na tom mestu, ali meni se pre čini da su popustili brezoni koji je drže. Takođe se dešava da popusti navoj u kućištu motora u koji su zavrnuti brezoni, a da bi se to popravilo mora da se skine glava. | Razvalio sam motor i imao sta da vidim,srecom nije nista osteceno,gornji red matica je bio malo popusten ali zato donji red je bio katastrofa odvijen,sve matice su bile odvijene da mi kljuc nije uopste trebao,nije nista osteceno,nego sad kad sam sve rastavio bilo bi dobro da zamenim gumice na one male cevcice gde prolaze podizaci ventila(drugacije neznam kako se zovu),ali ovdee ne mogu da nabavim te gumice,znam da ih jedino ima u astoru ali expres posta ne dolazi do nas,da li bi mogao na one stare(nisu pokidane)da se stavi silikon i da se vrate na motor, |
|  | | Dika dr. VW
 | Naslov: Re: Veliki Problem Pet Sep 23, 2011 5:46 pm | |
| | Grk :: | | KdF :: | Ako glava nije dobro stegnuta onda može, ali ako je auto tako dugo vožen onda je moguće da je glava oštećena na tom mestu. Dakle može se prvo probati sa pritezanjem, ali ako to ne uspe onda mora da se skine glava i da se nađe uzrok.
Moze ali bi bilo dobro da to bude silikon za dihtovanje motora! |
|  | | draganavala VW zaluđenik
Broj poruka: 167 Godina: 40 Lokacija: Avala Datum upisa: 19.09.2011
 | Naslov: Re: Veliki Problem Pet Sep 23, 2011 9:20 pm | |
| ako je to tako kako navodis,a sigurno jeste, onda obavezno uradi sledece: proveri navoje u bloku da nije koji popustio, matice nece da se odviju same od sebe ali ako brezon izcupa navoj u bloku onda ce i ostale vremenom popustiti. kad si vec sve rasklopio pozeljno je da zamenis karike obavezno proveri stanje ventila i vodjica, na izduvnim ventilma i vodjicama sigurno ima tragova rada i vrlo je moguce da su van tolerancije. pre montiranja dobro ocisti glavu koja je "duvala" i obavezno uslajfuj hilznu u svom lezistu, koliko 1 toliko i 2 na istoj glavi. gumice bi trebalo zameniti jer one koje su bile do glave sigurno su izgubile na svojoj elasticnosti usled temperature koja je na glavi znatno veca nego na bloku. ovako uradjena popravka motora bi se mogla nazvati osvezenjem i garantuje, u zavisnisti od stanja ostalih sklopova, jos dosta predjenih km u auto mehanici prilicno vazi pravilo da ako ne das na mostu daces na cupriji !! |
 | Naslov: Re: Veliki Problem Sub Sep 24, 2011 7:50 am | |
| Te zaštitne cevi podizača još se zovu i šucrore. One na svakom kraju imaju malu elastičnu harmoniku, tako da kad se glava stegne šucrora pritisne gumice na oba kraja da ne curi ulje. Ako se vraćaju stare šucrore, treba ih dobro pregledati (dešava se da istrule pa su porozne), i pre ugradnje pažljivo rastegnuti na meru da bi se pojačao pritisak na gumice. Glave se stežu kao na slici.   |
|  | | Grk pridošlica
 | |  | | Grk pridošlica
 | Naslov: Re: Veliki Problem Sub Sep 24, 2011 6:08 pm | |
| Stezanje svake glave se obavlja iz dva puta, prvo momentom od 1 mkg (na gornjoj slici), a onda momentom od 2,5 mkg (donja slika). Isto je za obe glave.
|  | | Grk pridošlica
 | Naslov: Re: Veliki Problem Sre Nov 02, 2011 10:41 am | |
| | draganavala :: | ako je to tako kako navodis,a sigurno jeste, onda obavezno uradi sledece: proveri navoje u bloku da nije koji popustio, matice nece da se odviju same od sebe ali ako brezon izcupa navoj u bloku onda ce i ostale vremenom popustiti. kad si vec sve rasklopio pozeljno je da zamenis karike obavezno proveri stanje ventila i vodjica, na izduvnim ventilma i vodjicama sigurno ima tragova rada i vrlo je moguce da su van tolerancije. pre montiranja dobro ocisti glavu koja je "duvala" i obavezno uslajfuj hilznu u svom lezistu, koliko 1 toliko i 2 na istoj glavi. gumice bi trebalo zameniti jer one koje su bile do glave sigurno su izgubile na svojoj elasticnosti usled temperature koja je na glavi znatno veca nego na bloku. ovako uradjena popravka motora bi se mogla nazvati osvezenjem i garantuje, u zavisnisti od stanja ostalih sklopova, jos dosta predjenih km u auto mehanici prilicno vazi pravilo da ako ne das na mostu daces na cupriji !! | Druze bio si u pravu za navoje u bloku,nisam te poslusao jer sam mislio da nema potrebe da to proveravam,ali kad sam montirao glavu i poceo da stezem,video sam da se dva brezona izvlace iz bloka,raspitao sam se kod mekih majstora i rekli su mi da moze da se odradi pravljenjem caure,caura sa obostranim navojem,ali da se prethodno ureze drugi navoj u bloku,i sad me interesuje da li moze da se odradi,(urezivanje drugog navoja),dal ima mesta za tako nesto,npr.debljina zida bloka, |
 | Naslov: Re: Veliki Problem Sre Nov 02, 2011 11:53 am | |
| Mislim da ima, ali to se može uraditi i helicoil umecima koji baš za to i služe. To bi trebalo da rade ovi što rade glave.  |
Similar topics |  |
| | Dozvole ovog foruma: | Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
