 Koji alternator?
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Sub 30 Jul - 9:15
Merenjem napona na akumulatoru može se ustanoviti da li alternator puni ili ne. Napon na akumulatoru kada motor ne radi je oko 12-12,5V a kad motor radi treba da bude oko 14V.
Evo unutrašnje šeme alternatora.
dr-milos
Broj poruka : 75
Lokacija : crna gora
Datum upisa : 03.12.2009
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Sub 30 Jul - 9:19
odlicno...izmjerio sam ! 12,2v kad ne radi i 14,3 kad radi! lampica jedva primijetno sija,tinja.
Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: re.alternator   Sub 30 Jul - 14:38
Nebitno + ili - auto ugašen.
brza provera reglera odnosi se na tip reglera buba, golf, z 101, lada....
proba se u dve varijante sa naponom 12v lampica sija i 15v lampica nesija .Za drugu probu veži 2 akumulatora da dobiješ 24v regler nećeš oštetiti. Ako lampica žiži regler prepunjava
Četkica dalja od tela je + Ako pomešaš + - ili četkice možeš oštetiti regler ako regler ostane duže pri naponu od par sekundi. Vidićeš po varničenju ako varniči nešto si pobrkao, proba je bezopasna
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Sub 30 Jul - 17:28
Najbolje bi bilo koristiti regulisani izvor napajanja, pa napon postepeno povećavati od 12V. U jednom trenutku sijalica će početi da se gasi - to je napon pri kome regler isključuje pobudu alternatora.
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: re.alternator   Sub 30 Jul - 19:40
adro 15493 na svojoj bubi koristi promenjivost plave žice za napajanje relea svetla ,ima automatsko paljenje i gašenje uz minimum prepravke
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: re.alternator   Sub 30 Jul - 19:59
Kdf priča o ovakvom aparatu P N je za tip tranzistora koji koristi regler
dr-milos
Broj poruka : 75
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Sub 30 Jul - 21:55
ljudi...hvala vam puno...zbog ovoga bi isao kod majstora...oni prihvate i ispitaju regler ali mrzovoljni sto ne naplacuju takve usluge ...ovako sam mijanjam sam ispitujem !
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Sub 30 Jul - 23:57
Nisam mislio na baš takav specijalan uređaj, može se iskoristiti i bilo kakav univerzalan ispravljač (izvor napajanja) kod koga može da se reguliše napon.
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Pet 17 Feb - 23:05
kema ::
koja cetkica je "D+" ?
pitam jerbo mi se razjebao kontakt pa nemam pojma gde da prilemim.
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Sub 18 Feb - 15:48
Na ovoj slici, leva četkica bi trebala da bude D+. Tako je bar na reglerima Iskra i Bosch.
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Sub 18 Feb - 16:01
sta bi sa dinamom
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Sub 18 Feb - 21:16
dinamo je ok .. al mi ga je pun palac vise ... pa sam iskopo neki alternator, tako da sam u fazi rastavljanja i tako to Smile
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Sub 18 Feb - 21:48
Alternatori su pouzdani, samo treba proveriti diode jer one oće lako da crknu ako se slučajno obrnu kleme akumulatora (ispravljačke diode se polarišu direktno i izgore za momenat jer provedu veliku struju). U nekim slučajevima može se promeniti samo neispravna dioda ako se nađe rezervna, ali kod nekih alternatora to nije moguće.
Koji alternator?
