 luft volana
Broj poruka: 1415
Godina: 61
Lokacija: Grocka
Datum upisa: 20.06.2007
PočaljiNaslov: luft volana   Sre Sep 05, 2007 4:59 pm
volan ima lufta
dotegao sam onaj sraf (ne preterano jer mi nekad daju previse da jedem , pa preteram i onda napravim samom sebi dodatni problem clown )
lufta i dalje ima , mada manje
sta uraditi dalje scratch scratch
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 03.06.2007
PočaljiNaslov: Re: luft volana   Sre Sep 05, 2007 5:48 pm
Onaj sraf regulise osno rastojanje poluge sa rolnom od puza. Podesava se tako da rolna dodiruje puz, ali da ga ne pritiska jako jer je onda volan tezi i ne vraca se na pravac. Ako lufta i dalje ima (ko kod mene) moze biti da je puz dobio zazor (sto se takodje steluje) a moze biti i da je rolna dobila zazor u viljuski poluge, sto se ne steluje nego menja, ili cela glava ili samo ta viljuska (ovo je slucaj kod mene), ili da se rasturi pa da se vidi sta moze da se uradi. Mozda bi mogla da se napravi nova osovinica rolne i da se to remontuje tako da nestane taj luft, ali za to ipak treba masinska radionica.
Broj poruka: 1415
Godina: 61
Lokacija: Grocka
PočaljiNaslov: Re: luft volana   Sre Sep 05, 2007 6:23 pm
kako se steluje zazor puza?
najgore je sto nisam proverio pre skidanja osovine volana sa moje "samoposluga" bube kakva je situacija sa glavom u njoj , a sad pomeranjem samo kljestima nemam bas mnogo sanse da procenim
a nesto mi se ne menja cela glava a da nisam siguran sta stavljam
koliki je uopste poduhvat skidanje glave - rezervoar je vec izvadjen tako da je odozgo sve pristupacno, ali odozdo ako ima nesto je kilavo jer nemam kanal
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: luft volana   Sre Sep 05, 2007 9:07 pm
Ako je rezervoar napolju glava se skida lako (ajd da ne preterujem, ako su srafovi zardjali to onda i nije lako).
Glavu drze dva srafa za gornju cev jarma. Osim toga, treba izbiti obe unutrasnje spone sa poluge, i osloboditi osovinu volana. Glava onda ide lako napolje. Sve moze da se radi odozgo, mada je nesto pristupacnije i odozdo...
Zazor puza (dakle osovine koja je povezana sa osovinom volana preko gumenog zgloba) se steluje ogromnim imbus 12-ugaonim srafom sa kontramaticom. Ovo se vidi odozdo ili kad se glava izvadi. Ali sumnjam da je tu zazor - osovina je ulezistena u dva jednoramena kuglicna lezaja (nesto kao oni za bicikl). Ovo se jednom nasteluje i ne trosi se tako da zazor najcesce ne treba da se steluje. Osim naravno ako se nije pojavio...
Broj poruka: 1415
Godina: 61
Lokacija: Grocka
PočaljiNaslov: Re: luft volana   Sre Sep 05, 2007 9:50 pm
to sam ja izgleda dotezao pogresno clown
sraf na vrhu, jedino nije imbus nego narezan za srafciger i matica (kljuc 17)
sta ustvari treba da dotezem scratch scratch
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: luft volana   Čet Sep 06, 2007 5:52 am
Zelena strelica ukazuje na taj veliki imbus, ali ko sto rekoh on je dostupan samo odozdo i to tesko, ili kada se glava skine. Sumnjam da neko uopste i dire taj sraf... Ko sto rekoh, njega diras samo ako osovina puza ima lufta a to je izgleda retko.
Znaci nisi pogresio sraf.
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: luft volana   Čet Sep 06, 2007 7:10 am
Na slici dole levo je prikazana rolna, ciji najveci aksijalni zazor sme da iznosi 0,04mm. U slucaju da je veci, mora da se menja ta viljuska zajedno sa rolnom, jer je osovinica zakovana.
Na slici dole desno je presek glave.
1. Na mestima "a" dolazi od stvaranja aksijalnog zazora puza (Lenkspindel), koji se anulira onim velikim imbusom. Inace, ovaj zazor se na demontiranoj glavi steluje tako da osovina pruza odredjeni otpor okretanju (0.15-0.25 Nm, ili 1.5-2.5 cmkg). Na ugradjenoj glavi taj imbus treba stegnuti toliko da aksijalni zazor nestane, ali ne sme da se prestegne da ne bi lezajevi stradali.
2. Na mestu "b" stvara se zazor izmedju puza i rolne, i taj zazor se steluje onim srafom za srafciger (koji si ti dotezao).
3. Na mestu "c" postoji aksijalni zazor rolne u viljuski koji sme da iznosi najvise 0.04 mm. Ne steluje se nikako.
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: luft volana   Čet Sep 06, 2007 7:30 am
Evo sta se nalazi na drugom kraju srafa koji si ti dotezao. Postojale su te sajbne (za stelovanje samog srafa) raznih debljina, od 2-2.25mm u koracima po 0.05mm. I tu se stvori zazor pa kad mrdas volan oko srednjeg polozaja cuje se lupanje iz glave. Nekad je dovoljno samo da se ta sajbna okrene pa da lupanje nestane...
Broj poruka: 1415
Godina: 61
Lokacija: Grocka
PočaljiNaslov: Re: luft volana   Uto Sep 11, 2007 1:14 am
kad pomeram levo-desno kljestima ovu osovinu jel sme da ima lufta (cisto da znam da li da skidam tu glavu ili ne)
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: luft volana   Uto Sep 11, 2007 5:49 am
Ne sme! Ako ima to se steluje onim ogromnim imbus srafom.
Broj poruka: 1415
Godina: 61
Lokacija: Grocka
PočaljiNaslov: Re: luft volana   Uto Sep 11, 2007 11:51 am
skinu cu ga , pa ce da padne pregled
htedoh danas al ovo nebo bas i nije na mojoj strani pale
znaci ukratko sve mora da bude utegnuto
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: luft volana   Uto Sep 11, 2007 12:46 pm
Tako nekako. Ali sme da se to prestegne jer ce lezajevi da stradaju.
Broj poruka: 1415
Godina: 61
Lokacija: Grocka
PočaljiNaslov: Re: luft volana   Uto Sep 11, 2007 12:57 pm
pa nista, taj dan kad budem dotezao cu malo manja da jedem Embarassed
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: luft volana   Uto Sep 11, 2007 1:18 pm
Znaci, kad se popusti kontramatica, treba imbus pritegnuti samo toliko da se anulira zazor, ne vise! Samo sumnjam da ces naci toliki imbus, on ima jedno 30mm a matica je jos veca, mozda 40-50mm. Jedino da nesto improvizujes...
Broj poruka: 1415
Godina: 61
Lokacija: Grocka
PočaljiNaslov: Re: luft volana   Uto Sep 11, 2007 1:30 pm
ma kad skinem smisljacu nesto,matica me ne brine a za imbus verovatno postoji neki trik.
jos samo ovo mokro odozgo da stane bar na kratko Crying or Very sad
luft volana
» luft volana
» luft na volanu
» Oblaganje volana kozom.
» (605) 605-miki bas
» luft u diferencijalu
